3 страниц V   1 2 3 >
> DSP на STM32F4
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 07:59
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Помогите разобраться с DSP на STM32F429. Никогда раньше этой темой не занимался, не понимаю в какую сторону начинать копать. Задача такая: мне нужно генерировать белый шум, фильтровать его разными фильтрами и выдавать на аудио ЦАП (48 кГц). Фильтры нужны режекторный второго порядка и полосовой, четвертого порядка, с БИХ. Фильтры я посчитал в матлабе, приготовился уже реализовывать в целочисленной арифметике. Но в этом процессоре есть блок вычислений с плавающей точкой. Я с этим никогда дела не имел. В референс мануале описание этого блока не нашел. Есть некая библиотека CMSIS DSP, в которой реализованы фильтры, но я так понял она мне не подойдет, поскольку там какая то странная структура реализованного IIR фильтра и работает он с какими то блоками данных. А мне надо просто сгенерировать Х, посчитать Y, запомнить Х-1 и Y-1 для следующего отчета.
Скажите, какое преимущество мне даст работа с float и вообще, могу ли я так просто, без всяких библиотек взять и расписать свои фильтры во float?
adnega
сообщение Aug 25 2016, 08:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Сам Матлаб может дать вам характеристики фильтра с учетом квантования.
Целочисленная порой сильно уступает ПТ даже одинарной точности.
Я вообще написал фильтр на asm
CODE
// fpu_iir
.thumb
.thumb_func
.global fpu_iir
.type fpu_iir, %function
fpu_iir:
.cfi_startproc
cbnz r1, fpu_iir_load
bx lr
fpu_iir_load:
push {r0-r4, lr}
VPUSH {s0-s7}
// load f
VLDR.F32 s1, [r3, #0] // G
VLDR.F32 s2, [r3, #4] // a1
VLDR.F32 s3, [r3, #8] // a2
VLDR.F32 s4, [r3, #12] // b
VLDR.F32 s5, [r3, #16] // tn-1
VLDR.F32 s6, [r3, #20] // tn-2
fpu_iir_loop:
// load
ldr r4, [r0], #4
// s0 <- x
VMOV.F32 s0, r4
// calc tn
VMUL.F32 s7, s1, s0 // G * x
VFMS.F32 s7, s2, s5 // -a1 * tn-1
VFMS.F32 s7, s3, s6 // -a2 * tn-2
// calc y
VADD.F32 s0, s7, s6 // tn-2
VFMA.F32 s0, s4, s5 // b * tn-1
// save t
VMOV.F32 s6, s5 // tn-2
VMOV.F32 s5, s7 // tn-1
// y -> r0
VMOV.F32 r4, s0
// store
str r4, [r2], #4
subs r1, #1
bne fpu_iir_loop
VSTR.F32 s5, [r3, #16] // tn-1
VSTR.F32 s6, [r3, #20] // tn-2
VPOP {s0-s7}
pop {r0-r4, pc}
.size fpu_iir, .-fpu_iir
.cfi_endproc
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 08:45
На asm то понятно, компилятор никуда не денется. А на Си если писать, для операций с float надо что-то настраивать, подключать? Или просто задать коэффициенты float a,b; float x,y; и пошел их перемножать, складывать, вычитать, а компилятор сам подставит нужные команды, для работы с плавающей точкой? Под компилятором я подразумеваю Keil.
aaarrr
сообщение Aug 25 2016, 08:50
Пользователь №: 1 448
Ничего не надо настраивать, только ядро правильное указать.
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 09:30
Да, я попробовал перемножить два int-a и два float-a, посмотрел дизассемблер, там отличие только в том, что в первом случае команда MULS, а во втором VMUL.F32
Судя из статьи, VMUL.F32 выполняется за 1 такт, как и обычное умножение. Круто!
Тогда у меня еще один вопрос, на входе у меня генератор белого шума, который выдает int, а на выходе, для ЦАП мне надо 24-битное число. Как в первом случае быстро преобразовать int (сдвинутый на 6 разрядов, чтобы на входе тоже было 24 бита) во float, а во втором случае float в int?
И я правильно понимаю, что используя float вместо int я нисколько не потеряю в скорости выполнения программы? Даже выиграю, с учетом того, что не надо будет масштабировать результат?
aaarrr
сообщение Aug 25 2016, 09:31
Поделить/перемножить с требуемым масштабным коэффициентом.
adnega
сообщение Aug 25 2016, 10:40
Сдвиг на 6 разрядов можно заменить на умножение на константу 2^6.
Эту константу можно внедрить в коэффициенты фильтра.
Есть команды МК для преобразований int во float и обратно.
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 11:46
какие?
где можно про них подробней почитать?
То есть, сдвиг на 6 разрядов выполняется за 6 тактов, а умножение на константу - за один, хитро.
Но деление на константу выполняется за 14 тактов
Еще у меня в фильтре получается очень большое соотношение частоты дискретизации и частоты среза. Чтобы правильно посчитать фильтр надо иметь высокую точность. Как прикинуть, хватит ли мне float-а, зная порядок коэффициентов фильтра?
DASM
сообщение Aug 25 2016, 11:53
Пользователь №: 5 493
Цитата(Atlantis- @ Aug 25 2016, 14:46) *
какие?
Насколько мой склероз помнит - тут нужно ресэмплинг делать и использовать CIC фильтры, длиннющие FIR/IIR в данном случае совсем не гуд.
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 12:04
Как это обойти - другой вопрос. В матлабе я рассчитал коэффициенты длиной 13 бит Quantized Numerator. Одновременно там рассчитываются некие идеальные коэффициенты Reference numerator, которые получаются длиннее. Так вот у меня вопрос, как прикинуть, нельзя ли эти Reference numerator записать в виде float, хватит ли точности float?
DASM
сообщение Aug 25 2016, 12:31
Так у флоат 23 бита мантиссы, как оно может быть менее точным, чем 13 бит?
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 12:36
Цитата(DASM @ Aug 25 2016, 15:31) *
Так у флоат 24 бита мантиссы, как оно может быть менее точным, чем 13 бит?
Чтобы оперировать 13-битными числами мне пришлось считать фильтр на пониженной частоте квантования, а потом ее повышать. А для float я хочу сразу делать фильтр на высокой частоте квантования.
DASM
сообщение Aug 25 2016, 12:40
Понятно. Математик из меня никакой, может просто промоделируете в Матлабе или SystemVue это?
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 13:09
Я не знаю как заставить считать матлаб во float. Свои фильтры, целочисленные, я в маткад моделировал. Но там все понятно, раз коэффициенты 13 бит, такая точность и будет. А как там точность float задать я не знаю. Ну запишу я в свою модель идеальные коэффициенты из матлаба, он их посчитает как то, может с двойной точностью. А контроллер то будет с одинарной точностью считать.
DASM
сообщение Aug 25 2016, 13:35
Не знаю что и сказать, SystemVue позволяет считать и флоат и дабл и фиксед с любой точностью коэфф. и кол-ва бит. Матлаб, уверен, тоже.
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 13:48
Сообщение #16
Да, я нашел где в матлабе посчитать коэффициенты с Single-precision floating-point
Хорошо, теперь, если я буду подавать на вход фильтра с такими коэффициентами случайный 24-битный сигнал, у меня на выходе будет всегда получаться 24-битное число и никакие переполнения невозможны? Я просто никогда не работал с плавающей точкой, у целых чисел понятно когда появится переполнение, а тут - не очень.
DASM
сообщение Aug 25 2016, 13:53
Сообщение #17
Если переполнения нет в таком же фильтре fixed, то откуда оно появится в значительно более точном и на много порядков с большим ДД float?? Чисто общие соображения.
adnega
сообщение Aug 25 2016, 15:32
Сообщение #18
Это плохо. Лучше перенести фильтрацию на низкую частоту дискретизации.
sigmaN
сообщение Aug 25 2016, 18:26
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Что нужно знать про арифметику с плавающей запятой
https://habrahabr.ru/post/112953/
Особо полезно прочесть вот эту часть
4. Подводные камни в арифметике с плавающей запятой
The truth is out there...
Atlantis-
сообщение Aug 26 2016, 06:04
Сообщение #20
да, я читал эту статью
а в чем польза? какой вывод можно сделать из этого пункта? не считать фильтры во float-ах?
adnega
сообщение Aug 26 2016, 06:18
Сообщение #21
Считать, но правильно.
Зачастую фильтрация - это сложение с накоплением произведений пар чисел.
Нужно все перемножить. Полученные значения расставить по возрастанию.
Суммировать от меньшего к большему. Так ошибка будет минимальна.
khach
сообщение Aug 26 2016, 08:06
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Начинать писание своего фильтра надо с того что скачать CMSIS-DSP последней версии, выбрать подходящий фильтр и скомпилить его. Потом изучить результат компиляции в асме, проверить работоспособность и ресурсы которые фильтр жрет и только тогда заниматься его оптимизацией. Там много неявных граблей связанных с превыборкой инструкций процессора из флеша или рама, компилятор о них знает лучше, чем неподготовленный армовский ассемблерописатель.
Atlantis-
сообщение Aug 26 2016, 09:37
Сообщение #23
Не понял, как суммировать от меньшего к большему? Коэффициенты фильтра у меня отличаются в два раза, а входной сигнал - рандомный. Знак тоже не угадаешь. Или что мне сначала сравнивать произведения между собой, а потом складывать?
sigmaN
сообщение Aug 26 2016, 09:44
Сообщение #24
I WANT TO BELIEVE
Скорее всего там даже будет использоваться "железная" реализация умножения с накоплением, которая вроде как есть в F4
http://www.compel.ru/lib/ne/2012/6/3-bogat...adre-cortex-m4/
Так что фильтры должны довольно шустро считаться )
Atlantis-
сообщение Aug 26 2016, 11:41
Сообщение #25
В этой библиотеке реализован только решетчатый фильтр IIR, а мне надо обычный.
sigmaN
сообщение Aug 26 2016, 16:41
Сообщение #26
I WANT TO BELIEVE
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/DSP/htm...scade_d_f1.html Можно реализовтаь фильтр любого порядка.
Если нужен первый то делаете b2=0 and a2=0. Впрочем там всё хорошо описано по ссылке
Atlantis-
сообщение Aug 27 2016, 16:25
Сообщение #27
Спасибо, это я как то пропустил...
Изучаю, не понял одно требование
Pay careful attention to the sign of the feedback coefficients. Some design tools use the difference equation
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] - a1 * y[n-1] - a2 * y[n-2]
In this case the feedback coefficients a1 and a2 must be negated when used with the CMSIS DSP Library.
Что то странное, у меня только а1 отрицательный, а2 - положительный.
Или это правильно переводится как "а1 и а2 должны нейтрализовываться" и у меня все правильно?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Aug 27 2016, 16:33
sigmaN
сообщение Aug 28 2016, 08:37
Сообщение #28
I WANT TO BELIEVE
Читаем описание функци, реализует она следующее:
Algorithm
Each Biquad stage implements a second order filter using the difference equation:
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] + a1 * y[n-1] + a2 * y[n-2]
Ниже заостряется внимание на том, что некоторые программы для моделирования фильтров подразумевают, что уравнение будет другим
Видите разницу? в первом случае +a1 +a2 а во втором -a1 -a2
Соответственно вам подсказывают, что если вы пользуетесь как раз таким софтом, то коэффициенты a1 и a2 must be negated.
Если по русски то перед применением коэффициенты a1 и a2 умножьте на -1, таким образом изменив их знак )
Atlantis-
сообщение Aug 29 2016, 11:56
Сообщение #29
Аааа, вон оно как...понял, спасибо большое!
Пока сам написал реализацию пары уравнений работающих с float, проверил анализатором спектра - похоже на правду. Смущает несколько моментов:
1) результат вычислений получается float, для вывода на ЦАП, естественно, преобразую его к int - теряется дробная часть, это нормально?
2) Отрицательные значения. Я подаю на вход фильтра белый шум, 24-битный. Соответственно, после фильтра у меня тоже должно получаться 24-битный результат. Но! Отрицательные значения в процессоре - это инвертированное положительное число + 1. А для ЦАП отрицательное значение получается простой инверсией положительного числа. Я отлавливаю в итоговом результате, если 23-й бит = 1, то я из всего числа вычитаю единицу. Это правильно?
3) Мне коэффициенты надо с компьютера передавать, а они у меня float теперь. Тут мне посоветовали, домножать, потом делить. Но как мне передать например число 0.99577337503433228 ? Чтобы целое получить, надо домножить на 10^17 и что потом с ним делать? Оно же даже в int не влезет.
Atlantis-
сообщение Aug 29 2016, 14:24
Сообщение #30
Порылся в интернете, на последний вопрос вроде нашел ответ.
Сделал так, результат сходится
float float_value=0.6543278;
char float_bytes[sizeof(float)];
float *ptr;
float new_value;
//разбиение на байты
float_bytes[0] = *((char *)&float_value + 0);//0x07
float_bytes[1] = *((char *)&float_value + 1);//0x82
float_bytes[2] = *((char *)&float_value + 2);//0x27
float_bytes[3] = *((char *)&float_value + 3);//0x3F
//http://floatingpoint.ru/online/dec2float.php - проверка
//собрали из байт float
ptr = (float*)float_bytes;
new_value = *ptr;
sigmaN
сообщение Aug 29 2016, 19:11
Сообщение #31
I WANT TO BELIEVE
Корректнее наверно тут использвоать округление вместо простого отбрасывания дробной части http://www.cplusplus.com/reference/cmath/ceil/
Что это за ЦАП то такой у вас? Прям с двухполярным питанием и честной выдачей наружу напряжения ниже нуля?
Очень сомневаюсь. Регистр ЦАПа скорее всего беззнаковый от 0 до скольки там разрадность позволяет.
А потому за 0 надобно принять половинку разрядности ЦАПа. Если он например 16ти разрядный, то за 0 надо принять половинку 2^16 / 2 = 32768
Таким образом получившиеся после фильтра циферки перед передачей в ЦАП надо приготовить.
У вас будет еще одна задачка если в процессе цифровой обработки получились космические цифры, которые в диапазон ЦАПа(-32768 до +32767) не влазят.
Что с этим делать это решать вам(зависит от задачи).
Например можно организовать нормализацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%...%83%D0%BA%D0%B0 или компрессию динамического диапазона https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%B0%D0%BB%D0%B0
Хорошей идеей было бы на выходе тракте цифровой обработки сигнала сделать так, чтобы данные были представлены числами от -1 до 1. Т.е. нормализовать их. Тогда вы будете знать, что 1 это максимальный уровень, а -1 минимальный. "Вписать" такой сигнал в нужный диапазон значений можно будет простым умножением на константу.
В общем потом, когда ваши данные так или иначе укладываются в диапазон ЦАПа(-32768 до +32767) применяете тот самый виртуальный 0.
DAC_REGISTER = 32768 + filter_data[i];
И не надо заморачиваться как там это будет посчитано и как в системе хранится отрицательное значение. Тестировать там какие-то биты в данном случае - дичайший говнокод.
Учитывая, что большинство машин сейчас уважают IEEE 754 стандарт ваш хак с вычленением байт конечно будет работать, но назвать этот подход правильным нельзя.
Если делать правильно и портабельно, то в том числе передают даже в виде строки. sprintf() на стороне передатчика, sscanf() на стороне приемника sm.gif
Либо определяйтесь, что между компьютером и устройством коэффициенты передаются в формате с фиксированной точкой, чтобы всё было чётко определено и задокументировано.
Еше стоит учесть, что бывают машины с разным порядком байт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%82%D0%BE%D0%B2
Atlantis-
сообщение Aug 30 2016, 07:22
Сообщение #32
Нашел в интернете округление - просто прибавление 0.5 к float. Жалко с отрицательными не прокатит, там надо вычитать, снова if надо городить
ЦАП - CS4344, пробовал на AD1852. Ни в том ни в другом даташите не нашел, как же представлять отрицательные числа. Но это как то должно наверно быть обозначено?
Для AD1852 написал тестовую синусоиду, сначала я не парился, думал, что максимальное отрицательное значение - это 0х000000. Проверил - какая то фигулька получилась, а не синусоида. Потом вот просто начал инвертировать положительные значения - получилась синусоида, размах вроде как и должен быть. А для CS4344 я просто подал тот же массив - получилась синусоида, ну и хорошо.
А вообще мне интересно, как обозначается в доке, каким способом кодируется отрицательные значения в ЦАП?
Да мне главное правильно собрать float из байтов на микроконтроллере. А разобрать его на компе - чисто для проверки. Хотя зачем, я могу даже сразу вручную разобрать все нужные float-ы на байты, на этом сайте http://floatingpoint.ru/online/dec2float.php
Хранить и передавать в виде байт. Тем более коэффициенты у меня все уже вычислены. Наверно так будет наиболее надежно))
sigmaN
сообщение Aug 30 2016, 11:15
Сообщение #33
I WANT TO BELIEVE
Именно так.
Ну какие могут быть отрицательные значения при однополярном питании?
В принципе я вам направление для мысли дал. Разбирайтесь....
ig_z
сообщение Aug 30 2016, 12:00
Сообщение #34
Пользователь №: 551
QUOTE (sigmaN @ Aug 30 2016, 14:15) *
TC использует аудио цап ацп. Сейчас они все двуполярные по коду и однополярные по питанию. В ацп даже цифровой фильтр на несколько гц встраивают, чтобы фильтровать смещение нуля (аналоговое, как я понимаю).
sigmaN
сообщение Aug 30 2016, 12:05
Сообщение #35
I WANT TO BELIEVE
Не знал, не знал. Ну тогда даташит на ЦАП в помощь ТСу ))))
Atlantis-
сообщение Aug 30 2016, 14:02
Сообщение #36
Вот я смотрю даташиты на оба ЦАП и не нахожу даже упоминания про то какие данные отправлять и как кодируется отрицательный диапазон...
Atlantis-
сообщение Aug 31 2016, 12:16
Сообщение #37
Нашел ответ на свой вопрос
The AD1852 accepts serial audio data
in MSB first, twos-complement format.
sigmaN
сообщение Sep 1 2016, 10:24
Сообщение #38
I WANT TO BELIEVE
Ну вот, значит отрицательные числа представлены так-же как и в процессоре
осталось только разобраться с MSB first...
B в MSB имеется ввиду Bit или Byte?
если Byte то получается Big Endian, а проц у вас Little endian.... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%82%D0%BE%D0%B2
Может быть поэтому во время эксперимента у вас не получалась синусоида....
ig_z
сообщение Sep 1 2016, 17:34
Сообщение #39
Пользователь №: 551
QUOTE (sigmaN @ Sep 1 2016, 13:24) *
Это забота аппаратного аудио интерфейса в процессоре, если ТС его использует. Более вероятна проблема выбора 32 бит данных через 16 бит порты в некоторых "оптимизированных" платформах
Atlantis-
сообщение Sep 5 2016, 13:51
Сообщение #40
Сделал полосовые фильтры, проверил - все нормально. А с режекторным какая то засада, не понимаю, где может быть ошибка?
Делаю вот так:
        struct {
        float a0;
        float a1;
        float a2;
        float b1;
        float b2;
        int k;
        int k1;
        int k2;
        float X[4];
        float Y[4];
        int Y1;
    } NotchedFilter;
в прерывании I2S
//выдаю данные
hsai_BlockA1.Instance->DR = noise.NotchedFilter.Y1;
//считаю следующий отсчет
//                    noise.NotchedFilter.Y[noise.NotchedFilter.k] = noise.NotchedFilter.a2*noise.NotchedFilter.X[noise.NotchedFilter.k2] +
//                    noise.NotchedFilter.a1*noise.NotchedFilter.X[noise.NotchedFilter.k1] + noise.NotchedFilter.a0*noise.NotchedFilter.X[noise.NotchedFilter.k] -
//                    noise.NotchedFilter.b1*noise.NotchedFilter.Y[noise.NotchedFilter.k1] - noise.NotchedFilter.b2*noise.NotchedFilter.Y[noise.NotchedFilter.k2];
                    noise.NotchedFilter.Y[noise.NotchedFilter.k] = noise.NotchedFilter.a2*(noise.NotchedFilter.X[noise.NotchedFilter.k2] + noise.NotchedFilter.X[noise.NotchedFilter.k]) +
                    noise.NotchedFilter.a1*(noise.NotchedFilter.X[noise.NotchedFilter.k1] - noise.NotchedFilter.Y[noise.NotchedFilter.k1]) -
                    noise.NotchedFilter.Y1 = noise.NotchedFilter.Y[noise.NotchedFilter.k];//оптимизировал а0=а2, а1=b1
                    noise.NotchedFilter.k = (noise.NotchedFilter.k + 1)&BUFFMASK;
                    noise.NotchedFilter.k1 = (noise.NotchedFilter.k - 1)&BUFFMASK;//посчитали индекс Xk-1
                    noise.NotchedFilter.k2 = (noise.NotchedFilter.k - 2)&BUFFMASK;//посчитали индекс Xk-2
что тут может быть не так? проверил под отладкой - k меняется как и должно, сам посчитал один отсчет - сошлось с показанием процессора.
Atlantis-
сообщение Sep 6 2016, 07:45
Сообщение #41
Как то так получается, что при подаче на вход режекторного фильтра 24-битного числа, на выходе получается зашкал. Все нормально фильтрует, если подавать на вход 22-битное число или сдвигать на 2 результат.
Может кто-нибудь подсказать, как такое может получиться? В матлабе у фильтра никакого усиления нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
