> Подскажите примеры реализации Wi-Fi рутеров на ПЛИС
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 2 2016, 16:26
Пользователь №: 85 052
Подскажите примеры реализации Wi-Fi рутеров на ПЛИС.
Ищу какие-то примеры, проекты, схемы и другую информацию или примеры проектов в которых реализована обработка Wi-Fi, как на стороне точки доступа, так и на рабочей станции.
Спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Sep 2 2016, 16:29
AVR
сообщение Sep 14 2016, 09:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Берем ПЛИС с ARM-ядром, запускаем Linux, вставляем USB-WiFi свисток - после настройки софта точка работает. Формально это на ПЛИС.
Я к чему это написал, что такое обработка "на стороне точки доступа"? Наводящий вопрос - как отличается прием/передача пакета на каждой из сторон? После получения пакета от аппаратной части - дальше действует софт. Нужно реализовать модемную часть? Потому что остальное - это софт, который я бы взял от ОС Linux.
yuravg
сообщение Nov 7 2016, 13:31
Пользователь №: 87 968
Дайте пожалуйста ссылок на примеры, или описание в общих чертах, что такое "настройки софта".
А вообще, хотелось бы оценить, что потребуется для создания клиента с wifi не хуже IEEE 802.11ac
Jury093
сообщение Nov 7 2016, 13:44
Пользователь №: 13 050
не пойму, что так сложно сформулировать вопрос поисковику?
google->"ap linux пример"
+1
но на USB не самое надежное решение, лучше в ФПГА попробовать прикрутить корку и задействовать wifi через minipcie, организовать трансфер fpga-hps и драйвер для линукса..
yuravg
сообщение Nov 7 2016, 14:09
Тема для меня новая, и правильно сформулировать вопрос не могу,
а Ваша подсказка не имеет ни какого отношения к теме fpga + wifi ни моему вопросу.
За minipcie, спасибо
Jury093
сообщение Nov 7 2016, 17:26
в вашем вопросе ~15% занимают слова "fpga arm", остальное верхний уровень.. отсюда и совет о том, что гуглить..
не умеете формулировать? не вопрос - google -> "fpga arm настройка софта" - учитайтесь..
да бога ради, чисто мысли вслух..
bugdesigner
сообщение Nov 8 2016, 06:49
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
А может проще купить "швейцарский ножичек" - microtik hap ac lite или что-либо подобное. Делать такой роутер на soc-fpga будет экономически не выгодно, разве только ради изучения технологии?
PS: Ну, если уж делать, то кмк, лучше взять какой-нибудь wifi модуль с sdio - будет дешевле и интерфейс проще реализовать
Сообщение отредактировал bugdesigner - Nov 8 2016, 06:56
yuravg
сообщение Nov 8 2016, 08:41
Хотелось бы содержательного ответа, о шагах которые нужно пройти
К примеру идем intel
вижу интерфейсы usb, pice (sdio), берем например Wireless-AC 8265,
как его подключить? какие есть ip для работы с ним, и есть ли они. Или надо покупать ip c pcie и самому писать инициализацию (документация на Wireless-AC 8265 покупается отдельно?) и т.п.
Можно ссылочку
Сообщение отредактировал yuravg - Nov 8 2016, 08:44
Jury093
сообщение Nov 8 2016, 10:54
вам пересказать содержание трех первых ссылок по выше приведенной поисковой строке?
удивлен, что нет традиционной фразы "хочу описание на русском.."
вы малость адресом ошиблись, к золотой рыбке это туда -> google->"как стать умным и богатым не учась и ничего не делая"
yuravg
сообщение Nov 8 2016, 11:14
в предыдущем посте я задал конкретные вопросы, знаете что ответить/поправить - прошу,
а флудить незачем
bugdesigner
сообщение Nov 11 2016, 04:34
Из: Земля
Можно ссылочку
Набираете в google "802.11ac wifi sdio module" и выбираете тот, который Вам больше подходит.
По поводу pci-e. Если будете использовать Cyclone V, то нужно выбирать из семейства SX/ST, имеющих на борту аппаратную кору pci-e. Посмотрите на цену чипов, прежде чем браться за разработку. Можно, конечно, поискать какой-нибудь bridge типа PCIE-Local Bus, но такое решение не на много дешевле выйдет.
Alex11
сообщение Nov 12 2016, 09:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Когда Вы задаете тему с нетривиальным запросом, то было бы гораздо эффективнее, если бы Вы объяснили для чего Вам оно надо именно в такой постановке задачи. Просто так никто не делает, ибо это экономически не выгодно. Да и сделать сложно, т.к. даже к готовым модулям нужен еще софт. Драйвера к линукс для них есть, но подробного описания, как именно нужно обращаться с голым модулем - нет. Так что дальше стоит альтернатива - либо ставить процессор в каком-то виде с линукс или разбираться, как можно завести этот модуль без процессора. Второе долго и сложно. Кроме того, софт собственно роутера реализовывать без процессора - тоже то еще мероприятие. Делать процессор на плис - можно, только в этой ситуации не понятно зачем, отдельно взятый готовый процессор сделает все что нужно сам и без дополнительной обвески. При этом будет существенно дешевле и не будет требовать дополнительных затрат на понимание работы модуля WiFi. Да и софт свободный можно поставить.
aaarrr
сообщение Nov 12 2016, 14:11
Пользователь №: 1 448
Цитата(hsoft @ Nov 12 2016, 13:05) *
Поддержу ТС. Он задал вполне конкретный вопрос "ищу схемы, проекты и ссылки" на информацию по реализации WiFi рутера.
Только вот не просто WiFi рутера, а почему-то на ПЛИС.
Человек ищет конкретные реализации.
Нельзя найти реализацию того, чего никто не делает.
x736C
сообщение Nov 12 2016, 22:41
Пользователь №: 14 942
То есть как это реализации никто не делает? WiFi же не на деревьях растет.
Просто все IP-ядра платные.
aaarrr
сообщение Nov 13 2016, 01:36
ТС собирается взять WiFi именно "с дерева", т.е. в виде модуля. Каким боком тут нужна FPGA?
x736C
сообщение Nov 14 2016, 16:25
Сообщение #16
Принципиально это возможно, я только об этом.
Есть же реализация, например, GPS на FPGA, и она доступна широкой общественности. Почему бы не быть WiFi, раз уж есть готовые чипы.
Значит есть и HDL-описания. И на R&D кучу ядер высыпает по запросу WiFi или IEEE 802.11.
Некоторые из них имеют возможность синтеза под Xilinx в части цифровой. Есть комбинированные ядра FPGA+ARM.
Но все они стоят денег.
Это уже оффтоп. Со всем сказанным до меня так или иначе согласен.
Wic
сообщение Nov 15 2016, 04:18
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Уточните что вы хотите делать rooter или router?
Ибо первое это устройство для взлома и получения прав пользователя root. А второе делается на процессорах, ибо роутить трафик довольно не простая задача.
Wic
сообщение Nov 17 2016, 06:22
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цитата(hsoft @ Nov 15 2016, 14:21) *
В данной теме наличие аббревиатуры WiFi однозначно говорит о том, что речь идет о маршрутизаторе router.
Не совсем так.
Если вы занимаетесь ИБ, она же IT security, то сейчас за проникновение в WiFi сети взялись очень серьёзно, и плис с её скоростью и параллельностью может ускорить в разы время обхода стандартных защит и поиск уязвимостей.
Про router. Если посмотреть как это реализовано в существующих устройствах, становится не понятно зачем нужна плис. Придётся писать маленькую циску, а это по силам далеко не всем конторам. Если нужен router, то это проц + wifi модуль, linux c iptables для рулением трафиком. Проц можно взять в виде Altera С5 с АРМ ядрами.
yuravg
сообщение Nov 17 2016, 10:08
Сообщение #19
Спасибо
В общих чертах задача такая:
переносное устройство подключается на время <5сек, входной поток 800Mbps собирается, обрабатывается и выдается по ethernet и оптике (уже работающая часть).
В новую версию девайса надо добавить передачу по wifi (не медленнее 802.11ac 867, где можно полагаться на скорость передачи данных 433) .
Поскольку сборкой, обработкой в выдачей занимаются плис(ы), то хотел wifi (совершенно мне не знакомую часть) поместить в плис. По этому и написал в уже поднятую тему 'wifi на плис' (автора темы интересовала также реализация для адаптера, а не только роутра).
Сейчас пробую понять во что выливается софт собственного адаптера в плис, например с tusb1310a или возможность использования CYUSB301X и т.п.
... отдельно взятый готовый процессор сделает все что нужно сам и без дополнительной обвески. При этом будет существенно дешевле и не будет требовать дополнительных затрат на понимание работы модуля WiFi. Да и софт свободный можно поставить.
Подскажите подобные решения на процессоре и свободный софт.
Возможно оптимальный для меня вариант -это процессор с wlan на борту, типа BCM4356, а Combo Module Sterling-LWB5 выглядит вообще привлекательно(в нем правда только 433Mbps),
но не понятно как к этому подступиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
