Artix-7. Режим конфигурации Slave SelectMAP x8, могу ли использовать D0-D7 в пользовательском режиме? |
Sep 8 2016, 12:41
Пользователь №: 59 883
Можно, так. После конфигурирования плис, ножки становятся IO. Ничего в виваде делать не надо.
Сообщение отредактировал Vacik - Sep 8 2016, 12:41
Sep 8 2016, 13:06
Пользователь №: 1 739
На Xilinx сайте есть очень много документии то А7. Основное руководство по конфигурации UG470. Есть и руководства по применению- xapp"ы.Гора документации.Также есть схемы разных китов. UG470Xapp583, xapp586. Artix-7 относится к 7 Series Family. И доументация как правило общая на все семейство Только отдельные даташиты.
Sep 8 2016, 13:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Алга @ Sep 8 2016, 16:42)  Стр. 30 ug470 -D(00-31) Multi-function Bidirectional, Я бы их и использовал как линии конфигурации, не экономя выводы. И здесь был. Где!? Где написано, что можно потом использовать? Я тупой, поможите мне! Я хочу не только выводы ПЛИС экономить, но и процессора. Соединиться 8-битовой шиной, нога в ногу, и забыть о коммутациях, объединениях. А D01_DIN страницей выше - это особая нога или из шины?
Sep 8 2016, 14:35
На стр 124 пишут нечто, но понять не смог. Цитата Persist Option The persist bitstream option maintains the configuration logic access to the multi-function configuration pins after configuration. The persist option is primarily used to maintain the SelectMAP port after configuration for readback access, but persist can be used with any configuration mode. Persist is not needed for JTAG configuration since the JTAG port is dedicated and always available. Persist and ICAP cannot be used at the same time. The persist option can also be used to reconfigure the device from an external controller without pulsing the PROGRAM_B pin or using the JTAG port. The multi-function pins that persist depend on the configuration mode pin settings, and are the same as those shown for each configuration mode in Table 2-2, page 22 and Table 2-3, page 23, except that PUDC_B and DOUT_CSO_B never persist. Any I/O pins that persist cannot be used as I/O in the user design. Use the CONFIG_MODE constraint to reserve the correct pins during implementation of the design. Persisted I/O use the general-purpose I/O standard default of LVCMOS, 12 mA drive, Slow slew rate. Ага, понял. Мне не нужен persist mode. Наоборот.
