быстро выбрать/найти компонент по имени, поиск компонента по десигнатору |
Sep 13 2016, 09:46
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Как же все-таки быстро выбрать/найти элемент по его имени (десигнатору) в Altium (SCH/PCB)? Сколько ни ищу в google/techdoc все не то. Знаю, что худо-бедно можно найти элемент через SCH List. Но может есть команда где нужно только ввести имя, указать Designator и кнопка Select/Find?
Заранее спасибо, с уважением.
Sep 13 2016, 10:36
Пользователь №: 14 158
Цитата(slbel @ Sep 13 2016, 12:46)  Как же все-таки быстро выбрать/найти элемент по его имени (десигнатору) в Altium (SCH/PCB)? Сколько ни ищу в google/techdoc все не то. Знаю, что худо-бедно можно найти элемент через SCH List. Но может есть команда где нужно только ввести имя, указать Designator и кнопка Select/Find? В редакторе PCB вполне удобно, можно просто набирать нужное позиционное обозначение см. рис.
В SCH по Ctrl-f:
Sep 13 2016, 15:06
Из: Гомель
Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 11:36)  CTRL+F? Отвечу сразу всем. Если у меня есть куча элементов С4x, то при поиске C4 нужно будет все перебирать. При нажатии M + C + ЛКМ на свободном месте уменя ничего не происходит (при нажатии M + C всплывает меню). Edit/Jump/Jump при вводе имени вываливается окно Messages, которое хранит огромный список твоих действий, в нем нужно найти (глазами!) нужную строчку, кликнуть на ней, закрыть окно и опа, элемент перед глазами, да еще не выделенный. Слишком много действий. Мой любимый PCAD 4.5 разработки 1989 года делает это много лучше. Впрочем как многие вещи, включая протягивание проводов. Я просто устал их тащить/поправлять (проще удалить и наново), а не нужный вертекс, я просто не знаю как удалить. Но я тут согласен, инструмент мощный, и я не все еще знаю (далеко не все). Всем спасибо за советы.
Sep 14 2016, 13:16
Из: Гомель
Цитата(peshkoff @ Sep 14 2016, 08:56)  Специально для таких случаев есть галочка whole words only, в гугле есть перевод этой фразы.
Но лучше J-C, уже сказали.
А как пикад 4.5 еще проще ищет компонент? Просто интересно. Qry/Comp, далее внизу окна ЛКМ на поле 'Comp Name' и вводишь имя компонента, он подсвечивается. Обратите внимание на нижние две строки, после выполнения команды она предлагает ввести имя следующего интересующего вас компонента, а не морочит голову не нужными окнами.
PS: С трудом сделал скриншот, стандартная клавиша не PrtScr здесь работает. Я пользуюсь Virtual PC для запуска , т.к. в среде Win7 ее не запустить. Здксь воспользовался командами самого Virtual PC (Select All/Copy).
Sep 14 2016, 14:00
Из: Гомель
Цитата(Uree @ Sep 14 2016, 14:44)  Тогда здесь PCB/Components будет не менее удобной методой, даже вписывать ничего не нужно, сразу и подсветится, и остальное притушится и смасштабируется - в общем что придумаете, то и сделает: J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать. А можно без него, если найдено только одно совпадение?
Sep 14 2016, 14:39
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(slbel @ Sep 14 2016, 17:00)  J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать.
А можно без него, если найдено только одно совпадение? Окно Message не убираемое. Это целая болезнь и она неизлечима. Помогают только препараты для облегчения боли: Нужно сделать его Dockable, прикрепить справа, например.  И после его появления схватить за границу и уменьшить его ширину до 0. После этого онно будет появляться, но ширина его будет примерно 1 px, будет не заметно
Sep 14 2016, 15:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(slbel @ Sep 14 2016, 08:00)  J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать. А можно без него, если найдено только одно совпадение? На схеме это не нужно, если: - Разбить схему на страницы - На каждой странице использовать второй символ в десигнаторе для указания на функцию этой страницы (М -MCU, P - power, и т.д.) или использовать его для номера страницы - Провести аннотацию компонентов сверху-вниз и слева-направо. После чего элемент на схеме отыскивается в 2 секунды. Все равно это придется делать перед сдачей/релизом проекта.
Sep 15 2016, 07:37
Пользователь №: 3 671
Цитата(Myron @ Sep 14 2016, 18:14)  - На каждой странице использовать второй символ в десигнаторе для указания на функцию этой страницы (М -MCU, P - power, и т.д.) или использовать его для номера страницы 1 И как быть с проектами число листов которых за 2 десятка, или больше букв алфавита? -- еще букву добавлять-- так все равно искать плохо будет 2 А как в СНГ, где обозначение ГОСТ регламентирует В общем это не тот случай, чтобы так "извращаться" Ни разу ни попадали проекты с таким с таким способом обозначений. Уж если хотите-- там есть функция суффиксов- префиксов, которая более однозначна
Sep 15 2016, 12:41
Цитата(Владимир @ Sep 15 2016, 01:37)  1 И как быть с проектами число листов которых за 2 десятка, или больше букв алфавита? -- еще букву добавлять-- так все равно искать плохо будет Плохо представляю что это за проект с 10-ю листами формата D. Цитата(Владимир @ Sep 15 2016, 01:37)  2 А как в СНГ, где обозначение ГОСТ регламентирует Это серьезное замечание. При сквозной аннотации приходится держать списки с количеством компонентов по листам. Цитата(Владимир @ Sep 15 2016, 01:37)  Уж если хотите-- там есть функция суффиксов- префиксов, которая более однозначна Поясните (или ткните), пожалуйста, как это.
Sep 15 2016, 12:51
Цитата(Myron @ Sep 15 2016, 15:41)  Плохо представляю что это за проект с 10-ю листами формата D. Ко мне много поступает листов на 30. Рекорд где то под 60 Цитата Поясните (или ткните), пожалуйста, как это. Так в аннотации есть колонки Start Index и Suffix. Это оно
