> xDM Library Server, Работа
semen_992
сообщение Sep 15 2016, 10:44
Пользователь №: 39 783
Доброго дня!
Есть пара вопросов по работе с xDM Library Server:
1)Как правильно перейти в xDM Library Tools для редактирования библиотеки?
Какая вообще последовательность действий при создании нового компонента или редактирования уже существующего?
2)Как начать использовать xDM Library Server в xDX Designer'е?
fill
сообщение Sep 15 2016, 11:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 15 2016, 13:44) *
Доброго дня!
Вариантов маршрута много, один из них:
1. Запускаем xDM Library Tools 200\300
2. Открываем существующую ЦБ
3. В Навигаторе жмем ПКМ > Add_to_xDM_Server
- появится окно подключения к серверу
- окно импорта данных, в котором можно выбрать что создавать и в какой логической библиотеке БД (по умолчанию там уже есть одна LIB, можно в нее, но можно ввести новое имя, тогда при импорте одновременно создастся новая и компоненты импортируются в нее)
- после успешного окончания, эта ЦБ превратится в песочницу (Sandbox) и все ее компоненты окажутся в БД
4. Далее можете использовать xDM Library Tools 200\300 на этой песочнице чтобы создавать\модифицировать компоненты и через сихронизацию передавать данные Песочница<-->БД
5. Из xDM Library Client можете создать новые Песочницы для каждого библиотекаря (если их много).
6. В xDM Library Client можете создать Производственные Библиотеки - Production Library (фактически это списки используемых\извлекаемых компонентов из БД) и экспортировать их на диски пользователей, там они будут выполнять роль обычных ЦБ.
7. Пользователи могут выбирать\размещать компоненты из окна xDM Library Client прямо в окно xDX_Designer
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 15 2016, 12:22
Большое спасибо за ответ!
А можно по 7 пункту поподробнее? Не могу понять, как я могу прямо из клиента использовать компонент в дизайнере...
SII
сообщение Sep 15 2016, 13:09
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Сначала в Дизайнере соединяетесь с клиентом (пункт Connect to xDM Library в меню Tools). После этого, когда в клиенте щёлкаешь на компонент, появляется возможность добавить его на схему (при этом клиент, правда, временами задаёт глупые вопросы).
fill
сообщение Sep 15 2016, 13:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
- Зайти в xDM Library Client в роли Designer 100\200
- В DxD выполнить Tools>Connect_to_xDM_Library
- После этого можно на любом компоненте в xDM Library Client нажать ПКМ и увидеть в списке команду TOOL-BOX>.....Instantiate.
Можно просто дважды щелкнуть ЛКМ и тоже появится диалог размещения в котором можно выбрать слот.
Если компонент не в статусе реализованного, то выскочит предупреждение-вопрос - действительно ли хотите его применить.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 15 2016, 13:30
Цитата(fill @ Sep 15 2016, 16:22) *
Если компонент не в статусе Released, то выскочит предупреждение-вопрос - действительно ли хотите его применить.
Большое спасибо, получилось!
semen_992
сообщение Sep 16 2016, 07:07
Еще маленький вопрос: как я могу из library client'а вытащить на схему голый символ(не компонент)?
fill
сообщение Sep 16 2016, 07:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На Start Page щелкните Symbols и войдете в поиск символов. Или в навигаторе выберите Library>Symbol.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 16 2016, 08:23
А какая при этом в проекте должна быть Central Library?
При попытке поставить символ я получаю:
fill
сообщение Sep 16 2016, 08:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Он должен присутствовать в ЦБ подключенной к проекту.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 16 2016, 13:57
А как я могу задавать произвольные параметры компонентам чтобы они переносились в xDX Designer?
Непонимание начинается уже с параметра Value у резисторов и конденсаторов...
semen_992
сообщение Sep 28 2016, 17:23
Похоже, где-то про это написано большими черными буквами по белому экрану, но я этого места не нашел.
Проблема в следующем: когда я ставлю компонент из окошка xDX Databook прямо в дизайнере, то свойство Value у него подхватывается верное.
Если я этот же (!) компонент ставлю из xDM Library Client, поле Value в дизайнере остается пустым.
Что я делаю не так?..
SII
сообщение Sep 28 2016, 21:24
Из: Солнечногорск-7
Вероятно, в базе не прописаны соответствующие характеристики компонентов -- вплоть до того, что сами характеристики могут быть не определены: администратор должен их определять ручками, затем назначить нужные характеристики нужным каталогам, потом заполнить значения характеристик для конкретных компонентов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
