Материал для изготовления корпусов антенн |
Sep 18 2016, 22:56
Пользователь №: 72 200
Цитата(dabbler @ Sep 17 2016, 10:34)  Это вы обтекатель корпусом называете? В данном случае название не меняет сути вопроса Цитата(Corner @ Sep 17 2016, 13:15)  Радиопрозрачный обтекатель 3Д печатью не изготовить. Образуется проводящий слой из углерода между нитями. Только литье под давлением. Для литья под давлением требуется прессформа, разработка и изготовление которой может оказаться дороже самого изделия, что оправдано только при больших сериях. А WiFi, WiMAX антенны уже пытаются изготавливать способом 3D печати http://emlab.utep.edu/pdfs/Deffenbaugh_PhD_Dissertation.pdfhttp://hyrel3d.net/papers/Fully_3D-Printed_RF_Structures.pdfна основе acrylonitrile butadien styrene (ABS), а не polycarbonate (PC) материалов. Поэтому углерода там быть не должно. Цитата(VCO @ Sep 18 2016, 22:27)  А почему только литьё? Фрезеровать и клеить тоже можно. Проверено. А насчёт 3D-печати, идея очень интересная, надо продумать варианты. Фрезеровать и клеить, если вы имеете ввиду стеклотекстолит, то материал не самый лучший по характеристикам для этих частот. Еще используем капролон, но на более низких частотах и не в качестве защиты антенных устройств. Все требует макетирования и проверки, а на НИРы сейчас денег, практически, не дают. Существуют очень качественные листовые материалы, возможно и подходящие для 3D печати. Если бы была по ним полная информация, то не появился бы этот топик...
Сообщение отредактировал old_boy - Sep 19 2016, 05:35
Sep 19 2016, 07:34
Пользователь №: 68 470
Цитата(VCO @ Sep 19 2016, 09:46)  Я имел в виду плотный пенопласт или как его там правильно называют. Пенополистирол экструдированный, если не ошибаюсь. на 26ГГц вроде работает.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 19 2016, 07:36
Sep 19 2016, 08:59
Цитата(microwave_spb @ Sep 19 2016, 10:34)  Пенополистирол экструдированный, если не ошибаюсь. на 26ГГц вроде работает. Да, используем этот материал в антеннах, но только с дополнительной защитой, т. к. не любит ультрафиолет. В моем же случае возможность эксплуатации в любых погодных и климатических условиях.
Sep 19 2016, 09:20
Цитата(old_boy @ Sep 19 2016, 11:59)  Да, используем этот материал в антеннах, но только с дополнительной защитой, т. к. не любит ультрафиолет. В моем же случае возможность эксплуатации в любых погодных и климатических условиях. Если срок службы не 25 лет, то можно просто покрасить.
Sep 20 2016, 09:27
Пользователь №: 66 640
Цитата(microstrip_shf @ Sep 19 2016, 12:38)  Использовали пеноплекс оранжевый в качестве заглушек рупоров с последующей покраской. Он стоит копейки и на частотах до 6 ГГц работает ( дальше не пробовали). Да работает и дальше, чего там пробовать:о) Только это скорее всего до первой вороны - расклюет на раз. Там же плотность наверное не больше 45-ти?
Nov 9 2016, 17:35
Пользователь №: 68 574
Не сочтите за рекламу. Мы у себя http://kroks.ru делаем антенны большого размера из ABC пластика методом вакуумной термоформовки. Проблем особо никаких. Важно грамотно соблюдать всю технологию. А вот использовать вспененный полистирол я не советую. Мы проводили эксперименты, он сильно набирает влагу из воздуха и плывут характеристики. Если без него никак не обойтись, то надо делать водонепроницаемую оболочку.
Nov 9 2016, 19:12
Цитата(dax @ Nov 9 2016, 20:35)  Не сочтите за рекламу. Мы у себя http://kroks.ru делаем антенны большого размера из ABC пластика методом вакуумной термоформовки. Проблем особо никаких. Важно грамотно соблюдать всю технологию. А вот использовать вспененный полистирол я не советую. Мы проводили эксперименты, он сильно набирает влагу из воздуха и плывут характеристики. Если без него никак не обойтись, то надо делать водонепроницаемую оболочку. Да никакая это не реклама, раньше это называли "обменом опытом". Сейчас остановились на материале, аналог ABS - пластика. Его и заложили в документацию. Вопрос об изготовлении возникнет в случае дальнейшего продолжения работы...
Сообщение отредактировал old_boy - Nov 10 2016, 05:31
Nov 10 2016, 09:09
Цитата(dax @ Nov 9 2016, 19:35)  А вот использовать вспененный полистирол я не советую. Мы проводили эксперименты, он сильно набирает влагу из воздуха и плывут характеристики. Если без него никак не обойтись, то надо делать водонепроницаемую оболочку. Заступлюсь за вспененный полистирол:о) Нет, если брать в магазине строительный низкой плотности, то так и получится. В то же время ПС1-150 и ПС1-200 используется десятилетиями и без всяких проблем. Там поры замкнутые - воды практически не берет. А вот как работает электрически плотный пластик, установленный параллельно полотну вашей печатной антенны - еще большой вопрос. Ну очень тоненькая стеночка должна быть. Впрочем, и тут проблем никаких к тому же дешево и доступно.
Nov 14 2016, 11:14
Пользователь №: 6 906
Цитата(dax @ Nov 9 2016, 20:35)  Не сочтите за рекламу. Мы у себя http://kroks.ru делаем антенны большого размера из ABC пластика методом вакуумной термоформовки. Оффтоп. Зашел на ваш сайт. Чтобы не компрометировать фирму, скажите своим теоретикам, чтобы отредактировали Эту тему - Волновое сопротивление 50 или 75 Ом. Цитата: Цитата Рассмотрим ситуацию, когда выходное волновое сопротивление передатчика 50 Ом, мы подключаем к нему 50 Ом кабель и 75 Ом антенну. В этом случае от антенны обратно в передатчик отразится 20% мощности. - Смело, на самом деле только 4%. Дальше по тексту еще круче.
