STM32 конец клока SPI |
Sep 17 2016, 13:05
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня. Завожу MRF24J40. SPI. Аппаратного CS нету, вылезаем софтверно. Ногу CS опускаю в начале записи, поднимаю по прерыванию RXNEIE. Все вроде бы нормально (процесс записи в регистр 0x18 значения 0x98):  Но есть проблема - как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, пока еще выбран CS. Точнее захват может и по фронту происходит, но запись точно по спаду. И тут возникает проблема - прерывание происходит на половине последнего клока - то есть его фронт уже был, прошла четверть периода клока и прерывается. Соответственно я поднимаю CS. Но как показали опыты если его поднять до того, как клок упадет вниз запись не произведется. Собственно вопрос - как оптимально сдвинуть CS на половину периода клока? То есть после того, как он опустится. Спасибо. PSОчень интересно - проблема решилась сама собой с увеличением частоты. На скриншоте частота = 24МГц/256. поставил делитель 64 и CS сдвинулся более чем на пол периода
Sep 17 2016, 13:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Лично у меня - вот такая конструкция: Код GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BR_2 | GPIO_BSRR_BR_6); // nCS DN, D/C# DN SPI1->DR = command; while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_2; // nCS UP Магия? Возможно. Но без первой инструкции ожидания порой пролетал мимо передачи и пин /CS дёргался вниз-вверх за 2 такта, а уже после этого начиналась передача. Третью строку можно убрать, но на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Sep 17 2016, 13:59
Sep 18 2016, 08:20
Цитата(jcxz @ Sep 18 2016, 07:41)  Использовать другой режим SPI (биты CPOL, CPHA). Это не то. Они не дали того эффекта Цитата(ViKo @ Sep 18 2016, 08:59)  В прерывании от TXE (или от RXNE, если очень хочется) дождитесь BSY, не много потеряете. Если внимательно рассмотрите RM, увидите на картинках, что да как. Ждать тоже не хочется - все таки это не хороший тон ждать в прерывании. В любом случае я добился своего. А по поводу mrf - походу антенна не заходит в кабель. Кабель и антенну купил в разных местах и промазал походу. вот такой набор:  Ее подергаешь бац - несколько пакетов подряд примет, потом о5 пропадает. Короче антенну заменю.
Sep 18 2016, 14:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(RadiatoR @ Sep 18 2016, 14:20)  Это не то. Они не дали того эффекта Что именно "не то"? Судя по картинке у Вас CPOL=0, CPHA=0. Т.е. - Вы настроили защёлкивание данных по фронту SCLK. И в то же время пишете: Цитата(RadiatoR @ Sep 17 2016, 19:05)  как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, Так всё-таки: чип MRF24J40 защёлкивает данные по фронту или по спаду??? Неужели на этот чип нет доки? Или читать не умеете? Если всё-таки по спаду, то CPOL=1, CPHA=0 - должно решить проблему.
Sep 19 2016, 10:08
Цитата(jcxz @ Sep 18 2016, 17:01)  Или читать не умеете? К вашему сведению не всем людям нравится читать такие "наезды". Прошу в отношении меня впредь от них воздержаться. А по сабжу - как происходит запись/захват я описал еще в первом посте. Захват происходит по фронту. Все как полагается. Но, видимо, захват значения (при записи в регистры mrf) происходит по фронту, а запись этого значения по спаду, при включенном CS. Опыты показали именно такое поведение. CPOL и CPHA созданы для другого.
Sep 19 2016, 10:58
Прочтите внимательнее мое сообщение: Цитата(RadiatoR @ Sep 18 2016, 11:20)  Они не дали того эффекта Писал я в прошлом времени - значит попробовал. Перестало вообще работать.
Sep 19 2016, 11:38
Из: Омск
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:08)  А по сабжу - как происходит запись/захват я описал еще в первом посте. Захват происходит по фронту. Т.е. - это не Вы писали, а Ваш клон наверное?: Цитата(RadiatoR @ Sep 17 2016, 19:05)  Но есть проблема - как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, пока еще выбран CS. Точнее захват может и по фронту происходит, но запись точно по спаду. И что такое в Вашей терминологии "запись" и "захват"? И в чём между ними разница? Думаю многим тут будет интересно. Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:08)  Все как полагается. Но, видимо, захват значения (при записи в регистры mrf) происходит по фронту, а запись этого значения по спаду, при включенном CS. Опыты показали именно такое поведение. Что есть "запись", а что есть "захват"? Ещё раз настоятельно советую наконец-то открыть мануал на чип, а не заниматься "опытами". Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:08)  CPOL и CPHA созданы для другого. Интересно - для чего же? Просветите.
Sep 19 2016, 13:20
Пользователь №: 25 136
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 16:11)  В самом первом посте в 1 скрине я пытаюсь записать байт в регистр. Он не записывается если CS поднимается до спада клока. Специально заглянул в даташит. Там на картинке видно, что SCK должен упасть в 0 перед подъёмом CS. Так что нарушаете. Цифры времянки не приведены (видимо, планируют позже дописать), но мне известны микросхемы, у которых то же самое, и там времянка не оставляет сомнений, что SCK должен упасть перед тем, как CS поднимется. Опять же из даташита видно, что есть единственный правильный режим CPOL = 0, CHPA = 0, так что менять его не получится.
Sep 19 2016, 13:26
Пользователь №: 83 663
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 17:11)  … Работает нормально при CPOL и CHPA = 0. Мне тоже интересно почему чип отказывается производить запись по фронту. В самом первом посте в 1 скрине я пытаюсь записать байт в регистр. Он не записывается если CS поднимается до спада клока… Только так он и будет работать (CPOL = 0: SCK to 0 when idle, CHPA = 0: The first clock transition is the first data capture edge) см. рис. 2-4, 2-5 стр. 12 DS39776C. В даташите на этот трансивер английским по белому:"The CS pin must be held low while communicating with the MRF24J40." Ну и опять же рисунок недвусмысленно это подтверждает. CS не должен (не может, если не хотим чудес) сниматься (0 --> 1) раньше заднего фронта (1 --> 0) последнего импульса SCK. Хоть и опередили, но CS ↑ after SCK Edge не менее 50нс.
Сообщение отредактировал Obam - Sep 19 2016, 13:29
Пролетарий умственного труда.
Sep 20 2016, 12:23
Пользователь №: 39 839
Цитата(jcxz @ Sep 19 2016, 21:03)  Простой способ продлить CS дольше не прибегая к таймеру и ожиданиям У меня проще - обмен идет с использованием DMA, CS управляется в прерывании от DMA контроллера, по окончании приема блока данных. К этому времени уже все передано и принято.
Sep 21 2016, 07:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Стандартные библиотеки не наш метод? Уважуха! По использованию без библиотек для начала все можно глянуть сюда http://we.easyelectronics.ru/STM32/primery...-bibliotek.htmlА так все просто: Для STM32F10x Код void DmaXfer(void const * txbuf, void * rxbuf, int len) { DMA1_Channel2->CCR = 0; DMA1_Channel3->CCR = 0; DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CGIF2; DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR; //DR Base DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)rxbuf; DMA1_Channel2->CNDTR = len; DMA1_Channel3->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR; //DR Base DMA1_Channel3->CMAR = (uint32_t)txbuf; DMA1_Channel3->CNDTR = len; DMA1_Channel2->CCR = 0 | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_PSIZE_0 // 16 bit | DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_EN; DMA1_Channel3->CCR = 0 | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_PSIZE_0 // 16 bit | DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_DIR | DMA_CCR_EN; SPI1->CR2 |= 0 |SPI_CR2_RXDMAEN // разрешить передачу принятых данных через DMA | SPI_CR2_TXDMAEN; // Разрешить принимать данные для передачи через DMA ; while (!(DMA1->ISR & (DMA_ISR_TCIF2 | 0))); return; }
