> SIM800C, нет ответа на AT+HTTPACTION
turnon
сообщение Sep 18 2016, 17:13
Пользователь №: 83 207
Помогите пожалуйста разобраться. Перешел с SIM900 на SIM800C, упорно не удается наладить GPRS. Нет ответа на HTTP запрос, причем на сервере вижу что сам запрос приходит успешно, ответ до модуля не доходит.
Один и тот же код успешно работает на SIM900 и нет ответа на AT+HTTPACTION=0 (HTTP GET) на SIM800C.
SMS и дозвон на SIM800C работают без проблем.
Во вложении плата и схема. Пробовал питание через внешний аккум. 4.2В, пробовал отрезать антенну и прямо на пин SIM800C припаивал другую антенну. Смотрел питание осцилографом, просадки не более 150 мВ.
Вот выдержка из лога:
18.09.16 19:29:42, Disables command echoes, "E0"...
18.09.16 19:29:42, OK: "ATE0" (28 msec)
18.09.16 19:29:42, Enables error description, "+CMEE=2"...
18.09.16 19:29:42, OK: "OK" (29 msec)
18.09.16 19:29:42, Disables sleep mode, "+CSCLK=0"...
18.09.16 19:29:42, Enable full functionality, "+CFUN=1"...
18.09.16 19:29:42, OK: "OK" (28 msec)
18.09.16 19:29:46, cpas = 2
18.09.16 19:29:53, cpas = 0
18.09.16 19:29:53, No flow control, "+IFC=0,0"...
18.09.16 19:29:53, OK: "OK" (18 msec)
18.09.16 19:29:53, csq = 17, signalQuality = 4 (1..8)
18.09.16 19:29:53, creg = 0,1
18.09.16 19:29:53, Get Device Info, "I"...
18.09.16 19:29:53, OK: "SIM800 R14.18" (28 msec)
18.09.16 19:29:53, Get Device Revision, "+CGMR"...
18.09.16 19:29:53, OK: "1418B04SIM800C32_BT_EAT" (38 msec)
18.09.16 19:29:53, Get current operator, "+COPS?"...
18.09.16 19:29:53, OK: "0,0,"KYIVSTAR"" (19 msec)
18.09.16 19:30:09, [GSM] Execute TaskHttpGetOrPost
18.09.16 19:30:09, gprsAttached = 0
18.09.16 19:30:13, gprsAttached = 1
18.09.16 19:30:13, gprsStatus = CLOSED
18.09.16 19:30:13, "+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS""...
18.09.16 19:30:13, OK: "OK" (29 msec)
18.09.16 19:30:13, "+SAPBR=3,1,"APN","www.ab.kyivstar.net""...
18.09.16 19:30:13, OK: "OK" (48 msec)
18.09.16 19:30:13, gprsOpen, "+SAPBR=1,1"...
18.09.16 19:30:14, OK: "OK" (478 msec)
18.09.16 19:30:14, gprsStatus = CONNECTED
18.09.16 19:30:14, "+HTTPINIT"...
18.09.16 19:30:14, OK: "OK" (38 msec)
18.09.16 19:30:14, "+HTTPPARA="CID",1"...
18.09.16 19:30:14, OK: "OK" (28 msec)
18.09.16 19:30:14, "+HTTPPARA="URL","http://www.***"...
18.09.16 19:30:14, OK: "OK" (48 msec)
18.09.16 19:30:14, "+HTTPACTION=0"...
18.09.16 19:30:24, ERR: NO_RESPONSE, "+HTTPACTION:0," not found (10021 msec)
18.09.16 19:30:25, "+HTTPACTION=0"...
18.09.16 19:30:35, ERR: NO_RESPONSE, "+HTTPACTION:0," not found (10028 msec)
18.09.16 19:30:35, "+HTTPTERM"...
18.09.16 19:30:35, OK: "OK" (37 msec)
smalcom
сообщение Sep 18 2016, 18:45
Пользователь №: 28 718
+HTTPACTION:0,
там после запятой должен быть код статуса/ошибки. Если это "not found" (404), то попробуйте направить запрос к существующему серверу, например - ya.ru, google.com.
turnon
сообщение Sep 18 2016, 19:01
С ya.ru/google.com то же самое. И "+HTTPACTION:0," - это в логе просто ожидаемый ответ, от SIM800C на AT+HTTPACTION=0 ответа нет никакого.
smalcom
сообщение Sep 18 2016, 19:19
Как-то странно всё. Если модем не ответил, то почему позволил ввести вторую команду, а потом и третью?
10 секунд для GPRS может быть недостаточно, быть может лучше без самодеятельности дождаться ответа модема.
В идеале всё-таки сырой лог посмотреть бы, а то раз там что-то ожидаемое вписывается, то уже и непонятно, где реальность, а где вымышленное.
turnon
сообщение Sep 19 2016, 18:35
Это просто невероятно. Почти неделю из-за одного пробела sm.gif Большое спасибо что направили.
Подключил на RX/TX UART/RS232 преобразователь и увидил в терминале что в SIM800C оказывается пробел есть: +HTTPACTION: 0, а в SIM900 нет: +HTTPACTION:0
<Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений>
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
