> Какой интерфейс у матричных LCD?, Нужно найти за мену.
ostashv-evgeniyy
сообщение Sep 20 2016, 21:29
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Умер дисплей HDM4832L Hantronix. купить его не реально.
Я, просто, не в курсе, у таких дисплеев какой-то стандартный интерфейс?
В даташите- только распиновка...
с питаниями я реазберусь, с лог уровнями на входе- не хочется, но и это не проблема.
Можно его заменить на любой матричный дисплей 320х480?
http://www.mouser.com/ds/2/178/4832l-287880.pdf
SPI- мне не подходит, я так понимаю?
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Sep 20 2016, 21:42
Daniil
сообщение Sep 21 2016, 00:19
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Интерфейс у него вполне описан - http://www.hantronix.com/files/data/1278490439s4832-l.pdf
aaarrr
сообщение Sep 21 2016, 00:48
Пользователь №: 1 448
Посмотрите здесь LTCF9H294L9GK. Очень возможно, что подходит 1:1
ostashv-evgeniyy
сообщение Sep 21 2016, 06:06
Из: Сп-Б
Спасибо!
Вроде оно.
Мне нужно модель контроллера посмотреть и сравнить?
k155la3
сообщение Sep 21 2016, 07:32
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если чип в пределах досягаемости и не клякса - то да, смотрим наименование.
Далее по даташиту, поиск аналогов-дисплеев в сборе на базе этого чипа с такимже разрешением, как минимум.
Если клякса - пытаемся косвено определить таки тип по формату протокола.
aaarrr
сообщение Sep 21 2016, 08:52
Нужно запросить документацию и сравнить интерфейс. "Контроллер" может и отличаться.
ostashv-evgeniyy
сообщение Sep 21 2016, 11:17
Из: Сп-Б
Спасибо. Теперь понял, действительно подробно расписано.
Контроллеры там на гибких шлейфах к самому LCD. На ПП логика:
8-разрядный синхронный двоичный реверсивный счетчик.
Двойной Д триггер.
4-ех канальный ОУ.
На кристаллах маркировка: A73KR10007
У меня сдох сам ЛСД. Контроллер- нормально работает.
LTCF9H294L16GK- это я так ронял и есть сама матрица?
У меня именно она и стоит��
Посмотрел, в наличии есть матрица LTCF9H294L9GK, а мне нужна LTCF9H294L16GK.
А как искать описание на них?
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Sep 21 2016, 11:09
aaarrr
сообщение Sep 21 2016, 11:34
Попробуйте у продавца запросить.
ostashv-evgeniyy
сообщение Sep 22 2016, 20:15
Из: Сп-Б
Мало ли кому ещё поможет.
https://cloud.mail.ru/public/EYrP/DuXk1UP3G
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
