> Wi-Fi модули HF-LPT120, Получили образцы модуля Wi-Fi, не работает Web интерфейс
Elfi
сообщение Sep 21 2016, 07:17
Пользователь №: 78 075
Добрый день! Кто-нибудь работал с модулей Wi-Fi HF-LPT120? Не получается работа с Web интерфейсом.
Описание модуля тут - http://www.hi-flying.com/products_detail/&...oductId=51.html
WLESS.RU
сообщение Sep 21 2016, 07:31
Пользователь №: 85 807
А что хотели бы через web-интерфейс реализовать? Просто менять настройки самого модуля или что-то ещё?
Elfi
сообщение Sep 21 2016, 07:34
Да, менять настройки подключения, вместо АТ команд. Хотел выставить настройки для работы в режиме STA.
WLESS.RU
сообщение Sep 21 2016, 07:44
К сожалению, по этому модулю не подскажем.
В своё время возились с WF121 - там можно было не только настройки через Web-интерфейс менять, но и свои странички с кнопками и своим функционалом создавать. Небольшая статья на хабре по этому поводу:
https://habrahabr.ru/company/efo/blog/280894/
Elfi
сообщение Sep 21 2016, 07:54
Спасибо, изучим. Правда наши снабженцы сказали, что продукция Bluegiga не доступна более на нашем рынке.
А что еще можно сделать при помощи Web интерфейса на предлагаемом Вами модуле?
WLESS.RU
сообщение Sep 21 2016, 08:28
Но ведь это же неправда)!
Просто Блюгигу купил SiLabs, теперь все продукты Bluegiga поставляются через ЭФО, производитель считается - Silicon Labs. Ну и постепенно все модули будут выпускаться под маркой Силабса.
Сделать можно практически всё что угодно - создаются свои кнопки, по событиям нажатия запускаются собственные функции.
Плюс у модуля есть Ethernet (точнее - RMII, нужно только небольшую микросхемку физического уровня добавить, чтобы Ethernet получить).
А сейчас у Силабса появился новый модуль - WGM110, может и к нему стоит приглядеться...
Elfi
сообщение Sep 21 2016, 09:24
А какая у него стоимость? в 3 бакса впишемся на партии 2000 - 5000 и годовом объеме 10К? Если да, передам снабженцам.
WLESS.RU
сообщение Sep 21 2016, 09:55
В 3 - вряд ли, будет подороже. Но если учитывать потенциальные риски работы с малоизвестными китайскими производителями, может получиться и дешевле... Нужно зарегистрировать проект - после этого можно будет определить точную цену.
Скиньте контакт на wless.efo [собачка] yandex [точка] ru
Ptspb
сообщение Sep 21 2016, 10:36
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
А по UART'у работать с модулем получается? Посмотрите, пожалуйста, номер версии AT+VER.
Ответ должен быть примерно такой:
AT+VER
+ok=2.0.04,6 (2016-03-12 1416)
Web-интерфейс доступен, начиная с версии 2.0.09
Elfi
сообщение Sep 21 2016, 11:13
AT+VER
Да, на АТ команды отвечает. Правда не сразу понял, как правильно работать. но секрет +++ был разгадан.
Ответ получаю следующий:
АТ+VER
+ok=2.0.04,6 - это значит, что этот режиму у меня не включен в эту версию прошивки? Как обновить прошивку? maniac.gif
А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор.
Ptspb
сообщение Sep 21 2016, 12:19
Из: СПБ
АТ+VER
Ну, да. Ваша версия ещё без web-интерфейса. Версия с web-интерфейсом (2.0.09) выложена на сайте Hi-Flying'а.
Если ещё не выложена, пишите нам, пришлём. Обновляется модуль по Wi-Fi. Всё более-менее описано в UM и документе
по обновлению, который входит в архив с прошивкой. Сейчас пишем собственный апнот.
Есть ещё модуль A21, у него вообще два сетевых интерфейса, ещё и Ethernet
есть. Может последовательный порт "удлинить" и Wi-Fi из Интернета параллельно раздавать.
Посмотрите, может, он для Ваших задач ещё и лучше подойдёт.
Elfi
сообщение Sep 21 2016, 12:39
Скачал мануал, несколько вопросов:
Что запускают команда - AT+NDGBL? Подразумевается управление через дебаговый порт UART0?
Через UART прошиться не получилось. На рабочем у нас скрытая сеть, но модуль почему то к ней не присоединяется. Пробую через телефон, пока результат тот же. Что я делаю не так?
WLESS.RU
сообщение Sep 21 2016, 16:36
К сожалению, без регистрации проекта невозможно сказать.
Пришлите, пож-та, контакт -> зарегистрируем проект -> получим цену -> если устроит - бесплатно дадим отладки, поможем быстро освоить.
Elfi
сообщение Sep 23 2016, 12:20
Уважаемый PT, спасибо за ответ в личку. Все получилось, модуль работает, Web интерфейс тоже. Особенно понравилось простота настройки модуля и его стабильная работа. Будем делать макет на его базе.
Kabdim
сообщение Sep 26 2016, 07:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Не секрет по каким критериям выбирали сабж и каких конкурентов рассматривали?
Elfi
сообщение Sep 26 2016, 12:43
Сообщение #16
Основной критерий - это цена, при функционале Web настройке, а так е поддержки режима клиента и сервера. Плюс у для HF-LPT120 есть SDK, но я туда не лазил еще. Пока что все основные функции, которые были заявлены, работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
