> Снижение выделяемой мощности на транзисторе
RadiatoR
сообщение Sep 26 2016, 07:30
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Есть вход токовой петли.
Хочется при неправильном подключении (например 24 вольта подключили на вход) сделать защиту токовых резисторов (R1 и R2, именно их. Защита входа АЦП уже есть).
То есть нужно увеличить сопротивление цепи. Собрал следующую схему. При превышении порога открывается M2 и прикрывает M1. характеристика получается очень хорошей, на макетке тоже проверял. Но к сожалению в этой схеме мощность выделяемая на М1 получается ~460мВт. Это очень много. Хочу снизить. Добавил R3 - стало около 340мВт. Уже хорошо. Но все еще много. Что можно придумать?
Вот анализ схемы:
1. Зеленый - входное напряжение
2. Синий - напряжение на R2
3. Красный - мощность на М1
PS - как уменьшать картинки в сообщении?
сообщение Sep 26 2016, 08:26
Пользователь №: 45 710
Никчёмный компаратор на M2 заменить на нормальный со стабильным порогом и подать его сигнал на одновибратор, выключающий на существенное время M1.
RadiatoR
сообщение Sep 26 2016, 08:49
еще есть требования к цене и площади реализации.
М1 и М2 это сдвоенный транзистор 2N7002BKV. У него набариты 1,6*1,6мм
В итоге все решение занимает очень малую площадь.
Компаратор будет здоровым, + транзитор станет sot-23. Добавятся еще резюки
сообщение Sep 26 2016, 09:13
Очуметь у Вас проблемы и этапы их решения.
ZVA
сообщение Sep 26 2016, 10:03
Пользователь №: 9 440
Цитата(RadiatoR @ Sep 26 2016, 09:30) *
Всем доброго дня.
Хочется при неправильном подключении (например 24 вольта подключили на вход) сделать защиту токовых резисторов (R1 и R2, именно их. Защита входа АЦП уже есть)...
Как ваша схема будет защищать если на вход подадут 24 вольта обратной полярности?
RadiatoR
сообщение Sep 26 2016, 10:53
Обратной полярности нет - только 0. Разве что питание переполюсуют и 0 воткнут, но это уже совсем крайность
ZVA
сообщение Sep 26 2016, 12:14
тогда простое решение:
LM317L в корпусе DSRGA и резистор 56 Ом в корпусе 0603
включить в качестве ограничителя тока на входе.
вместе займут 2 х 2 мм на плате.
RadiatoR
сообщение Sep 26 2016, 12:50
тогда стоимость в 10 раз увеличивается
тау
сообщение Sep 26 2016, 13:25
Пользователь №: 42 757
Это не спасет ?
RadiatoR
сообщение Sep 26 2016, 13:59
Вы гений!
Поменял R4 на 10к и R5 на 4,7к (по Вашей схеме) и стало супер! И линейность 20ma сохраняется, и защита не терпит высоких мощностей.
Спасибо огромное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
