> DDR3 calibration fail (Cyclone V + Micron DDR3 + Uniphy + NiOS)
SamuraY
сообщение Sep 28 2016, 23:06
Пользователь №: 25 900
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста решить проблему.
Есть кастомная плата с CycloneV и DDR3 (MT41J128M16JT-125). В Quartus II v14.1.0 (64bit) делаю SoC (NIOSII + block ram + hard SDRAM Uniphy controller + внешняя DDR3 + всякая мелочь).
Программа грузится из блочной памяти и должна проверять DDR3 SDRAM. Все вешается при попытке доступа к SDRAM (до этого момента код выполняется из блочной памяти нормально).
Установлено, что контроллер памяти не заканчивает этап калибровки (DDR3 calibration fail).
Сигналы local_init_done и local_cal_success неактивны. Сигнал local_cal_fail активен.
Из положительных моментов:
1) RTL тестбенч сгенерированный QSYS работает с памятью нормально (local_init_done=local_cal_success=1, видны транзакции),
2) PLL контроллера памяти стартует (pll_sharing_pll_locked активен. Контролирую через светодиод).
3) External Memory Interface Toolkit память видит и подключается к ней (значит транзакции на авалоне проходят нормально?). Можно делать ресет памяти (После этого сигнал local_cal_fail становится на мгновение неактивным и потом снова возвращается в активное состояние. Контролирую светодиодом). По результатам репортов External Memory Interface Toolkit фейл происходит на этапе Write Calibration - Per-bit write deskew failure.
Частота работы с памятью 400 МГц. Тайминги брал из пресетов на MT41J128M16HA-125 (на плате MT41J128M16JT-125. Но ведь разница по сути только в типе корпуса?)
Board Settings кастомной платы не известны. Оставил по умолчанию. Сейчас пробую их узнать, но пока информации нет.
Не знаю на сколько это важно, но RZQ резистор IO банка FPGA, к которому подключены выводы DDR, имеет сопротивление 240 Ом.
Вроде все симптомы описал. В аттаче скрины QSYS, репорт External Memory Interface Toolkit, архив с проектом.
Буду очень признателен за подсказки и уделенное время!
Прикрепленный файл  linux_soc_Calibration_Report.rar ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
SamuraY
сообщение Sep 29 2016, 17:14
А проблема может быть в том, что к FPGA подключено два х16 чипа MT41J128M16JT-125 с общими шинами команд и адреса, а я подключил контроллер только к одному чипу? И FPGA сейчас драйвит шины комманд и адреса того второго чипа, но не шину данных.
yuravg
сообщение Oct 3 2016, 13:04
Пользователь №: 87 968
Да,
у меня не работало и с одним чипом, но большей емкости
на мой взгляд удобно вывести сигнал local_init_done для разрешения работы части логики использующей данные ddr,
например для сброса этой части. Тогда и проблемное место искать проще и по старту и перезагрузке не будет с гонками проблемы
Сообщение отредактировал yuravg - Oct 3 2016, 13:05
SamuraY
сообщение Oct 7 2016, 11:27
Заработало с настройками, которые посоветовали на форуме Altera:
http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...88&p=219645
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2016, 12:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,очень интересует этот вопрос но нет возможности посмотреть картинки на alteraforum, хотя регистрация есть. Может кто сможет выложить эти 6 картинок?
yuravg
сообщение Oct 7 2016, 13:51
Ловите
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2016, 14:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(yuravg @ Oct 7 2016, 16:51) *
Ловите
Большое спасибо,коллега!
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2016, 16:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А не сможете ли Вы показать настройки своего проекта? Очень интересует в чём было отличие.
SamuraY
сообщение Oct 8 2016, 07:53
Вот настройки моего работающего проекта.
С рекомендациями форума Altera заработало сразу. Изначально у меня был выключен ODT и стояли другие тайминги (из пресетов для MT41J128M16HA-15E, которая ближайший аналог MT41J128M16JT-125)
Сообщение отредактировал SamuraY - Oct 8 2016, 07:58
_Anatoliy
сообщение Oct 8 2016, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
