> Как частично переразвести плату в Layout
Volonter
сообщение Mar 13 2006, 13:32
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
OrCAD 9.2.3. Произведена разводка довольно большой двусторонней платы с достаточной степенью интеграции элементов. Произведена чистка разводки, дизайн и т.д. После проведения всего этого комплекса работ заказчику захотелось поменять компоновку элементов оконечных каскадов ( приблизительно 1/3 часть платы). Не хотелось бы портить 2/3 платы, начиная разводку сначала с последующей доводкой платы - кусок работы.
Вопрос:
1. Можно ли частично производить переразводку платы, сохраняя при этом нетронутой часть платы, удовлетворяющей по разводке?
2. И вообще, можно ли заставить Layout произвести переразводку кусочка платы по связям?
prototype
сообщение Mar 13 2006, 14:30
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
1. Никто не мешает
2. Имеется ввиду автоматическая разводка? Если да, то можно, но предварительно надо залочить уже разведенные цепи, которые не хотите менять. Вообще пользоваться авторазводкой Layoutа я бы лично не советовал - ужас летящий на крыльях ночи. Для ручной разводки - вопрос бессмысленный, кто может помешать правой руке, разве что левая smile.gif.
Slug
сообщение Mar 13 2006, 16:40
Пользователь №: 9 620
В случае авторазводки, Layout позволяет делать ее только в окне не трогая остальную плату.
Volonter
сообщение Mar 13 2006, 17:13
Группа: Validating
Руками ВСЕ хорошо уметь делать. Но не понял. Есть разведенная плата. В Autopath Reute Mode стираю необходимые дорожки, остаются связи. Как теперь заставить Layout их опять протрассировать? При подаче команды Autoroute Board он говорит, что все разведено. Или я чего-то не понял???
arttab
сообщение Mar 14 2006, 03:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
не понял что Вы говорите. Что значит протросировать? Если связи есть и ручками умеете, то и разводите. Или вопрос по другой проблеме?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ksv198
сообщение Mar 14 2006, 08:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
В режиме ADD/EDIT Route Mode можно сделать: Unroute->Component (меню AUTO). Таким образом анроутите все нужные вам компоненты, потом переразмещаете. Потом можно сделать разводку каждого компонента по отдельности: Autoroute->Component (меню AUTO), или развести всю неразведенную часть в окне: Autoroute->DRC/Route Box.
Volonter
сообщение Mar 14 2006, 13:24
Группа: Validating
Большое спасибо, прочитал уже мануал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
