> Прямое подключение LCD к CC1310 - новый метод от TI
КОМПЭЛ
сообщение Sep 30 2016, 11:58
Пользователь №: 81 667
Компания Texas Instruments выпустила инструкцию по применению TIDA-00848, где описан новый метод управления LCD-дисплеем
с помощью беспроводного микроконтроллера CC1310, который не имеет встроенного LCD-драйвера. Вниманию разработчиков
предлагается законченный дизайн распределителя тепла (Heat Cost Allocator), построенный на базе единственной микросхемы CC1310F128RGZR.
Распределитель тепла передает данные по беспроводному каналу по протоколу wM-Bus на частоте 868 МГц используя режимы S-, T-, и C-modes.
Многоядерная система-на-кристалле CC1310 опрашивает два аналоговых температурных датчика LMT70A (точность до 0.1°С),
отображает данные на 96-сегментом LCD-дисплее, передает данные по эфиру и обслуживает емкостную кнопку.
Микросхема CC1310 не содержит встроенного аппаратного драйвера ЖКИ, поэтому для вывода информации на семисегментный
индикатор задействованы неиспользуемые порты GPIO. Компания Texas Instruments подала патентную заявку на используемый
в данной разработке оригинальный метод формирования многоуровневых сигналов для управления LCD.
Используемый метод является открытым и предоставляется бесплатно при условии использования его на процессорах семейств CC13xx, CC26xx, или MSP43x.
Достигнутый уровень потребления тока (average 835 nA @ LCD Off; 338 µA @ 80 LCD Segments On) позволяет использовать его
в батарейных устройствах при условии периодического включения индикации потребителем с помощью прикосновения к сенсорной кнопке.
Подобный режим работы вполне соответствует логике работы счетчиков энергии, где вывод информации на дисплей может производится в режиме “по требованию”.
Проект беспроводного счетчика тепла TIDA-00848 включает принципиальную схему, разводку печатной платы (проект Altium), перечень элементов и программный код (проект CSS).
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
