> P-CAD 2006, библиотека
Festool
сообщение Oct 3 2016, 06:35
Пользователь №: 93 548
Доброго всем времени суток. Подскажите пож. : создал в библиотеке новый элемент (транзистор) с аналогичными внешними размерами элемента уже имеющегося в этой библиотеке. записал, как положено. Но в PSB этот транзистор тянется с простым порядковым номером "1" (в REF DES). а нужно "VT". Что-то и где-то я сделал не так? Откуда тянется поз обозначение не сообразил. Можно и в ручную конечно. но уверен, что это не правильно.
Nicolai326
сообщение Oct 3 2016, 06:48
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Позиционное обозначение устанавливается в в свойствах компонента в Library Executive. Заходите в библиотеку, открываете свой компонент, находите там строку Refdes Prefix и проверяете что там установлено. Если ничего нет надо указать VT и пересохранить компонент. Как то так.
Festool
сообщение Oct 3 2016, 07:55
Большое спасибо!!!! Всё получилось!!!
Nicolai326
сообщение Oct 3 2016, 11:13
Из: Владимир
Если возникают такие вопросы по P-CADу рекомендую книгу Лопаткина А.В. Проектирование печатных плат в PCAD 2001. В ней хорошо освещены все основные вопросы работы в данной САПР. И не смущайтесь что описан 2001 пикад. В 2006-м отличие в мелочах по моему мнению.
Festool
сообщение Oct 7 2016, 11:01
Добрый день уважаемый коллега!!! Спасибо за совет. Книга всегда на столе. часто пользуюсь, но не всегда удаётся найти ответ на всплывающий вопрос. может это моя не внимательность при чтении тех. литературы. может ещё что, но в переписке получается лучше или в живом разговоре ещё лучше. правда говорить на эту тему мало с кем удаётся. Из моего круга друзей и коллег таких спецов выявить не удалось.
Есть ещё один вопрос если не трудно - помогите.
При корректировке элемента в библиотеке записываю новые атрибуты (производитель, размеры и т.д.), сохраняю. Далее меняю скорректированный элемент в SCH затем в PCB в ручную, без ECO файла. И в PCB атрибуты не переливаются. Можно ли, что-то сделать, или только через ECO и никак более???
Заранее благодарен за ответ!!!
XVR
сообщение Oct 7 2016, 11:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
force update поможет (как в sch так и в pcb)
Festool
сообщение Oct 10 2016, 08:53
Спасибо за быстрый ответ XVR. Сегодня попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
