> Мржно ли развальцевать 25мм нержавейную трубу в 32-35мм?
iiv
сообщение Oct 8 2016, 20:57
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть труба-нержавейка V2A 25мм внешнего диаметра и толщиной стенок 1мм. Хочу ее развальцевать так, чтобы у одного края она превратилась в 32мм трубу, примерно как на первом рисунке на странице http://www.elegant-nmr.com/, и заняла бы весь объем тефлоновой нахлобучки. Мне это надобно, чтобы чуть расширить внутреннюю электронику. Спрашивал нескольких произвожителей, они все предлагают растачивать на токарном станке с толстостенной трубы, но ценник меня очень не устраивает.
Скажите, пожалуйста, можно ли развальцевать, или распрессовать и как обычно это делается? Та труба, которую я сейчас пользую имеет шов.
Спасибо!
ИИВ
gte
сообщение Oct 8 2016, 22:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Спасибо!
ИИВ
Хороший прибор.
Я бы сделал пуансон и может матрицу и прессом давил. Но по ссылке нет конуса. Сколько штук Вам надо? Пишите в личку, спрошу хорошего слесаря, может возьмется.
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2016, 09:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Спросите на chipmaker.ru. Там же, в разделе "поиск исполнителя" можете и исполнителя найти. Из бесшовной трубы можно, наверное, раскатать роликом (ротационная вытяжка). Можно вообще всю вашу деталь таким способом из блинчика сделать:
https://www.youtube.com/watch?v=Msb99ROwzYc
С шовной трубой, скорее всего, будут большие проблемы.
iiv
сообщение Oct 9 2016, 19:01
вопрошающий
За chipmaker.ru - огромное спасибо, спросил и уже узнал много нового!
С прессформой - я как раз к ней тендирую, но пока не определился точно ли ее можно попользовать.
Основная проблема - это пока полусерийное производство с возможным обкатом электроники, и из-за этого габариты могут слегка измениться, поэтому хотелось бы быть мобильным в изготовлении и не потратить на это много денег.
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2016, 06:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (iiv @ Oct 9 2016, 22:01) *
Сегодня попалась на глаза вот эта тема. Посмотрите, мне задача показалась чем-то похожей на вашу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:41
