> Определение длины строкового массива, правильное использование sizeof
Jenya7
сообщение Oct 10 2016, 06:21
Пользователь №: 71 075
const CHAR *fna(void);    // Example function prototype
static void process_read(const CHAR *buf)
    CHAR *cmdptr;
    UCHAR offset;
    const CHAR *replyptr;
    static const CHAR read_str[] =
    "0SV 0SN 0MO 0WF 0MT 0MP 0SW 1SP 1VO 1CC 1CA 1CB
     1ST 1MF 1CL 1SZ 1SS 1AZ 1AS 1BZ 1BS 1VZ 1VS 1MZ
     1MS 2SP 2VO 2CC 2CA 2CB 2ST 2MF 2CL 2SZ 2SS
     2AZ 2AS 2BZ 2BS 2VZ 2VS 2MZ 2MS ";
    static const CHAR *
        (* const readfns[sizeof(read_str)/4])(void) =
        una, fnb, fnc, ...
    cmdptr = strstr(read_str, buf);
    if (cmdptr != NULL)
         * cmdptr points to the valid command, so compute offset,
     * in order to get entry into function jump table
    offset = (cmdptr - read_str) / 4;
    /* Call function and get pointer to reply*/
    replyptr = (*readfns[offset])();
    /* rest of the code goes here */
Сам код понятен. Есть массив мнемоник read_str. Если в функцю в качестве аргумента передали мнемонику и мы нашли ее в списке cmdptr = strstr(read_str, buf); то вызываем функцию привязанную к мнемонике replyptr = (*readfns[offset])(); . Вопрос почему тут const readfns[sizeof(read_str)/4])(void) деление на 4? убрать пробелы чтоб размер readfns соответсвовал размеру read_str? но деление на 4 не решает этого.
а...понял...мнемоника 3 чара + пробел итого 4. поделили на 4 получили количество мнемоник. иногда я туплю нипадецки.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 10 2016, 06:26
Lagman
сообщение Oct 10 2016, 21:30
Пользователь №: 10 245
Применение sizeof к массиву дает количество байтов, занимаемых массивом, а не количество его элементов и не размер в байтах каждого из них.
Jenya7
сообщение Oct 11 2016, 08:20
то есть вместо sizeof должен быть strlen?
ну количество байтов это количество чаров. все честно.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 11 2016, 08:23
Lagman
сообщение Oct 11 2016, 13:11
в Вашем случае да, а вот если бы был какой нибудь int ...
sigmaN
сообщение Oct 13 2016, 07:07
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
ну какой же тут strlen()?
Тут мы объявляем массив указателей на функции
static const CHAR *(* const readfns[sizeof(read_str)/4])(void) =
        una, fnb, fnc, ...
Таким образом размер массива мы должны знать на этапе компиляции. Т.е. выражение внутри [] должно быть constant expression, соответственно strlen(), выполняющийся в рантайме, вы туда ну никак не подставите!
По поводу того что мнемоника занимает 4 байта, а sizeof() возвращает кол-во байт вы разобрались уже. sizeof() на этапе компиляции известен.
The truth is out there...
_pv
сообщение Oct 13 2016, 09:54
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
бывают случаи когда это не так.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/By...e_C28x_Compiler
sigmaN
сообщение Oct 13 2016, 10:00
I WANT TO BELIEVE
тем не менее в приведенном выше коде sizeof(read_str)/4 всё равно даст ожидаемый результат wink.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2016, 10:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_pv @ Oct 13 2016, 12:54) *
Почему? Там именно так и сказано:
QUOTE
Since the TMS320C28x char is 16 bits (to make it separately addressable), a byte is also 16 bits.
sigmaN
сообщение Oct 13 2016, 10:10
I WANT TO BELIEVE
Так я ж че и говорю, всё будет работать
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/sizeof
Notes
Depending on the computer architecture, a byte may consist of 8 or more bits, the exact number being recorded in CHAR_BIT.
sizeof(char), sizeof(signed char), and sizeof(unsigned char) always return 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
