> как собрать из кусков полноценный проект
RFTech
сообщение Oct 17 2016, 13:08
Пользователь №: 73 974
Есть схема электрическая pdf. В полном соответствии со схемой есть ascii файл pcb, который успешно импортировался в .рсв файл. Согласны нарисовать схему в соответствии с pdf. Возможно ли из всего этого теперь собрать все в проект и получить библиотеку, нетлист и продолжить работу как с полноценным проектом?
Спасибо
Владимир
сообщение Oct 17 2016, 13:55
Пользователь №: 3 671
Да
RFTech
сообщение Oct 17 2016, 15:27
Цитата(Владимир @ Oct 17 2016, 16:55) *
Да
Отлично. А как?
Владимир
сообщение Oct 17 2016, 15:42
Если она соответствует PCB и сделаете ее без ошибок --- все само свяжется.
Реалии отличаются.
После создания схемы Сделайте Component Link по Designator.
Потом лучше сравнить схему и PCB.
Имена цепей могут отличаться. Но подключенные выводы -- совпадать.
Если не совпадает-- ищите, где ошиблись в создании схемы.
И так по кругу.
В зависимости от сложности пару десятков цепей или сотню-- точно придется корректировать
RFTech
сообщение Oct 18 2016, 10:23
Реалии отличаются.
И так по кругу.
Хорошо, спасибо за совет. Похоже придется потренироваться на чем нибудь малом
Владимир
сообщение Oct 18 2016, 11:18
Если нашли PCB в ASCII, то мой совет:
Если есть схема в PDF-- То где -то на просторах инета должен быть и оригинал схемы не в PDF, а в CAD.
Там можно импортировать схему -- и куча не стыковок пропадет
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
