Как защитить PNP от КЗ? |
Oct 27 2016, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте. Необходимо коммутировать +40В 150мА, буду использовать BC807. Скажите, пожалуйста, есть ли простые и дешевые варианты защиты транзистора от КЗ? Спасибо. з.ы. Целый день копаю интернет, но очень мало информации по этому вопросу, везде ссылаются на схему с двумя транзисторами, но там при кз будет огромная мощность на ключе. Думал использовать компаратор, но на большое напряжения питания их нет в свободном доступе..
Oct 27 2016, 17:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если некритично падение напряжения на токоизмерительном резисторе порядка 0.6V, то делаем аналог тиристора на двух мелких транзисторах, при превышении тока структура защелкивается, и шунтирует переход Б-Э ключевого транзистора. И пока не будет выключен ток управление, все будет пребывать в блокированном состоянии.
P.S. Я несколько поторопился - такая схема хорошо работает с полевыми транзисторами с достаточно большим напряжением отсечки, а для биполярного ключа, наверно, еще хотя бы один кремниевый диод в цепи базы нужен, а то запираться не будет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 27 2016, 18:23
Oct 27 2016, 23:55
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alt.F4 @ Oct 27 2016, 21:38)  Вы управляете NPN, что кажется много проще, т.к. не надо заморачиваться с питанием компаратора, у меня PNP и 40В Всего-то на пару транзисторов "сложнее":
И насчёт "не заморачиваться" — Вы вот, глазом не моргнув, поставили 45-вольтовый транзистор в 40-вольтовую цепь, ещё и с ОБР на пределе. Промавтоматики я видел немало, но таких фортелей ни разу, потому как таковые попросту моментом разоряются на рекламациях.
Oct 28 2016, 10:29
Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 09:48)  BC807 коммутирует совсем не то напряжение, и LM324 работает до +32В BC807 коммутирует +40 В, предоставляемые источником напряжения V4 (это такой кругленький, слева), подключённые у нему через датчик тока R12 и именуемые "VPWR", а LM324 питается от источника ±3,3 В, включённого относительно этих +40, который создают V6 и V7, а в реальности это может быть, например, готовый DC-DC преобразователь с соответствующим двуполярным ±3,3 В выходом, или параметрический линейный стабилизатор (т.е. PNP, стабилитрон и резистор) –3,3 В относительно +40 В и далее инвертирующая эти –3,3 В в +3,3 В относительно этих +40 В помпа (преобразователь на переключаемых конденсаторах), и т.д. Что же до якобы непонимания работы всего остального — схема тупо зеркально отражает предыдущую, т.е. "нижнего ключа", на которую, по соответствующей данной Вам тогда же ссылке, имеется исчерпывающее описание.
Oct 28 2016, 14:12
Из: Беларусь
Alexashka, Ваша релейная схема на 2х транзисторах почти то, что надо, только защитный транзистор будет всегда открываться через нагрузку при закрытом основном... Интересно, сколько времени есть до теплового пробоя транзистора? Ключом управляет МК, может с помощью АЦП + делителя измерять падение на ключе и просто выключать его?
Oct 28 2016, 19:14
Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 19:48)  как-то по графику не видно 1мс
В данном случае, допустимая до того нагрузка 290 Ом на отметке 300 мкс меняется на 0,01 Ом, т.е. практическое КЗ, и прекрасно видно, как в это КЗ микроконтроллер, на отмеренный им интервал 10 мкс, тем не менее с успехом подаёт точно заданные и предельные для схемы 160 мА, так что рассеиваемая Q5 мощность в этот момент составляет 40 В · 0,16 А = 6,4 Вт, что однозначно не нарушает вышепоказанный график ОБР — это безусловно необходимая функция, ведь такие КЗ чаще всего бывают штатными случаями, т.е. заурядными входными ёмкостями нагрузок, зарядить которые, и не умереть при этом, таким задохликам, как BC807, без таких вот, правильно созданных, схем не по силам.
Oct 28 2016, 19:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Alt.F4 @ Oct 28 2016, 18:12)  Alexashka, Ваша релейная схема на 2х транзисторах почти то, что надо, только защитный транзистор будет всегда открываться через нагрузку при закрытом основном... Интересно, сколько времени есть до теплового пробоя транзистора? Ключом управляет МК, может с помощью АЦП + делителя измерять падение на ключе и просто выключать его? Просто ему нужно дать небольшую отсрочку, чтобы успел открыться основной Если использовать МК для управления ключом и есть возможность померять напряжение на нем, тогда вполне можно применить простой ключ с ограничением по току из первого сообщения. И время реакции МК можно увеличить взяв более толстый ключ. Или пойти еще дальше и измерять не напряжение на ключе, а температуру радиатора  Но это если основная программа отлажена и ничего не зависнет при появлении помех...А то может быть так: отдадите устройство программерам, они его подключат, сделают нечайно КЗ, а в это время МК благополучно будет стоять в какомнибудь брейкпоинте - и привет  в этом смысле схема от Plain конечно более надежная.
