> Возможность реализации эквалайзера радиоканала на ПЛИС
VladimirB
сообщение Nov 2 2016, 22:15
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Добрый день.
Исходные данные:
- имеется самодельное железо для радиомодема (АЦП, ЦАП, ПЛИС, МШУ, УМ)
- модуляция QPSK, скорость информационная 100МБит/c;
при кодовой скорости 0.45 в канале идёт поток 110Мсимвл/c); полоса сигнала порядка 220МГц;
- L-диапазон, длина волны в районе 10..30см.
Столкнулись с межсимвольной интерференцией: в кабеле всё работает хорошо, а в помещении, городе, поле - плохо.
Соответственно нужен эквалайзер.
Померили длительность импульсной характеристики по уровню -20дБ путём свёртки преамбулы: в помещении она составила порядка 150нс, в городской застройке порядка 3 мкс.
Насколько я понимаю, при частоте дискретизации АЦП 1ГГц получается для эквалайзера нужен КИХ-фильтр минимум 150-порядка для помещения и минимум 3000-порядка для городской застройки. Причём matlab-спецы утвержают, что комплексный и не симметричный. Моделирование в симулинке показало, что порядок фильтра лучше увеличить в 2 раза по сравнению длиной ИХ канала.
В ПЛИС всего 800 умножителей (DSP48) и как-то плохо на первый взгляд оно туда лезет.
Можно чуток децимировать в 2 раза, но в корне ситуацию это не улучшает.
Подскажите пожалуйста, реально впихнуть эквалайзер в 800 плиток DSP48?
Бывают ли какие-нибудь хитрости, позволяющие уменьшить кол-во ресурсов?
В большинстве литературы пишут про адаптивные слепые эквалайзеры, может они меньше ресурсов едят, чем прямой метод с вычислением ИХ компенсирующего фильтра по преамбуле?
Может есть какие-нибудь фильтры с перестраиваемой структурой или OFDM наше всё?
Заранее спасибо за полезные советы.
P.S. Помнится на форуме тут проскакивала информация из славного города Томска о реализации радиомодема с эквалайзером на Циклоне-3.
alex_os
сообщение Nov 3 2016, 05:31
Пользователь №: 17 030
Дык зачем делать эквалайзер на 1 ГГц ? Передискретизируйете на частоту символов (110 МГц ?) и корректор нужен будет на порядок короче. По поводу слепых методов, для QPSK будет в слепую обычный LMS сходится, конечно не шибко быстро и при условии что канал стационарен.
ну не художники мы...
AVR
сообщение Nov 5 2016, 15:20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть ли возможность сменить вид модуляции? Тогда может быть OFDM? Это поможет, без трехтысячных порядков...
VladimirB
сообщение Nov 6 2016, 21:14
Из: рядом с Москвой
Да, тоже думаем применить подход OFDM (модуляция при этом вроде не меняется - так QPSK и оставим).
Децимация до одной выборки на символ поможет только внутри зданий и в поле, а в городе всё равно не влезает.
К тому же, насколько позволяют судить мои скромные знания, чтобы так продецимировать нужен дополнительный гемморой с системой синхронизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
