6 страниц V   1 2 3 > »
> BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63
justontime
сообщение Nov 10 2016, 14:20
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Есть плата с покрытием контактных площадок ПОС63. Также есть микросхема BGA со штатными бессвинцовыми шарами.
Вопрос - можно ли припаять (в печке) эту BGA на эту плату, или при температурах для бессвинцового припоя с покрытием ПОС63 произойдет какая-нибудь полная фигня ?
Проект для собственного развлечения, разовый (просто, когда плату заказывал, из головы вылетело, что BGA будет такая)...
Lmx2315
сообщение Nov 10 2016, 15:58
отэц
Пользователь №: 8 684
..а если взять и перекатать шарики на свинцовые?
SHA-256
Inanity
сообщение Nov 10 2016, 16:12
Пользователь №: 72 653
Я думаю, что нет ничего страшного в том, что бессвинцовый компонент паяется на свинцовой площадке. Проблема пайки BGA на лужёном покрытии в основном кроется в неровности распределения олова на площадках, из-за чего BGA может неуверенно стоять на своём футпринте. Паяйте по бессвинцовому профилю, достаточно прогретый компонент на флюсе под действием сил поверхностного натяжения сам встанет на своё место. Ради разового проекта перекатывать шары точно не стоит, только лишние проблемы наживёте.
justontime
сообщение Nov 10 2016, 16:18
Из: СПб
Первый раз буду с BGA работать, поэтому действительно не хотелось бы еще и с перекатыванием шаров связываться, да еще и на новой микросхеме...
krux
сообщение Nov 10 2016, 16:24
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если 2-3 штуки, то делайте из чего есть.
если на серию выходить - то всё плохо.
для свинца и безсвинца флюсы в пастах разные с разными температурами активации, из-за этого будет много непропаев.
и вообще, если вам потом это не в евросоюз поставлять (или куда можно только RoHS) - то берите всё только свинцовое. качество пайки обеспечить проще.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Dr.Alex
сообщение Nov 10 2016, 17:00
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Всё нормально. В любом случае бессвинцовые компоненты почти всегда паяют на свинцовую пасту :-)))))))
Ваша проблема вовсе не в сочетании "свинец/бессвинец", это на самом деле всегда и у всех уже так.
А в том что лужение неровное скорее всего, что при малом шаге (менее 0.8) и малом опыте может помешать.
justontime
сообщение Nov 10 2016, 19:24
Из: СПб
Я собирался делать следующее - смазать контактные площадки платы гелевым флюсом для бессвинцового процесса, установить BGA (без пасты - вроде при наличии заводских шаров паста не требуется), поставить это дело в печку и запустить бессвинцовый профиль.
Какая вероятность, что на выходе появится рабочее устройство ?
Dr.Alex
сообщение Nov 10 2016, 19:30
Из: моська, RF
Всё верно, но я не знал, что существует гель для именно бессвинцового процесса :-))))
Я пользуюсь FMKANC32 и вам рекомендую.
Вероятность вообще-то 146%, если опыт иметь.
Корпус-то хоть какой?
justontime
сообщение Nov 10 2016, 20:00
Из: СПб
Корпус - BGA256 1mm
Dr.Alex
сообщение Nov 10 2016, 20:06
Из: моська, RF
Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 23:00) *
Корпус - BGA256 1mm
Халява полная. Я думал таких уже нет :-)))))))
rom67
сообщение Nov 10 2016, 21:52
Пользователь №: 88 095
Если для себя - можно что угодно и как угодно. При этом для новичков все равно лучше реболить микросхему и сажать уже на низкотемпературный припой.
Если же на заказ, то нельзя:
1) почитайте что такое эвтектический сплав, как он получается и какая температура его плавления, скажем для Sn63Pb37. И что у Вас получится при свинец-бессвинец? Какой термопрофиль выдерживать? Посмотрите даташит по пайке на Вашу микруху: какая там выставлена максимальная температура пайки, какой длительности?
2) есть так называемое «свинцовое отравление» Pb-free-припоя. Если кратко, то это приводит к существенному снижению прочности паяного соединения. Отсюда вибрации и температурные расширения приводят к нерабочему прибору.
Dr.Alex
сообщение Nov 10 2016, 21:55
Из: моська, RF
Настолько нелепая ахинея что не смог пройти мимо.
rom67
сообщение Nov 10 2016, 22:10
уточните
Dr.Alex
сообщение Nov 10 2016, 22:20
Из: моська, RF
Цитата(rom67 @ Nov 11 2016, 01:10) *
уточните
Каждое слово. Нет даже смысла ввязываться в дискуссию.
Просто признайтесь, что не имеете никакого опыта и вообще отношения к поверхностному монтажу.
life
сообщение Nov 11 2016, 07:06
Пользователь №: 70 194
Мы используем пасту пос 61 у которой производитель сам заявляет, что она подходит для смешанной технологии (на пасту стаили бессвинцовые бга по бессвинцовому термопрофилю).
Для военки такое не подойдет, конечно. Паянное соединение олово/серебро+олово/свинец/серебро, если верить публикациям действительно значительно менее надежно.
Если мы говорим о бытовом применении - можно паять. Тут другой вопрос - что за нехороший человек заставляет ставить вас бга на горячее лужение? съедет же случайно и сместится на ряд. Стандартное требование при наличии БГА компонентов - иммерсионное золото или другое какое покрытие, но ровное.
Или вопрос чисто риторический?
dxp
сообщение Nov 11 2016, 07:15
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Регулярно в течение уже десятка лет паяем безсвинцовые BGA микросхемы (0.8 мм, 1 мм) на платы с HASL (обычный свинцовый, насколько знаю). В печке по безсвинцовому профилю. Неудачи при пайке редки, и чаще всего это огрехи установки чипов. Изделие с платами подвергается многократным ударам до 500g (единицы мс), отказов не помню.
life
сообщение Nov 11 2016, 07:51
Сообщение #17
Учтем-с, у нас все платы под БГА с золотом, так что опыта по hasl+бга нет
makc
сообщение Nov 11 2016, 08:34
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Подтверждаю, проблем при пайке BGA (шаг 0.8/1.0) на HASL не замечено за последние 8 лет, за исключением кривой установки и недогрева.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
justontime
сообщение Nov 11 2016, 08:50
Сообщение #19
Из: СПб
Цитата(life @ Nov 11 2016, 10:06) *
Тут другой вопрос - что за нехороший человек заставляет ставить вас бга на горячее лужение? ... Или вопрос чисто риторический?
Вроде бы в моем изначальном посте я постарался внятно объяснить причину...
rom67
сообщение Nov 11 2016, 11:31
Сообщение #20
эх. Вы из телефонно-ноутбучного сервиса? Смотрите ютьюб?
Я сказал про теорию, которая подтверждена практикой для ответственного применения: военка, космос и медицина. Другого не делаю.
Для бытовуху и собственного применения можно ВСЁ.
что реально 500g, и это BGA на одной пайке? Без андерфила, без виброразвязки?
500g предельная характеристика для танков и объектов на их базе (ГОСТ РВ 20.39.304-98)
Если вы десяток лет паяете для военки бессвинец на свинец (т.к. HASL - это только способ нанесения покрытия), да еще умудряетесь получить 5 приёмку, то что-то у военпреда не так sad.gif
dxp
сообщение Nov 12 2016, 12:48
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (life @ Nov 11 2016, 14:51) *
Однажды нам сделали платы с покрытием золотом (мы специально покрытие не указывали, по умолчанию делали HASL, а тут самодеятельность проявили), были проблемы с пайкой, т.к. паялось это руками без трафаретов и паст, на флюсе. После пары неудач (не все шары припаивались) перед установкой BGA руками облуживали пятаки, после этого проблем не было. В дальнейшем всегда указываем покрытие, чтобы не было сюрпризов. Пайка на флюс-гель (Flux Plus).
QUOTE (rom67 @ Nov 11 2016, 18:31) *
Не танк. АСВК, ОСВ-96, Корд (этот послабее воздействие даёт, т.к. тяжёлый) и прочая 12.7 мм шняга.
Платы небольшие (55х48 мм), на одной три BGA микросхемы, на второй пять, в том числе BGA484 (1 mm шаг), BGA160, BGA96 (шаг 0.8). Платы собраны в этажерку, направление ускорения - по нормали к плате. Указанное воздействие осуществлялось единицы тысяч раз (на изделие). Не понимаю, что вас удивляет. Когда лёгкий квадратик размером 23х23 мм припаян на 484 шара - это зубами не оторвать. Главное, чтобы припаялось.
Кстати, насколько помню, как раз HASL даёт прочное, надёжное соединение в отличие, например, от иммерсионного золота, которое на механику куда менее прочное. Это ещё одна причина, почему HASL.
dimka76
сообщение Nov 12 2016, 21:37
Сообщение #22
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А зачем в винтовках микросхемы ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
dxp
сообщение Nov 13 2016, 07:15
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (dimka76 @ Nov 13 2016, 04:37) *
Наверное, чтобы пульки летали поточнее. Особенно ночью.
rom67
сообщение Nov 13 2016, 21:01
Сообщение #24
Очень странно, что делаете это по смешанной технологии (свинец-бессвинец), без виброразвязки и андерфилла, что в принципе не может быть: ведь не идиоты же разрабатывают такую технику.
Да и еще и пятую приемку получаете?
Если позволите, то на Вашем месте такого нигде никогда вслух не говорил.
Очень печально...
dxp
сообщение Nov 14 2016, 04:25
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (rom67 @ Nov 14 2016, 04:01) *
Очень печально...
Не расстраивайтесь, это было не серийное производство, в общей сложности несколько десятков образцов. В таких условиях, сами понимаете, нет возможности всё делать "как положено", приходится довольствоваться тем, что есть. Я сообщил это не целью призвать так делать или доказать правильность этого пути, а лишь поделился реальным опытом - автор темы интересовался, получится или нет. Очевидно, что "запас прочности" у технологии имеется, отказов по вине ПП не помню, а дивайсы проходили весь комплекс испытаний (климатика -40..+50, механика - тряска и удары, и прочее, не оказывающее воздействие на ПП (дождевание, солевой туман...)). Поэтому единичные образцы на начальных этапах разработки в принципе паять можно. На серии, конечно, надо делать "по уму".
life
сообщение Nov 14 2016, 05:10
Сообщение #26
Очень печально...
К сожалению не все микросхемы можно купить в свинцовом исполнении, тоже сталкивались с этим, к сожалению.
Меня больше интересует - лучше сделать реболинг бессвинцовой БГА и запаять на свинец или все же смешанная технология - бессвинцовые шары на свинцовую пасту?
По моему опыту и тот и тот вариант работал без замечаний, но выборка крайне небольшая (тысяч 5-10 изделий, большинство бытовуха).
rom67
сообщение Nov 15 2016, 10:59
Сообщение #27
Мужики, говорить могу только за технику, которую делаю для военки, медицины, в общем ответственное применение.
Там никакой бессвинцовой технологии просто не может быть.
Если вы согласовали по ЭКБ применение иностранных микросхем и они имеют бессвинцовые шариковые выводы, то по требованиям вы должны провести реболл на свинец.
Если для Вам что-то говорит название компании НИЦЭВТ и фамилия бывшего их главного технолога Лейтес И., то предлагаю поискать в интернете и почитать его статьи на тему роболла и применения смешанной технологии (бессвинец-свинец). Уж больше, чем он, в нашей стране, по этому вопросу никто не знает.
Мне лучше об этой теме, чем он, не рассказать.
Inanity
сообщение Nov 15 2016, 12:55
Сообщение #28
Кстати, в данной статье комбинация бессвинецовый компонент и свинцовая паста является допустимой, но не желательной: http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2009_02_120.php
А если не мешать бессвинец-свинец, а бессвинецовый компонент BGA запаять без пасты на ImGold. А всё, что свинцовое отдельно на свинцовую пасту? Допускается ли такой подход? Просто реболлить новые микросхемы - совсем уж нетехнологично.
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 15 2016, 13:12
life
сообщение Nov 16 2016, 04:59
Сообщение #29
С флюс-гелем паяли такое без пасты, нареканий не было, но это было для стороннего заказчика, не военка и не медицина. Запаяли порядка 300 изделий, так что статистика так себе. На военку я бы не рискнул так делать.
makc
сообщение Nov 16 2016, 07:05
Сообщение #30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В целом не все так однозначно, как может показаться.
В приложении три статьи статьи на тему, для интересующихся этим вопросом.
Причина редактирования: добавил статью
Прикрепленный файл  Microstructural_Analysis.pdf ( 988.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  SAC_BGAs_in_SnPb.pdf ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  effectof_lead_mixing_levels.pdf ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
BR, Makc
Inanity
сообщение Nov 16 2016, 14:30
Сообщение #31
Есть, кстати, ещё мысль, что реболл это в принципе бесполезное занятие, т.к. в случае Flip-chip BGA, шарики кристала (die) будут тоже бессвинцовые, а их уже, извините, никак не поменяешь.
http://m.eet.com/media/1196089/Fig%201.jpg
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 16 2016, 14:31
Flood
сообщение Nov 16 2016, 15:39
Сообщение #32
Пользователь №: 17 871
При чем тут шарики кристалла? Они не участвуют в пайке корпуса к плате.
Кстати, бампы зачастую SnPb, RoHS это допускает, т.к. свинец находится в герметизированной зоне и не попадает во внешнюю среду.
Хотя совсем недавно, вроде, началась замена бампов на бессвинец.
В приложении две статьи на тему, для интересующихся этим вопросом.
Судя по этим статьям, хуже всего при термоциклировании ведет себя классическая технология, SnPb / SnPb ??
Inanity
сообщение Nov 16 2016, 20:06
Сообщение #33
При пайке нет, но при термоциклировании могут так же выйти из строя. Мы ведь рассматриваем какой тип "сплава" лучше ведёт себя при термоциклировании? Если мы говорим, что в жестких условиях нужно применять только SnPb, какой смысл заботиться о шариках снаружи, если шарики внутри не поменять? Тогда уж сразу от поставщика надо заказывать SnPb flip-chip bga, но что-то мне подсказывает, что это нереально. Может коллеги поделятся опытом заказа SnPb микросхем BGA?
А в общем, после статей от makc я вообще запутался кто прав, кто нет.
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 16 2016, 20:07
a123-flex
сообщение Nov 16 2016, 23:38
Сообщение #34
Пользователь №: 1 884
НИЦЭВТ - да, они просто чемпионы по растратам...
Пат сталом))))
Признаться, этот одаренный товарищ потратил несколько моего времени - я довольно долго размышлял, неисправен он, либо настолько специалист, что разговаривает на другом языке, непонятном простым смертным.
По ходу все же первое...
500g
фигасе. спасибо за информацию. насколько я знаю, другие люди для получения похожих цифр целую технологию выпиливали, с заменой жесткого на гибкое...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
makc
сообщение Nov 17 2016, 04:44
Сообщение #35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, как ни странно. В остальном получается, как я понимаю, чем меньше переходов и однороднее соединение (лучше смешивание припоев), тем лучше и с точки зрения термоциклирования, и с точки зрения механической прочности.
Эти статьи, на мой взгляд, говорят о необходимости выбора правильной технологии, в зависимости от условий применения собранного изделия. Идеального решения нет, т.к. для бессвинцовых технологий специфична ещё одна проблема - оловянные усы (tin whiskers). См. приложенные статьи.
Прикрепленный файл  2006_Leidecker_Tin_Whisker_Failures.pdf ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  brusse2002_paper_tin_whiskers_attributes_and_mitigation.pdf ( 1.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
BR, Makc
ЮВГ
сообщение Nov 17 2016, 09:58
Сообщение #36
Пользователь №: 47 147
Мне показалось, что последняя статья говорит о преимуществе свинцовой технологии. В статьях испытания проводились на "чистых" платах, аппаратура рассчитанная на термоудары всегда заливается.
Клиенты Interflux делают реболлинг.
ZZmey
сообщение Nov 17 2016, 10:11
Сообщение #37
Пользователь №: 13 804
Свинцовая технология надежнее, чем Pb-Free. Именно по этому мед. техника и военка на "западе" директивы RoHS не придерживается.
Flood
сообщение Nov 17 2016, 12:08
Сообщение #38
Скорее не на западе, а в США? Там и дорогой/ответственный телеком нередко на Pb идет.
Но в связи со статьями о преимуществе бессвинца при термоциклировании возникает желание увидеть какое-то обоснование, почему так делается.
Еще раз:
- внутренние шарики (бампы) и так SnPb, переход на бессвинец начался недавно и пока далеко не полон;
- внутренние шарики герметизированы, соответственно можно надеяться на меньшее влияние на них окружающей среды (втч температуры, т.к. не только эти шарики являются несущей конструкцией).
ZZmey
сообщение Nov 17 2016, 13:16
Сообщение #39
В Евросоюзе в первую очередь. США по большому счету забивает на эту директиву.
Герметизация особой роли не играет...
Добавлю еще.
Слова от продавца паяльного оборудования (в приватной беседе): "... надо же как-то продавать новые печи/паяльники..."
И для сравнения можно посмотреть сколько свинца используется в аккумуляторах. Процент свинцовой технологии по загрязнению 0,1% емнип.
Inanity
сообщение Nov 17 2016, 13:24
Сообщение #40
Эта:
и эта:
проблемы по идее должны решаться underfill-ами.
Считаю, что BGA необходимо заливать underfill-ами в ответственных применениях. По идее это решает проблему взаимодействия с окр.средой и укрепляет конструкцию крепления BGA-микросхемы к плате. Платы так же лакируются. Я не представляю как будут расти "усы" в среде компаунда (NF260 - твёрдость по Шору > 90, а это достаточно жёстко) и в среде лака.
Что думаете, коллеги?
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 17 2016, 13:33
ZZmey
сообщение Nov 17 2016, 13:37
Сообщение #41
Вот покажите мне плату с "оловянными усами"! Реальное изделие, которое из-за них вышло из строя.
justontime
сообщение Nov 17 2016, 14:50
Сообщение #42
Из: СПб
Прикольно - у меня вопрос был, можно ли один корпус BGA для личного (хоббийного) применения бессвинцовыми шарами припаять на луженую обычным свинцовым припоем плату. На выходе - обсуждение проблем мирового значения sm.gif
ENIAC
сообщение Nov 17 2016, 15:26
Сообщение #43
Из: София
Пользователь №: 20 103
живой платы, к счастью, нет. Но гуглите "toyota tin whiskers" - попадёте на вот такой классный документ, инженеры НАСА помогали разобраться в чём дело - https://nepp.nasa.gov/whisker/reference/tec...-app-sensor.pdf
есть ещё такая компания KOSTAL, тоже производит автоэлектронику, лакирует платы прямо поверх остатков флюса - именно для предотвращения роста усов.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
a123-flex
сообщение Nov 17 2016, 18:36
Сообщение #44
Вам хочется это видеть ? Если если кто увидит такое на моих платах, мне крандец.
То, что чума существует, это факт. И какая разница, что там будет - усы или порошок... Крандец все равно(
a123-flex
сообщение Nov 17 2016, 20:43
Сообщение #45
попробуйте воду в стальной шар залить и заморозить - будет красиво, но не эффективно - порвет как грелку(
Inanity
сообщение Nov 17 2016, 21:48
Сообщение #46
Так производитель ведь уже flip-chip паяет и компаундом заливает. Температура хранения по спецификации от –65 до +150.
a123-flex
сообщение Nov 17 2016, 21:53
Сообщение #47
бессвинец - мутная вода. где когда лопнет неизвестно. производитель хоть чистым серебром паять может.
justontime
сообщение Apr 18 2017, 09:46
Сообщение #48
Из: СПб
Еще один глупый вопрос... Решил поиграться с трафаретами, но в таком случае паста (бессвинцовая в данном случае) нанесется и, в т.ч., на контактные площадки BGA. При этом вроде бы BGA с шарами могут паяться без пасты, только с флюсом (имеющегося припоя в виде шаров достаточно).
Соответственно - если паста все-таки будет, не получится ли, что припоя будет слишком много (шары плюс паста) ?
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:00
Сообщение #49
Если правильно разработаете трафарет, то нет. В любом случае, никто Вам не мешает не вскрывать апертуры в трафарете под BGA.
К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста?
justontime
сообщение Apr 18 2017, 10:10
Сообщение #50
Из: СПб
Трафарет уже готов... Хотя, наверное, заклеить скотчем соответствующее место можно...
Если честно, навскидку не вспомню - в свое время много чего перечитал и пересмотрел...
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:17
Сообщение #51
Ну зачем, объясните мне?
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 10:38
Сообщение #52
Из: моська, RF
Странный вопрос. Требуется кому?
Технология без пасты существует и используется.
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:49
Сообщение #53
При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня!
justontime
сообщение Apr 18 2017, 10:52
Сообщение #54
Из: СПб
Как я уже писал в самом начале, у меня единичное устройство, "для себя"...
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 10:58
Сообщение #55
Из: моська, RF
При ремонте не "возможно", а совершенно точно. Применяется всеми всегда.
Это ведь бесспорно, правда?
Ташта если пыл юношеского максимализма умерите, можно будет обсудить и серию.
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 11:09
Сообщение #56
Уважаемый.
Давайте не будем говорить про "всех и всегда". Лично я при ремонте стараюсь по возможности паять на пасту.
Так что это далеко не бесспорно.
ЗЫ. И про юношеский максимализм не надо. Вы не знаете ни моего возраста, ни опыта.
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 11:37
Сообщение #57
Из: моська, RF
Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 14:09) *
Уважаемый.
То есть, даже вы иногда паяете на флюс? :-))))))
Значит при ремонте эта технология применяется? А не "возможно" применяется?
И это бесспорно?
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 12:06
Сообщение #58
И это бесспорно?
Повторяю еще раз. При ремонте и невозможности нанести пасту - паяю только на флюс. Что бывает крайне редко и для сторонних заказчиков. Есть набор трафаретов, с помощью которых наношу пасту на шарики микросхемы, но иногда попадается "нестандарт" и приходится паять на флюс, о чем заказчик заранее предупреждается.
ЮВГ
сообщение Apr 18 2017, 19:08
Сообщение #59
Похоже туплю, что за случай требует пайки только на флюс? Чип всегда можно "окунуть" в пасту µ-DIFE 7 от Interflux.
a123-flex
сообщение Apr 18 2017, 19:43
Сообщение #60
Что значит "окунуть" ?
life
сообщение Apr 24 2017, 05:39
Сообщение #61
в ванночку налить пасту (читай размазать тонким слоем), повозюкать там выводами бга и поставить на плату. Способ имеет место быть, если видеокарты перепаиваешь или типа того. Очевидные минусы - неравномерность объемов пасты на выводах, как следствие непрогнозируемая стойкость к вибрационным нагрузкам, уменьшение минимального электрического зазора и т.п.
a123-flex
сообщение Apr 24 2017, 15:07
Сообщение #62
о как. а кз под bga и непропаи уже не страшно ?
или чудо паста сама разбегается ровным слоем под чипом с помощью специальных ножек ?
или она жидкая ?
тогда мне непонятно как быть с местами, где "натекло" - опять же кз будет...
Ionistor
сообщение Apr 26 2017, 06:01
Сообщение #63
Пользователь №: 31 601
ГОСТР 56427-2015 пункт 6.5.1: При производстве РЭС класса С по традиционной технологии пайки, не допускается применение компонентов типа BGA с выводами в бессвинцовом исполнении. При отсутствии ... должна быть проведена замена бессвинцовых выводов оловянно-свинцовыми.
Если этот стандарт прочитает достаточное количество причастных к производству и приемке лиц, то не получится ставить бессвинец и придется реболить целые серии, так как в страны типа Зимбабве, России и Уругвая какой-нибудь Спартан-стопицот в свинцовом исполнении не продается.
life
сообщение Apr 26 2017, 12:46
Сообщение #64
Дык все и реболят. Это только к ответственной технике относится, а кто такое делает знает эти требования, благо они далеко не новые.
a123-flex
сообщение Apr 26 2017, 16:43
Сообщение #65
Ну вообще-то по рекомендациям производителей реболить нельзя.
Поэтому военные раньше не пропускали ROHS BGA в изделие ни в каком виде)
Новый ГОСТ - любопытно... видимо от безысходности вынуждены были узаконить, что делалось втихую.
Интересно, что ГОСТ предписывает делать с DIE BALL ROHS)
life
сообщение Apr 28 2017, 05:13
Сообщение #66
Видать от военпреда зависит, по моему опыту везде реболили, если вариантов нет. Некоторые микросхемы в свинцовом исполнении вообще не купить, а некоторые от партии штук в 100, когда нужно 1-2. В любом случае теперь вполне законно можно, хотя у нас по прежнему не приветствуется, да и не только у нас.
a123-flex
сообщение Apr 28 2017, 07:54
Сообщение #67
От военпреда однозначно зависит многое)))
Я вот например знаю одних лихих парней, у которых настолько прекрасный военпред, что провел в разрешенные немецкие одноплатки с microsd картами на пружинке !
Это несмотря на то, что на первой же вибрации карточки из разъемов повыпадали, и все одноплатки сдохли)))
К сожалению я сам знаю совсем неправильных военпредов - они даже реболл категорически не приветствуют(((
Ionistor
сообщение Apr 28 2017, 08:28
Сообщение #68
А в какое же изделие шли эти одноплатки?
Микро-СД на пружинке в спецтелефоны нормально идут и не ломаются.
a123-flex
сообщение Apr 28 2017, 11:23
Сообщение #69
Этого я, разумеется, не знаю))) До изделий в тот момент дело не дошло. Это было ПИ)
Пружинки не ломались - они стальные. Флешка просто выщелкнулась из гнезда.
Ionistor
сообщение May 2 2017, 05:58
Сообщение #70
Обалдеть. То есть за счет вибрации карточка сместилась в разъеме настолько, что "штатно" выщелкнулась?
a123-flex
сообщение May 2 2017, 15:56
Сообщение #71
Она не сместилась. Она именно "выщелкнулась" как если бы человек ее штатно извлекал, только человека не было.
speare
сообщение Jul 25 2017, 21:20
Сообщение #72
Пользователь №: 86 666
В ОСТ 4Г0.033.200-78 Припои, флюсы для пайки, припойные пасты есть припойная паста для подготовки бессвинцовых элементов размером 1 на 0.5 мм и мельче, БГА корпусов для установки на свинцовые припои. После нее все замечательно паяется и военные пропускают нормально.С точной технологией применения не знаком, так как производство свое весьма условное, таки вещи делают нам на стороне, но ,вроде как, не ребоилят выводы. По крайней мере термоудару микросхема не подвергается, как заверяют технологи.
ZZmey
сообщение Jul 29 2017, 08:07
Сообщение #73
Название пасты в студию!
rom67
сообщение Jul 29 2017, 16:55
Сообщение #74
ОСТ есть. В этом ОСТ'е есть свинцовые пасты (Раздел 5, стр.67), которые применяются для SMT (ППК-63-3-90А, ППС-62-З-90А, ППС-62-4-90А, 7070, 7020).
Вот про пайку BGA и элементов 1х0,5мм не помню чтобы что-то было в ОСТ'е.
Dr.Alex
сообщение Jul 29 2017, 18:55
Сообщение #75
Из: моська, RF
Зачем? Если религия не позволяет паять на обычную свинцовую пасту,
так паяйте ваще без пасты, на флюс-гель. Так и так лишняя техоперация.
ЮВГ
сообщение Aug 4 2017, 09:27
Сообщение #76
или она жидкая ?
Натечь она не может (окунают шарами вниз:-), липнет только к олову.
Дословно с сайта производителя:
Interflux® µ-dIFe 7 is a no-clean, lead-free solder paste for dipping applications.
Repeatable and selective paste volume
Fast and easy application
Reduced risk of bridging on μ-BGAs
Suitable for the ERSA Dip&Print Station
For Ball Grid Arrays, J-lead and Gull Wing ICs
RO L0 to EN and IPC standards
По поводу применимости бессвинцовых технологий для особо ответственных применений - вопрос решился после того, как начали выпускать бессвинцовую пасту с температурой плавления как у свинцовой. У Интерфлюс это LMPA™-Q6 solder paste
. Тем более, что по всем тестам современные бессвинцовые паяные соединения прочнее старых свинцовых при термоциклировании.
Сообщение отредактировал ЮВГ - Aug 4 2017, 09:37
makc
сообщение Aug 4 2017, 10:40
Сообщение #77
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(ЮВГ @ Aug 4 2017, 12:27) *
По поводу применимости бессвинцовых технологий для особо ответственных применений - вопрос решился после того, как начали выпускать бессвинцовую пасту с температурой плавления как у свинцовой. У Интерфлюс это LMPA™-Q6 solder paste.
Если не сложно, приведите ссылки на результаты тестирования. Или прикрепите соответствующие статьи.
BR, Makc
rom67
сообщение Aug 6 2017, 18:23
Сообщение #78
я пропустил что-то очень важное, прошу поделиться ссылкой
ЮВГ
сообщение Aug 7 2017, 11:00
Сообщение #79
ссылок пока нет. Появятся, возможно, через год, полтора. Упоминания о бессвинцовом припое для высоконадежных применений есть у многих производителей, но результаты тестов они не публикуют. Роадмэп можете попробовать нагуглить через поиск: Green Manufacturing for High Reliability Electronics
Сообщение отредактировал ЮВГ - Aug 7 2017, 11:12
rom67
сообщение Aug 7 2017, 21:56
Сообщение #80
спасибо!
Прочитал по-диагонали, ни слова конкретики, только одни рабочие группы, новые тесты и пр.
Если реально появится технология бессвинцовой пайки, которая по надежности паяных соединений сравнима со свинцом, то это будет:
а) революция в промышленности;
б) удорожание конечной продукции за счет принуждения перейти на Pb-Free технологию.
Хотя отечественную Воен.Пром. это коснется лет через.... 15-20
В общем, ждем-с
ЮВГ
сообщение Aug 8 2017, 08:02
Сообщение #81
Она уже появилась, у Interflux это LMPA-Q6, по прочности и надежности выше чем свинцовая пайка. Есть подобное и у американских и японских конкурентов, но все они не торопятся внедрять эти материалы в особо ответственные применения. Два года планируют проверять на "кошках" - системах промышленной автоматизации. Только относительно массовое производство даст опыт по вылавливанию технологических "блох" и подтвердит теоретические прогнозы. Как я понял из материалов фирм - основное направление работы - получение сплавов с низкой температурой плавления без свинца и серебра, при этом паянные соединения получаются более прочными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.02462 секунд с 7
