> Altera SoPC/QSys как в своём IP Core как узнать частоту клока?, Как получить частоту клока в самописном IP Core
VBKesha
сообщение Nov 10 2016, 14:23
Из: Брянск
Пользователь №: 24 263
Сижу пишу свое IP Core для Quartus SoPC (Проверил в QSys тоже работает). Проблема в том что на выходе интерфейс асинхронный и чтобы его генерировать нужно знать клок который приходит на ядро. Кто нибудь знает как это сделать?
iosifk
сообщение Nov 10 2016, 14:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это как?
Если на вход приходит клок, то все что делается на выходе обязано быть синхронным с этим клоком.
А иначе все такое "свое IP Core" с "на выходе интерфейс асинхронный" - это полный бред и пустая трата времени...
www.iosifk.narod.ru
VBKesha
сообщение Nov 10 2016, 14:32
Из: Брянск
Цитата(iosifk @ Nov 10 2016, 17:28) *
Это как?
Ну так то оно так, но вот есть допустим UART то что он даёт на выходе конечно само по себе завязано на входящий клок, но при этом всё равно он считается асинхронным.
iosifk
сообщение Nov 10 2016, 14:37
Из: спб
А с чего это "при этом всё равно он считается асинхронным"... UART считается асинхронным, потому что его данные не имеют стробирующего тактового. И отсчет времени стробирования запускается по середине стартового импульса... Только и всего... Но к понятию "синхронный проект в ПЛИС" это не имеет никакого отношения...
www.iosifk.narod.ru
VBKesha
сообщение Nov 10 2016, 14:49
Из: Брянск
Возможно я неправильно выразился. Но вопрос о том как получить частоту клока остаётся открытым.
krux
сообщение Nov 10 2016, 16:40
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
константу можно передать при помощи параметров через .tcl-скрипт
почитайте Quartus II Handbook Volume 1: Creating a System with Qsys
и подсмотрите как в стандартных альтеровских корках в .tcl-скриптах это делается, хоть в том же uart-е
get_parameter_value / get_instance_parameter_value / set_instance_parameter_value должны помочь
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
VBKesha
сообщение Nov 11 2016, 09:27
Из: Брянск
Спасибо за подсказку, нашёл здесь https://www.altera.com/content/dam/altera-w...opc_builder.pdf
частоту можно через SYSTEM_INFO получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
