> Включение FT232R, без питания от USB
Abrams
сообщение Nov 10 2016, 15:32
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Доброго времени суток!
Подскажите кто использовал FT232R как правильно включать ее в схеме с самостоятельным питанием 5В, без запитки от USB.
FT232R будет использоваться как мост USB-UART для настройки PIC18 с питанием 5В.
В схеме включения FT232R из мануала на микросхему указано, что вход RESET надо подключать через делитель 4к7/10к к пину питания USB для избежания проблем с подключением.
При этом, когда USB будет отключено, то микросхема будет в состоянии сброса, так как вход притянут к земле, и пины Rx/Tx переводятся в tri-state. Т.е. необходима дополнительная подтяжки их к 5В?
Или возможно вообще не трогать питание от USB, а вход RESET просто подключить к 5В? Тогда всегда будет активна.
Заранее благодарен за помощь!
Александр77
сообщение Nov 10 2016, 15:46
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Приведенную схему использовал для автоматического старта при включении компа.
Если от шины USB не предполагается питание, то можно резистор 10 кОм подключить к питанию МК оставив делитель, либо исключить резистор 4,7 кОм но подцепив 10 кОм к +5В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
