> USB и спящий режим ПК, Что при этом на шине ?
MiklPolikov
сообщение Nov 12 2016, 12:29
Пользователь №: 24 702
Подскажи:
Каким образом USB мышка или клавиатура пробуждают компьютер из спящего режима ?
Когда компьютер в спящем режиме, он всё равно работает как USB хост и ведёт обмен какими-то пакетами с устройствами ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
controller_m30
сообщение Nov 12 2016, 15:41
Пользователь №: 45 309
У меня есть отладочная плата с контроллером, работающем в режиме USB CDC (USB-UART переходник), скорость Full Speed. Программа на ассемблере, могу менять там что угодно.
Я добавил к обработчикам разных событий на шине (SOF, Reset, Get_Descriptor) мигание светодиодами на плате. Что получилось.
В режимах "Выключение" и "Ждущий режим" (это когда выкл. всё: монитор, ЖД, даже вентилятор блока питания - но программы остаются в RAM) - на шине присутствует только SOF. Ни одного запроса дескриптора, или хотя бы состояния "Reset" на шине не было.
Переподключение устройства к шине, ничего нового не показывает: есть только SOF, а USB-сброса, или запросов дескрипторов нет.
Частота SOF стандартная для FullSpeed - 1ms.
В BIOS моего компа нет функции пробуждения от USB устройств (есть только от PS/2 мыши и клавиатуры). Может быть поэтому дескрипторы не читаются laughing.gif
PS. Комп не сильно старый, 2-х летней давности, стационарный.
gerber
сообщение Nov 12 2016, 18:01
Пользователь №: 68 088
Да, USB хост опрашивает IN-endpoints с заданной (в дескрипторах конечной точки) периодичностью, но не чаще, чем 1 мс для Full-Speed. Когда конечной точке "есть что сказать" хосту - она возвращает ACK и порцию данных (не более 64 байт для Full-Speed).
Что примечательно - это делается аппаратно, USB Host контроллером, без вмешательства CPU, однако если данные появились - USB Host уже генерирует "классическое" прерывание CPU и будит систему.
Сообщение отредактировал gerber - Nov 12 2016, 18:07
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
