> PIC12F675, не запускается :(
Михалыч
сообщение Mar 15 2006, 18:37
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Сий контроллер не желает запускаться. Программа написана на PICBASIC, программирование идет через IC-prog. Какой генератор надо выставлять в слове конфигурации? У пика все ноги кроме MCLR задействованы как цифровые входы-выходы, поэтому необходимо включить внутренний генератор, безо всякой связи с внешним миром. А этих генераторов там до кучи. Какой выбирать?!... Есть ли какие-то тонкости при работе с такой вещью?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
0xFF
сообщение Mar 16 2006, 00:38
Пользователь №: 12 984
INT OSC ClkOUT - внутренний, без вывода ввода тактирования
Еще бы хорошо при использовании внутреннего тактового генератора, использовать внутреннюю калибровочную константу, которая лежит в памяти программ в последней ячейке. Перед программированием микросхемы хорошо бы её записать. (не помню стирает ли её ic prog).
Програмку проверяли? может в ней беда?
Михалыч
сообщение Mar 17 2006, 14:33
Из: с Транссиба
Может быть, может быть. Начну по-порядку. При попытке программирования IC-Prog сначала читает контроллер, затем выдает сообщение об отсутствии значений установок осциллятора, и предлагает записать туда 3FFh. Согласился ты или нет - без разницы, пик все равно не подаст признаков жизни.
Теперь о программе. Я, что называется, решил проблему в лоб, т.е. взял и просто прописал 2-й ножке (gpio 5) выход, и пытаюсь каждые 1,5 секунды читать оттуда 0 и 1 попеременке. Вот сама програмка, собственно:
DEVICE 12f675
OSCCAL = $3f
SET_OSCCAL
trisio=000000
SYMBOL LED3=GPIO 5
MAIN:
high led3
delayms 1500
low led3
delayms 1500
goto main
Может, тут другие тонкости есть? А?
vanner
сообщение Mar 17 2006, 14:45
Пользователь №: 10 016
Тонкости в конфигурировании порта. По умолчанию все ноги настроены как аналоговые входы. Смотри настройки компаратора и АЦП.
Eugene Des
сообщение Mar 27 2006, 15:07
Пользователь №: 13 144
OSCCAL = $3f -> это калибровка внутреннего генератора
Чтобы запустить внутренний генератор надо прописать CONFIG(2007h). Последние три бита отвечают за выбор генератора.
101 = INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
100 = INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
Например: 0x1E4
Защита выключена
BOD enabled
MCLR on GP3
PWRT enabled
WDTE disabled
Должно заработать
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
