> Источник питания с Uвых =220В
Thunderbird
сообщение Nov 24 2016, 14:56
Пользователь №: 30 613
Добрый день! Посоветуйте источник с входным напряжением 85-265VAC и выходным 220VDC, можно неразвязанным, мощностью 35Вт. Пробовал сделать флай, но с таким выходным напряжением напряжение на диоде заходит за киловольт. Boost+ forward - слишком громоздко, может использовать SEPIC, но я с ними не работал а сроки поджимают.
сообщение Nov 24 2016, 15:05
Пользователь №: 11 287
Не пойму, в чём проблема. Ну, поставьте два диода. Флай - это самое логичное, ИМХО.
wim
сообщение Nov 24 2016, 16:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Самое логичное - SEPIC, потому что нет индуктивности рассеивания, поэтому выбросы напряжения на транзисторе и диоде будут меньше, чем у флая.
Thunderbird
сообщение Nov 24 2016, 17:39
А как с устойчивостью к КЗ у SEPIC?
Oxygen Power
сообщение Nov 24 2016, 17:40
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Поднять напряжение до 400 В, затем понизить до необходимого уровня полумостом. Две ступени преобразования. Схема избыточная для такой мощности, зато никаких проблем.
сообщение Nov 24 2016, 17:53
Пользователь №: 45 710
Дешевле и проще обыковенный инвертирующий, на готовом стандартном "обратноходовом трансформаторе", даёт защиту и от КЗ, и от пробоя ключа.
Thunderbird
сообщение Nov 24 2016, 17:57
Имеется в виду этот? https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buc....svg?uselang=ru
Только ключом неудобно управлять наверху.
сообщение Nov 24 2016, 19:08
Это перебор. Берёте любую схему обратноходового преобразователя и вместо его демпфера ставите выходной конденсатор и нагрузку, а обратную связь опустить вниз — вот пара способов:
Thunderbird
сообщение Nov 25 2016, 05:14
А если сделать флай с умножителем в 2-3 раза? Тогда число витков вторички будет меньше и меньше будет напряжение на ней на прямом ходе.
wim
сообщение Nov 25 2016, 12:17
рядовой
А в любой топологии выходной конденсатор, заряженный до 220 В, разрядит свои джоули через проводники п/платы.
сообщение Nov 25 2016, 17:41
Почему бы и нет?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2016, 21:16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
SEPIC по потерям такой же как и флай, только сложнее. Возьмите TOPswitch сделайте флай, это самый простой и надежный способ.
1. То что напряжение на диоде за кВ, скорее всего маленькая длительность. Если стабильность10% устроит, то ОС можно завести от дополнительной обмотки.
2. Форвард такой входной диапазон может не осилить (надо считать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
