> Контроллер с 8к FIFO - Philips ISP1581, Что это за чудо? Кто-нить работал с ним?
Kadzak
сообщение Mar 16 2006, 10:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Есть видео-поток 640х480х3(RGB)х10(bit)х30(кадров/с).
30кадров - желательно, но (пока) не обязательно.
Пока сидим на Cypress 68013 (форматирование инфы не требуется - просто передача в комп).
В изохронном режиме (1024) посколько за 1 посылку одной конечной точки (endpoint) отсылается только 3 пакета (max), то при 6 кбайт FIFO остается использовать либо 1 точку с 3-й буферизацией, либо 2 точки с двойной.
Так вот, если бы буфер был хотя бы 6к, то можно было бы использовать 2 точки с 3-й буферизацией, что позволило бы приблизиться к максимуму быстродействия.
Нашел контроллер с 8к FIFO - Philips ISP1581.
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Alex11
сообщение Mar 16 2006, 22:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Деталь вполне симпатичная, работает хорошо после того, как разберешься как ее программировать. В описании только список регистров - а куда керосин заливать - ни слова. В Вашей задаче, скорее всего, не пойдет. У нее ограничение по скорости ввода данных в самом быстром режиме 55 нс на 16-бит слово => 36 МБайт/сек - максимум скорости. Я не пытался включить в нем изохронный режим по двум ендпойнтам параллельно. Один туда, другой обратно - работает нормально.
sergunas
сообщение Mar 20 2006, 12:08
Пользователь №: 1 373
Ответил здесь :
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=ISP15&st=15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:53
