> частотомер на PIC
akaGunner
сообщение Dec 2 2016, 15:19
Пользователь №: 94 474
Добрый день.В общем навыков программирования на ассимблере у меня нет, но задача есть.
Разработать устройство для отображения на 3-разрядном семисегментном индикаторе информацию о частоте входного сигнала от 45.0 Гц до 65.0 Гц с разрешением 0.1 Гц.Форма сигнала синусоидальная с размахом от 1 до 4 вольт (постоянное смещение 2.5 в). Использовать динамическое управление.
В общем схему и номиналы резисторов мне изобразить удалось.Вопрос в том как написать алгоритм программы, по нему я думаю не очень сложно написать саму программу.Проблема состоит также в том что я не совсем понимаю сам принцип работы частотомера.как я понял значение частты мы получаем из выражения F=1/T.А сам период Т вычисляется как N*t, где t-время одного импульса а N-количество эти самых импульсов.В даташите на PIC18F2520 я вычитал что t=Fosc/делитель, я выбрал делитель 4 а Fosc 4 МГц, следовательно импульс равен 1 мкс, а вот с N проблема, чтобы их посчитать нужен период синусоиды моей не зная частоты, я прикинул что можно по положительному перепаду посчитать, т.е когда она значение 2.5 В первый раз пересекает в + и в конце аналогично, но как это реализовать не понимаю.
ViKo
сообщение Dec 2 2016, 15:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://f6csx.free.fr/PROJETS/Fmetre/AN592.pdf
Глянул в листинг, мать моя мамочка, сколько строчек, из-за ассемблера, и я так писал когда-то, темный был...
сообщение Dec 2 2016, 17:16
Пользователь №: 45 710
Если кварц 4 МГц, то, например:
Входной сигнал подать на вход RA0 встроенного аналогового компаратора C1, а на его вход RA3 — середину питания, т.е. общую точку делителя из двух одинаковых резисторов 10 кОм.
Выход RA4 этого компаратора соединить со входом RC2 защёлки Таймера 1.
На вход предделителя на 8 Таймера 1 подать TCY (т.е. TMR1 будет тактоваться частотой 125 кГц), а его защёлку настроить на режим "Capture mode, every rising edge".
Настроить прерывание от защёлки Таймера 1.
650–450 это 200 чисел, с запасом 652–448, а защёлкиваемый диапазон, соответственно, от 1/(8 · 44,8E-6)=2790 до 1/(8 · 65,2E-6)= 1917.
Поэтому при заходе в прерывание считывать из CCPR1 защёлкнутое значение, вычитать из него крайние 1917 и делить на 4 (командой сдвига, разумеется).
Полученный диапазон 0...218, т.е. всего один байт, записать в регистр результата, который при выходе из прерывания преобразовать командами TBLRD в три байта семисегментных кодов для их непосредственной записи в выходные регистры для отображения семисегментными индикаторами.
Данные таблицы сгенерировать программой, минут за 5 написанной на любом удобном высокоуровневом языке.
Ruslan1
сообщение Dec 2 2016, 19:18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А зачем тут ассемблер?
Вам не нужно микросекундами врукопашную управлять. Используйте, как тут уже подсказали, Capture Mode, и напишите все полностью на Си. Тут не нужно ничего ассемблерного.
Ну, Вы тоже нашли что советовать, аппнот 20-летней давности, написанный для семечки с 25 байтами RAM. В таких камнях не по темности, а по нужде на ассемблере пишут.
VCO
сообщение Dec 2 2016, 19:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
"По Сеньке шапка". И грамотный пример для ТС.
Для измерения 50 Гц с такой точностью i7 не нужен.
И си шарп с джавою - тоже. Именно "тупой" MPASM)))
ViKo
сообщение Dec 2 2016, 19:54
А я по памяти. Там хитро складывают-вычитают импульсы. Раздел-то 8-битовых микроконтроллеров. И название темы. Писал для PIC16 уже и на C, Hi-Tech.
all_nik
сообщение Dec 5 2016, 15:27
Из: РБ
Пользователь №: 49 187
Вот Ваш диплом в готовом виде.
http://we.easyelectronics.ru/STM32/chastot...-stm32f10x.html
esaulenka
сообщение Dec 5 2016, 16:20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Вот интересно, кто-нибудь, кроме Plain, условия задачки читал?
Ни страдания на изиэлектрониксе, ни AN592 не подходят к задачке "измерить сигнал до 65 Гц с точностью 0.1 Гц".
Хотя мы всех условий не знаем, если обновлять показания можно раз в минуту, то прокатит.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
VCO
сообщение Dec 5 2016, 17:20
Из: Kursk
Скорее всего Все читали. Я точно читал. Это троллинг?
При желании можно хоть раз в период обновлять. Кто-нибудь ограничивает в обвесе 8-битника?
Использование внутреннего/внешнего EEPROM/FLash не допускается? Использование CPLD - грех?
"Киса, скажите мне как художник - художнику: Вы рисовать умеете?" © biggrin.gif
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 17:56
Я не ответ предложил, а путь решения.
esaulenka
сообщение Dec 5 2016, 18:58
Из: Маськва
Как по мне, куда больший троллинг - предложения си-шарпа, явы, каких-то EEPROM/Flash/CPLD.
Тут нужен любой контроллер. Лю-бой. Если автора этой темы учили PIC18Fxxxx - пусть на нём и делает. Умеет Core-i7 - пусть делает на i7.
Да уж куда мне.
Когда мне год назад понадобилось измерять частоту (десяток-другой Гц), я взял и сделал. Без электроникса, увы - тут последние годы флуда ну совсем много стало...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 5 2016, 19:17
Guests
И, как профи- по другому решают?
Эл-ха - это последняя истина?
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 19:26
Топикстартер вместо "взял и сделал" пошел другим путем, более затратным, но менее интересным. sm.gif
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139082
ar__systems
сообщение Dec 6 2016, 14:43
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Как вообще людям не стыдно такие простейшие задачи спрашивать как решать? Меряешь время между positive edges и делишь чтобы получить частоту. Для нужной точности нужно разрешение всего в 20 uS. Достигается тривиально.
Где такие олухи учатся, мне интересно?
VCO
сообщение Dec 6 2016, 16:39
Из: Kursk
Дык во внутреннюю EEPROM или FLASH PIC18 можно зашить дешифратор двоичного кода в код семисегментного индикатора, равно как и в CPLD. В последнем случае разгружаем МК от рутины и перегрузке по току.
Дык вообще ничего не умеет и не понимает, надо начинать с основ основ.
Частотомер - это одно, отображение - другое. Надо было выяснять постепенно.
Но теперь уже ничего не надо...
Да уж куда мне.
Что есть флуд, а что не флуд - не так уж легко понять.
В данном случае ТС оказался в роли флудера, а флудеры - в роли модеров wink.gif
jcxz
сообщение Dec 8 2016, 09:09
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ведь из самого первого поста совершенно ясно, что студент - "ни ухом ни рылом", даже на лекциях похоже не был, но припёрло - сессия на носу - проснулся.
Он уже давно купил где-то эту курсовую и даже забыл, что писал сюда.... А тут народ разоряется... Какая-то "задача", что-то обсуждают... как будто больше заняться нечем...
В чём задача? нет никакой задачи. Студент уже давно забыл, что такое PIC... до следующей сессии.... wink.gif Да таких 95% в рос. ВУЗах учится.
Удалять надо сразу такие сообщения, рассматривать здесь их просто как спам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
