Заказ 4-слойной ПП, параметры материалов, реальный срок изготовления |
Dec 13 2016, 09:01
Пользователь №: 71 984
сорри
Сообщение отредактировал tiptop - Dec 13 2016, 09:01
Dec 15 2016, 08:03
Пользователь №: 94 050
Цитата(dinam @ Dec 15 2016, 01:40)  Странно, что вы задаёте вопросы для срочного заказа на форуме, который никак не относится к этой фирме. Напишите или позвоните им. Или задайте вопрос ни их форуме  . Ещё более странно видеть комментарий наподобие вашего  Без обид! Но мне показалось, что этот раздел для общения клиентов pselectro и его руководством. Модератор раздела - GKI - если я правильно понял, то он из главных конструкторов в pselectro  Судьба распорядилась так, что я ответы на все свои вопросы выше уже получил: время раскрыло тайны, а по последнему вопросу разрулил сам: дорожка толщиной 7 мм даст волновое сопротивление близкое к 50 Ом-ам, с препрегом 360 мкм и внутренним слоем земли. Толщина фольги и разброс диэлектрической константы не сильно колышет сопротивление: что-то вроде 48 - 52 Ом, что для моих целей приемлемо. Тему можно закрыть или снести! Спасибо за внимание!
SPY vs. SPY Хорошо там, где нет ничего...
Dec 16 2016, 08:14
Пользователь №: 3 904
Цитата(Mister_DSP @ Dec 15 2016, 14:03)  GKI - если я правильно понял, то он из главных конструкторов в pselectro  кто такой гки ? конструктор чего ? не в авторитете
Dec 16 2016, 10:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Mister_DSP @ Dec 15 2016, 12:03)  ... время раскрыло тайны, а по последнему вопросу разрулил сам: дорожка толщиной 7 мм даст волновое сопротивление близкое к 50 Ом-ам, с препрегом 360 мкм и внутренним слоем земли. Толщина фольги и разброс диэлектрической константы не сильно колышет сопротивление: что-то вроде 48 - 52 Ом, что для моих целей приемлемо. Есть простая прога "сатурн" для примерного подсчета, поточнее в SI9000. И нужно понять какая частота или частоты используются. У того же FR-4 на высоких частотах, беспокоит диапазон неравномерности эпсилона. Так как в штучном изделии проблем то нет, а вот даже в малой серии проблемы появятся. И потом непонятно дорожка толщиной (вероятно шириной, не толщиной) 7 мм это стрип лайн, микрострип или что еще? Для микрострипа в районе 8 Ом получаем, как то оч далеко от 50. Путанули что то вы. Для ширины 0.7 получаем 42 Ома, при эпсилон 4.6 Можете еще всякими web калькуляторами проверить, ... типа таких: http://emclab.mst.edu/pcbtlc2/microstrip/index.html
Dec 17 2016, 06:36
Цитата(Aner @ Dec 16 2016, 10:31)  Есть простая прога "сатурн" для примерного подсчета, поточнее в SI9000. И нужно понять какая частота или частоты используются. У того же FR-4 на высоких частотах, беспокоит диапазон неравномерности эпсилона. Так как в штучном изделии проблем то нет, а вот даже в малой серии проблемы появятся. И потом непонятно дорожка толщиной (вероятно шириной, не толщиной) 7 мм это стрип лайн, микрострип или что еще? Для микрострипа в районе 8 Ом получаем, как то оч далеко от 50. Путанули что то вы. Для ширины 0.7 получаем 42 Ома, при эпсилон 4.6 Можете еще всякими web калькуляторами проверить, ... типа таких: http://emclab.mst.edu/pcbtlc2/microstrip/index.htmlДа, опечатался - дорожка 0,7 мм а не 7. таких программ - хоть попoй жуй  Я считаю этой:
Цитата(U880 @ Dec 16 2016, 08:14)  кто такой гки ? конструктор чего ? не в авторитете Ганжа Константин Иванович http://pselectro.ru/novosibirsk_PCB/zavod_electroconnectИнженер конструктор ПП Модератор в этом разделе
Feb 16 2017, 11:36
Цитата(Barklay @ Feb 15 2017, 11:26)  Мне кажется, что форум, по крайней мере этот раздел, не настолько динамичный, чтобы требовал много времени на модерацию – флуда нет, общения вполне в рамках приличия. Тут и модерировать-то нечего. Я за всё время так не разу и не нажал кнопку «Пожаловаться» прочитал несколько раз понял что надо всем больше отдыхать
