> Стабилизатор тока в пределах 10 мка
Pilatus
сообщение Dec 19 2016, 18:38
Пользователь №: 75 781
Коллеги, ТЗ в общих чертах такое: нужно склепать стабилизатор тока, в диапазоне.от 10 мкА до 1 мА шаг регулировки 10 мка, в диапазоне от 1 до 5 мА шаг 0.1 мА.
Никогда не приходилось делать стабилизаторы на чем либо кроме LM317, но что то мне подсказывает что на таких малых силах тока он не будет давать устойчивый результат.
Регулировать хочу с микроконтроллера.
По совокупности всего получается что мне нужен источник тока на ОУ, управляемый напряжением, а.также уонтроллер с ЦАП.
Но опять таки, какова эффективность, устойчивость и точность работы широкораспространенных ОУ на таких токах я не знаю. В общем, подскажите можно ли собрать источник столь низкого тока.на первом попавшемся ОУ, если нет, то на какие его параметры.мне смотреть?
В идеале конечно какую нибудь микросхемку, чтоб в нее по SPI или i2c загнал значение тока, а на выходе получил результат, может есть что то такое?
что посоветуете?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 19 2016, 20:20
Guests
Можно. Для этого надо стать инженером.
NeonS
сообщение Dec 20 2016, 05:03
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
После того, как станете инженером, посмотрите примеры:
http://www.ti.com/lit/ug/slau507/slau507.pdf;
http://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/AN-31.pdf
А если более серьезно, то построение прецизионных источников тока требует знаний и навыков аналогового инженера.
Если у Вас мало опыта в этой области, то разработка займет ощутимое время.
Oxygen Power
сообщение Dec 20 2016, 05:57
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Сделайте стабилизатор тока на 1 мА и отбирайте 10 мкА.
novikovfb
сообщение Dec 20 2016, 06:01
Пользователь №: 67 450
Может, использовать готовый ЦАП с токовым выходом и повторитель тока?
bolden
сообщение Dec 20 2016, 06:33
Пользователь №: 61 884
Есть микроконтроллер от silabs C8051F410 c 12 битным ЦАП с токовым выходом. с максимальным током 2 мА.
Возможно он Вам подойдёт.
Pilatus
сообщение Dec 20 2016, 15:44
Нашел интересную статью на эту тему.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=161353
сообщение Dec 22 2016, 01:57
Пользователь №: 45 710
По причине не указанного в ТЗ требуемого быстродействия, например, заместо ЦАП — два ШИМ микроконтроллера, далее два ФНЧ на двух резисторах и двух конденсаторах, и сложить с весом младшего 1,5 МЗР, т.е. получить 15-разрядный ЦАП, если ШИМ 8-разрядные.
Полученное напряжение преобразовать в ток посредством любого ОУ, биполярного транзистора и вплоть до 5% резистора.
Этот ток подать через резистор-эталон на каскод на втором биполярном транзисторе, цепь базы которого подключить через второй резистор-эталон, менее требовательный.
К этим двум резисторам-эталонам подключить два дифференциальных канала любого буферированного сигма-дельта АЦП (т.е. фирмы AD, потому что АЦП данного типа других фирм требуются внешние буферы и их калибровка).
Опорное напряжение каскода и номиналы резисторов-эталонов должны быть выбраны с учётом заведомого попадания напряжений на них во входной диапазон буферов выбранного АЦП (для изделий фирмы AD это обычно 300 мВ "снизу" и 1100 мВ "сверху").
Алгоритм состоит в установке посредством ЦАП приблизительного тока и его калибровки посредством измерения АЦП разности двух токов.
Итого, озвученное в ТЗ требуемое разрешение получено, неозвученная в ТЗ точность определяется стабильностью двух данных эталонов сопротивления и напряжения (т.е. ИОН АЦП), а данный АЦП как раз и есть та самая "микросхемка SPI/I2C", в которую "загоняется ток", вот только на вышеперечисленную малость опосредованно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
