> Утилита для ULINK
Sidoroff
сообщение Dec 23 2016, 13:17
Пользователь №: 18 536
Существует ли утилита для программатора Keil ULINK-2, аналогичная JFlash для Segger J-link?
То есть легкая программка только чтобы прошить HEX-файл.
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2016, 13:45
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
openocd )))
Sidoroff
сообщение Dec 23 2016, 14:42
Скачал. Экзешник запускаю, окно черное появляется и исчезает. И все.
Не понял, как этим пользоваться.
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2016, 16:36
неотягощённый злом
http://openocd.org/doc-release/pdf/openocd.pdf
Вот кусочек моего makefile:
#    common args:
    OOCD_ARGS = -d1
    OOCD_ARGS += -f interface/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg
#    OOCD_ARGS += -f interface/jlink.cfg
    OOCD_ARGS += -f target/stm32f1x.cfg
    OOCD_ARGS += -c \"adapter_khz 1000\"
#    program args:
    OOCD_ARGS_PROG = $(OOCD_ARGS)
    OOCD_ARGS_PROG += -c \"program $(TARGET).elf verify reset\"
#    reset args:
    OOCD_ARGS_RESET = $(OOCD_ARGS)
    OOCD_ARGS_RESET += -c \"reset run\"
    OOCD_ARGS_RESET += -c shutdown
#    read args:
    OOCD_ARGS_READ = $(OOCD_ARGS)
    OOCD_ARGS_READ += -c \"flash probe 0\"
    OOCD_ARGS_READ += -c \"dump_image $(TARGET)_dump_image.bin 0x08000000 0x20000\"
    OOCD_ARGS_READ += -c \"reset run\"
    OOCD_ARGS_READ += -c shutdown
program: $(TARGET).elf
    echo "--- openocd: program..."
    echo $(OOCD_ARGS_PROG) | xargs openocd
reset:
    echo "--- openocd: reset target..."
    echo $(OOCD_ARGS_RESET) | xargs openocd
read:
    echo "--- openocd: reading flash to $(TARGET)_dump_image.bin ..."
    echo $(OOCD_ARGS_READ) | xargs openocd
Sidoroff
сообщение Dec 23 2016, 22:40
Не понял, что это вообще за текст и что с этим делать.
Курить такую pdf, чтобы просто HEX прошить в МК - это перебор.
Я имел в виду прогу, где можно открыть HEX-файл и нажать кнопку "прошить", как в JFlash.
Придется, наверное, купить еще J-link -ов для производства...
uriy
сообщение Dec 24 2016, 06:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Встроенным бутлоадером надо пользоваться на производстве.
demiurg_spb
сообщение Dec 24 2016, 13:44
неотягощённый злом
Может быть утилита ST-LINK utility работает и с ULINK'ом (не знаю точно - не пробовал).
http://firsthand.ru/book/programmirovanie/...hika-st-link-v2
Или через штатный загрузчик можно шить. Почитайте про STM32 Flash loader demonstrator
http://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
romas2010
сообщение Dec 28 2016, 20:07
Пользователь №: 68 515
нет,не существует...пока через кейл
demiurg_spb
сообщение Dec 29 2016, 09:02
неотягощённый злом
В openocd есть поддержка ulink-v1 точно!
Не знаю совместим ли с этим интерфейсом ulink2.
Для ulink-v1 есть альтернативная прошивка OpenULINK, но она, к сожалению, не подходит для ULINK2, ULINK-ME и ULINK-PRO.
PS
µVision можно вызывать из командной строки - через батник!
http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/u...rogramflash.htm
http://www.keil.com/support/docs/3061.htm
Это ИМХО самый простой способ автоматизации для ТС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
