> STM32F405RGT ресетится каждые 0,5 с, после загрузки программы
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 06:41
Пользователь №: 94 050
Добрый день.
Столкнулся п проблемой.
Рабочий код под STM32F407 на дискавери не идёт на релизной плате на STM32F405RG.
Происходит постоянный Reset каждые 0,5 с. Установил экспериментально, зажигая светодиод и устанавливая задержку.
Кнопка Reset в состоянии отжатия (не залипнута), Reset подтянут к питанию через 100 кОм.
Для программирования использую STM_Link utility, а именно ST-LINK_CLI.exe.
Так как я не вывел RESET на программатор, приходилось вручную нажимать его и удерживать, затем отпускать при программировании.
В итоге видимо, донажимался... что теперь работает не так как надо.
Схема включения STM32F405:
Программатор теперь выдает ошибку (кнопку Reset удерживать при программировании теперь не требуется):
Пишит, что часть секторов флеша под защитой. Раньше такого не было.
Возможно, после того как стало, стали глюки в работе контроллера.
Почему контроллер каждые 0,5 с уходит в Reset?
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2016, 07:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Из-за какого-то сбоя переписались option bytes - включился Hardware watchdog и защита от записи.
Попутно: у меня тоже сброс не выведен на разъем программирования и нажимать его для программирования/отладки не требуется. Смотрите внимательно свою программу - вы или где-то отключаете ноги SWD, или переводите контроллер в сон не взведя подходящий бит в DBGMCU->CR
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 07:34
Спасибо за ответ, это побудило меня просмотреть отладчиком некоторую конфигурацию.
С STM32 работаю впервые, начал с отладочной платы, в которой очевидно - всё настроили без меня...
Пляска началась когда впаял новый камень - вылезла вышеуказанная проблема.
Прошу помочь подсказать что нужно отметить или убрать, окошко ниже:
SPY vs. SPY
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2016, 08:04
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Mister_DSP @ Dec 25 2016, 09:34) *
Это уже не ко мне. Ни в документации на контроллер, ни в openOCD, которым я пользуюсь, галочек нет. Если никто не отзовется - попробуйте и вы почитать раздел Embedded flash memory interface->Option bytes. Возможно, найдете какую-то корреляцию с галочками.
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 08:13
Спасибо за содействие!
Проблема решена.
Почитал ST-Link Utility UM.pdf, на стр. 24 ответ на мой вопрос:
User Configuration option bytes – WDG_SW: If checked, the watchdog is enabled by software. Otherwise, it is automatically enabled at power-on.
короче, по дефолту не был отмечен и watchdog работал постоянно после подачи питания. поставил галочку - теперь вачдог доступен программно, но не работает при включении.
Подобная проблема была когда занимался с FPGA, долго не мог понять, почему не прошивалась - нужно было флажок поставить в одном месте.
Хотя на девборде он был не нужен (или уже выстввлен - не помню...)
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 25 2016, 08:15
SPY vs. SPY
Mister_DSP
сообщение Dec 25 2016, 11:14
Кстати, шьет действительно без ресета, но только один раз! Потом нужно отключать от USB и снова включать! тогда шьется повторно.
Программирую программатором, который входит в состав STM32F4discovery, откинув пару джамперов для доступа к SWD.
вот сам девайс:
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 25 2016, 11:15
SPY vs. SPY
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:00
