> MDB, Общие вопросы
MiklPolikov
сообщение Dec 25 2016, 20:13
Пользователь №: 24 702
Вопрос с тем, кто работал с MDB:
Можно ли, "слушая" шину MDB внутри торгового аппарата, узнавать о всё, что, происходит с купюроприёмником: получение наличных, остаток наличных и т.п. ? На первый взгляд вроде бы это не сложно, а что скажут люди с опытом ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
KARLSON
сообщение Dec 27 2016, 06:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Т.е. на шине уже есть мастер? Слушать можно. Но нужно через оптроны или как то объединить TX и RX в ваш слушатель. Иначе без чтения команд сложно будет понять что за данные идут.
"остаток наличных".
Смотря какой купюрник. Я использовал только ICT A7/V7. Он после снятия питания не запоминает кол-во вставленных купюр. А инфы какие купюры он хранит и сколько, вообще нет команды.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Leoleonidus
сообщение Dec 30 2016, 23:27
Пользователь №: 94 842
Работа мастера с перефирией происходит через pool - запрос состояния. Максимальный интервал опроса 500мс. Если опрашивать реже, слейв уходит на ресет.
При опросе слейв сообщает о событии - приём денег, состояние ошибки, либо просто ответ ок.
Анализируя пулинг купюрника, можно получить ту же информацию что и VMC (vending machin controller).
Согласно спецификации mdb купюрник может сообщать о ёмкости кеш бокса, но учитывая практику всех производителей делать под одну тушку три - четыре разных кешбокса, один бог знает что там в купюрнике записано.
Справедливости ради надо заметить, в старых американских gpt в кешбоксе стоит dallas i-button, надо думать для идентификации кешбокса в бухгалтерии, но возможно и хранение ёмкости кешбокса.
Так же у современных jofeemar bt11 есть на плате индуктивно-светодиодный интерфейс к кешбоксу, но в самом кешбоксе пусто, наверное заложили на будущее.
И ещё, вроде в кешкодовском SM есть счётчик принятых купюр и командам его ресета, но могу соврать, кешкод не рыл.
А с какой целью интересуетесь?
MiklPolikov
сообщение Dec 31 2016, 05:28
Возникла задача это реализовать.
Если у Вас есть опыт работы с купюроприёмником по MDB - предлагаю посотрудничать на коммерческой основе. Моя почта MiklPolikov@gmail.com
С уважением,
Михаил.
Москва.
mantech
сообщение Jan 9 2017, 21:07
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Наверно немного путаете с Executive. Там да, монетник сам решает, сколь сдачи выдать, какой остаток и давать-ли аппарату выдать товар или приготовить что-то. MDB в этом плане работает по другому, купюрнику дается команда - включить прием, при внесении денег он просто передает, что в него воткнули, все решения по сдаче, ценам и пр. решает автомат и далеко не всегда выдает это на шину.
Прослушать можно, но нужно собрать приемник, схем много в инете, или в даташите на протокол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
