> Шаблон платы PCB
misyachniy
сообщение Jan 1 2017, 15:23
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Перешел на Altium с PCAD.
В PCAD не применял 3D возможности.
Решил создать шаблон PCB как обычный компонент.
Поставил 4 отверстия в местах крепления и шелкографию для обозначения углов платы.
Попробовал поставить в готовый проект.
Точнее, в PCB с платой по умолчанию, с предварительно расставленными компонентами.
Монтаж двухсторонний. На одну сторону индикатор с кнопками, на второй все компоненты.
Когда поставил компонент из 4-х отверстий, то все детали из под него "убегают".
Посмотрел примеры - есть импорт контура плат и редактирование созданных по умолчанию.
Я, конечно, могу просто поставить 4 отдельных компонента в виде отверстий.
Но может есть такое решение, чтобы использовать шаблон платы?
Есть несколько вариантов покупного корпуса и желание поэкспериментировать.
Constantin
сообщение Jan 1 2017, 15:45
Пользователь №: 14 158
КМК, уже в этих предложениях содержится противоречие - шаблон платы это таки плата, а не компонент.
Посмотрите в соответствующей папке (по умолчанию путь похож на c:\Users\Public\Documents\Altium\ADxx\Templates) как выглядят шаблоны.
Т.о. начинаем с платы шаблона, на нее если (есть что) переносим топологию.
filmi
сообщение Jan 1 2017, 15:58
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Думаю под "шаблоном" misyachniy подразумевал нечто другое!
Попробуйте: DXP->Preferences->Interactive Routing->Dragging в пункте "Component pushing" поставить "Ignore".
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.05018 секунд с 7
