> Низко потребляемый датчик приближения
YaroslavKirilenk...
сообщение Jan 10 2017, 16:08
Пользователь №: 94 942
Здравствуйте,возникла задача разработать датчик приближения с потреблением 10 - 40 мкА, расстояние срабатывания 3 - 4 см. Был выбран датчик на основе ик-диода и фотоприемника 36кГц, на микроконтроллере был собран генератор прямоугольных импульсов для фотоприемника с частотой 9 Гц и скважностью 98% , для ик диода 36кГЦ скважность 60% ,в итоге ик-диода и фотоприемника потребляют 7 мкА + компаратор 10 мк и тут возникла проблема в генерации импульсов,был вариант с операционным усилителем но он потребляет 500мкА , далее на триггерах шмита 1мА. Может у кого то есть варианты как сделать генерато прямоугольных импульсов на 36 кГц с потреблением до 20 мкА.ПОМОГИТЕ!!!!! пожалуйста
rx3apf
сообщение Jan 10 2017, 16:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не озвучено нужное время реакции. И все равно непонятно - с генератором вроде ясно (микроконтроллер) и тут же "проблема в генерации импульсов" ? И зачем тогда ОУ ? Или это оговорка, и речь о усилении приема ? А зачем ОУ ? 36 kHz модуляции прекрасно реализуются и программным способом (равно как, например, и таймером).
Можно использовать TCRT5000, светодиод засвечивать непосредственно с микроконтроллера, фототранзистор обслуживать с помощью ADC или компаратора.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 10 2017, 16:58
vfo
сообщение Jan 10 2017, 19:23
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Вот например ОУ, потребление на два порядка меньше Вашего http://www.analog.com/media/en/technical-d...OP281_OP481.pdf
сообщение Jan 10 2017, 21:20
Пользователь №: 45 710
Два светодиода под разными углами, один фотодиод, один выключаемый усилитель, и никаких 36 кГц.
_pv
сообщение Jan 10 2017, 21:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
PCF8883 - потребление 3 мка.
Ga_ry
сообщение Jan 11 2017, 00:28
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Вроде стабильности большой не требуется, попробуйте 74LVC1G14, схема на трех деталях - триггер, резистор и конденсатор, частота приблизительно F = 1.2 / ( R * C ) (МГц, кОм, нФ)
Должно уложиться в 10 мкА.
RFTech
сообщение Jan 21 2017, 18:32
Пользователь №: 73 974
Что то кругозор у советчиков никакой. Сразу за паяльник берутся и провода режут.
Могу предложить датчик, который вечный и ничего не потребляет никогда и размеры от 5 рубл. монеты и толщина 0.3мм макс. расстояние срабатывания любое от долей см до метров. Расстояние легко настраивается и фиксируется навсегда . Сам датчик тоже ничего не стоит (макс 0.5 бакса). Регистратор посложнее, но вполне бюджетный. Интерфейс любой. Время обнаружения порядка 1мс. Обращайтесь.
ikm
сообщение Jan 23 2017, 06:54
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А вы это чудо только в личку озвучиваете?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
