5 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по volatile
Alt.F4
сообщение Jan 14 2017, 09:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
В очередной раз начитался про volatile + чудные компиляторы и насмотревшись "глупых" примеров родился вопрос: стоит ли указывать переменные и/или кольцевые буферы, используемые в прерывании, как volatile, если ни одна из переменных при объявлении не принимает значение, все необходимые начальные значения прописываются в отдельной функции (все изменения таких переменных в любом случае делаются атомарно, с запретом прерываний)?
Т.е. компилятор при работе с такими переменными (например, байтом флагов) в принципе не располагает информацией о их значениях, чтобы как-то вырезать условия с их проверкой, как изображается в примерах с неиспользованием volatile.
Lagman
сообщение Jan 14 2017, 18:17
Пользователь №: 10 245
Для 51 в кейле такое объяснение http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_le_volatile.htm
XVR
сообщение Jan 15 2017, 20:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Чтения этих переменных делается напрямую или тоже через интерфейсные функции? Если напрямую, то volitalie нужен. Если нет - то еще не факт, что он не нужен sm.gif
Alt.F4
сообщение Jan 15 2017, 21:05
Из: Беларусь
Если вообще смотреть на проблемы в примерах, то они возникают из-за ситуации, когда компилятор на старте выполнения кода функции располагает инфой о значении переменных и уже исходя из этого исключает определенные участки кода.
Поэтому, если сперва читаем, а уже выходя из функции пишем, то по идее volatile не нужен.
Кстати, обращение к переменным volatile компилятор может произвольно перемещать относительно переменных не-volatile и, я думаю, в определенных ситуациях на этом можно словить не мало приколов.
jcxz
сообщение Jan 16 2017, 13:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Атомарность тут не при чём.
Компилятор может например перенести значение переменной в регистр. И будете Вы в неё писать хоть атомарно, хоть нет, обработчик прерывания этого не знает когда захочет её прочитать из памяти где осталось старое значение.
SlavaV
сообщение Jan 16 2017, 14:43
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Тогда и я своё видение изложу
В документацию не лазил пишу на память могу где-то в чем-то ошибиться.
Ключевое слово volatile говорит компилятору не оптимизировать работу с этой переменной, поясняется это следующим образом: переменная может быть отражена на область памяти изменяемую аппаратно или на пространство ввода вывода.
PS а компилятор про ваш код знает всё, если эта переменная пишется/читается в прерывании то именно она будет использована хоть с указанием ключевого слова volatile хоть без него и не важно где она расположена в памяти или регистре, ведь код обработки прерывания также компилируется линкуется в единое целое.
jcxz
сообщение Jan 16 2017, 15:00
Из: Омск
Как "именно она будет использована" в ISR если она находится в регистре???
Компилятор о коде не может "знать всё" хотя бы потому, что код вообще может не проходить через компилятор, а быть получен из объектников/библиотек.
SlavaV
сообщение Jan 16 2017, 15:14
Из: г.Улан-Удэ
Переменная не "путешествует" во время выполнения из памяти в регистр или обратно, если компилятор определил ей место в памяти или в регистре то она там и будет, но если ей определенно место в регистре то компилятор код добавит при входе в ISR "push" при выходе "pop" и то при условии если этот регистр используется во время обработки прерывания.
PS может я чего не знаю, но почему в процедуре обработки прерывания нельзя обращаться к переменным расположенным в регистре?
jcxz
сообщение Jan 16 2017, 15:41
Из: Омск
Каким образом обращаться-то??? К переменной, расположенной в регистре в фоновой задаче и выгруженной куда-то в стек при активации прерывания.
Переменная именно что "путешествует". Она может находиться в памяти, а через такт - уже в регистре, а потом опять в памяти. Это и есть работа оптимизатора.
Пример:
int x;
void f()
x += N1; //1
x += N2; //2
x += N3; //3
В точке 1 компилятор может загрузить x в какой-либо регистр и все обращения внутри f() к этой переменной выполнять с этим с регистром, и выгрузить её в ОЗУ только перед выходом из функции.
Или не перед выходом, а на любом участке выполнения, где сочтёт это оптимальным.
Это вполне допустимое поведение.
А теперь представьте что будет, если где-то во время выполнения f() вызвался ISR, который обратился к переменной x.
SlavaV
сообщение Jan 16 2017, 15:55
Из: г.Улан-Удэ
int x;
void f()
x += N1; //1
x += N2; //2
x += N3; //3
добавим к вашему коду:
ISR fff()
x++;
вы считаете разработчиков компилятора недалёкими людьми которые не предполагают, что прерывание может возникнуть в любой момент времени?
PS описанное вами поведение переменной ни на практике ни в теории я не видел ни разу.
На этом я удаляюсь из обсуждения
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2017, 16:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SlavaV @ Jan 16 2017, 17:55) *
Нет - мы знаем, что они умные люди и понимают, что программист хочен получить малнькую и быструю программу, а не большую и медленную. Также они понимают, что только программист знает, что должна делать его программа. Поэтому они придумали volatile.
Или вы мало видели, или никогда не включали оптимизацию.
gerber
сообщение Jan 16 2017, 16:55
Пользователь №: 68 088
Компилятор (и примкнувший к нему линкер) вообще ничего не знают про прерывания. Есть только функции, расположенные по определенным адресам. А то, что эти функции могут обрабатывать прерывания, и прерывать другие функции в любом месте, знает только разработчик на основе архитектуры контроллера, под который он пишет программу.
А в вашем примере и volatile не спасет, так как суммирование x и чисел N1,N2,N3 неатомарно.
Сообщение отредактировал gerber - Jan 16 2017, 17:04
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Alt.F4
сообщение Jan 16 2017, 17:10
Из: Беларусь
Снова приведен пример, как и во всех статьях. В реальности такую ситуации с тупым инкрементом или другой подобной логикой не встретить, имхо.
Думается мне, что проблема высосана из пальца и требует ну совсем исключительных условий для объявления volatile.
jcxz
сообщение Jan 16 2017, 17:40
Из: Омск
Атомарность - это совсем другой вопрос. Я же ничего не писал про тип доступа из ISR. ISR может просто доступ на чтение сделать, чему неатомарность никак не помешает.
"Тупой инкремент" там для примера. На его месте могут быть любые другие операции модификации x. Перемежающиеся другими операциями если Вы не поняли.
Если Вы не встречали такую ситуацию в реале, то смею предположить, что вообще не занимаетесь программированием.
Например: элементарный буфер данных, в который фоновая программа пишет данные, передвигая после каждой записи указатель позиции, а ISR, читает эту позицию и на основании её значения - данные из буфера.
Вот записали Вы данные, передвинули позицию, дальше например можете в цикле ждать когда установится некий флажок (устанавливаемый в ISR и прописанный отдельно, с volatile),
а ISR смотрит - позиция-то не изменилась, значит данных нет. А в это время новая позиция просто в регистре лежит. Так и будет фоновый процесс бесконечно ждать.
XVR
сообщение Jan 16 2017, 19:03
Из: Химки
Пример (https://gcc.godbolt.org/)
Код (компилятор ARM gcc 5.4.1, опции -O3)
int flag;
void isr() {flag=1;}
void wait()
  flag = 0;
  while(!flag);
Предположим, что процедура isr вызывется из приерывания (по таймеру)
Результат:
isr():
        mov     r2, #1
        ldr     r3, .L2
        str     r2, [r3]
        bx      lr
.L2:
        .word   .LANCHOR0
wait():
        mov     r2, #0
        ldr     r3, .L7
        str     r2, [r3]
.L5:
        b       .L5
.L7:
        .word   .LANCHOR0
flag:
Как видим wait заканчивается бесконечным циклом.
Добавим volatile
isr():
        mov     r2, #1
        ldr     r3, .L2
        str     r2, [r3]
        bx      lr
.L2:
        .word   .LANCHOR0
wait():
        mov     r3, #0
        ldr     r2, .L9
        str     r3, [r2]
.L5:
        ldr     r3, [r2]
        cmp     r3, #0
        beq     .L5
        bx      lr
.L9:
        .word   .LANCHOR0
flag:
Бесконечный цикл исчез
Alt.F4
сообщение Jan 17 2017, 07:57
Сообщение #16
Из: Беларусь
... Дальше например можете в цикле ждать когда установится некий флажок ...
Если не использовать блокирующие операции, то и проблемы не будет.
jcxz
сообщение Jan 17 2017, 14:01
Сообщение #17
Из: Омск
Это что за операции такие??
RobFPGA
сообщение Jan 17 2017, 14:20
Сообщение #18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Не забывайте о том что не только на ISR заканчивается внешний мир для переменной.
Переменная может обновляется и через DMA и из других ядер. Так что без volatile ну ни как.
И это отнюдь не "высосанный из пальца" пример, а вполне обычная практика.
Удачи! Rob.
Alt.F4
сообщение Jan 17 2017, 21:45
Сообщение #19
Из: Беларусь
jcxz, вот именное такие: "например можете в цикле ждать когда установится некий флажок" (цитирую Вас же).
RobFPGA, по идее вообще без разницы, где эта переменная будет изменяться, что-то мы ходим по кругу...
Проблема: компилятор оптимизируя вырезает кусок кода считая его лишним.
На основании чего он это делает? Он знает, что некая переменная имеет в текущий момент определенное состояние.
Значит, если на входе функции мы не присваиваем ей какое либо значение и затем не проверяем эту переменную на другие значения (что для компилятора кажется безумным и он это режет), то и volatile не нужен.
jcxz
сообщение Jan 18 2017, 08:39
Сообщение #20
Из: Омск
Похоже пациент безнадёжен....
Попробуйте когда-нить заглянуть в реальные результаты компиляции при полной оптимизации. Вы как видно никогда туда не заглядывали или у Вас нет опыта отладки вообще.
Уже 100500 раз тут повторили, что на входе в эту функцию, компилятор вполне может переместить значение переменной в регистр (или какое другое место) и другая задача/ISR/другое_процессорное_ядро никогда об этом не узнает и будет обращаться к ней по адресу в памяти, а внутри функции - обращение к этой переменной в регистре (хоть по записи хоть по чтению). Так как при оптимизации кода, оптимизатор не должен (и не может) анализировать весь ход выполнения программы и не может знать что обращения к этой переменной возможны из разных мест одновременно. Об этом должен знать программист и должен явно указать это посредством volatile.
Kabdim
сообщение Jan 18 2017, 08:44
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А если включить lto то оптимизироваться будет совсем не одна функция, а кусок какой сказать заранее не выйдет. И уж там оптимизатор оторвется по полной.
Alt.F4
сообщение Jan 18 2017, 10:53
Сообщение #22
Из: Беларусь
Изменять все переменные, используемые в прерывании, необходимо атомарно (или вы не в курсе?), и нам в принципе без разницы, куда компилятор запишет значение во время преобразований, хоть в регистр, хоть будет "держать в уме".
Пока по прежнему нет реального примера, кроме блокирующих операций, где компилятор может сделать не так, как предполагалось.
В статьях обычно об этом пишут как-то абстрактно, а никто детально не желает разобраться, как действительно все работает.
jcxz
сообщение Jan 18 2017, 11:12
Сообщение #23
Из: Омск
Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 13:53) *
Изменять все переменные, используемые в прерывании, необходимо атомарно (если вы не в курсе), и нам в принципе без разницы, куда компилятор запишет значение во время преобразований, хоть в регистр, хоть будет "держать в уме".
Да при чём тут атомарность-то???
Вы хотя-бы прочитали и поняли что я написал? Изменений переменной в фоновом программе может вообще не быть.
RobFPGA
сообщение Jan 18 2017, 11:23
Сообщение #24
Приветствую!
Volatile к атомарности никакого отношения не имеет! Volatile указывает компилятору что значение переменной может изменится ВНЕ текущего контекста зоны видимости переменной. Поэтому компилятор НЕ вправе оптимизировать ЧТЕНИЕ актуального состояния этой переменной.
Пример Вам уже приводили - чтение переменной в цикле. И не только как блокировка, а например очень часто при опросе регистров состояния периферии, биты которых меняются аппаратно.
Удачи! Rob.
Alt.F4
сообщение Jan 18 2017, 11:24
Сообщение #25
Из: Беларусь
jcxz, читаю "на входе в эту функцию, компилятор вполне может переместить значение переменной в регистр"
И каким боком из-за этого переменная может не изменяться вообще? В текущий момент пусть функция не видит изменения, при следующем входе снова прочитает по адресу и все увидит. Где проблема?
RobFPGA, об этом речи и не идет, атомарность делает сам программист, конечно.
Ок, добавляем еще одну ситуацию, кроме блокирующих - чтение регистров ввода/вывода, хотя они уже по умолчанию идут как volatile, и программисту об этом не надо заботиться.
RobFPGA
сообщение Jan 18 2017, 11:49
Сообщение #26
Приветствую!
Это если за Вас уже позаботились сделав правильный BSP, а если эта периферия сидит например во внешней FPGA которая отмаплена на память?
И не только регистры, а например буфера данных которые пишутся через DMA, а проц их только читает для обработки.
И что с оптимизирует компилятор в этом случае если НИГДЕ в Вашей программе нет ЗАПИСИ в этот буфер/переменную?
Удачи! Rob.
Baser
сообщение Jan 18 2017, 11:52
Сообщение #27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если ваше прерывание будет только читать эту временно перемещенную переменную, то ничего не произойдет, она прочтет новое значение позже.
А вот если прерывание тоже изменяет это значение, то это значение пропадет, так как функция при выходе сохранит в эту переменную свое значение.
А если глобально про volatile, то я не слишком часто его применяю, только там, где вышеприведенные эффекты могут иметь место или есть опасность выкидывания компилятором моего кода.
Обычно анализирую возможность поведения каждой переменной, и если гиблые состояния видны, применяю.
А если простая передача данных по флагам из/в прерывания, то и так все работает.
Alt.F4
сообщение Jan 18 2017, 12:33
Сообщение #28
Из: Беларусь
RobFPGA, думаю, если буфер объявлен глобально, то компилятор не вырежет код, даже если "НИГДЕ в Вашей программе нет ЗАПИСИ в этот буфер/переменную".
Имхо, компилятор работает исключительно локально, относительно кода функции, и не проверяет, в каком месте и пишутся ли вообще данные в глобальные переменные.
Ну как бы изменения делаем атомарно, это уже обсудили.
aiwa
сообщение Jan 18 2017, 13:54
Сообщение #29
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Переменная не может где-то изменяться. Она находится всегда там, где определена изначально: глобальная - в памяти, регистровая - в регистре, временная в стеке.
И только так. Никаких "путешествий" она не производит по стекам и регистрам она не производит: в стек и регистры компилятор записывает копии значения переменных.
Компилятор производит компиляцию исходя из предположения по умолчанию, что копия значения переменной всегда тождественна оригинальному, и как раз
служебное слово volatile говорит компилятору, что это не так и переменная может поменять свое значение в прерываниии.
Сообщение отредактировал aiwa - Jan 18 2017, 13:54
jcxz
сообщение Jan 18 2017, 14:05
Сообщение #30
Из: Омск
У меня возникает ощущение что Вы троллите всех тут....
Как можно не понимать очевидных вещей??
Пример (жизненный, написал специально для Вас):
CODE
enum {F_NONE, F_SLEEP_STATE, F_TIMER, F_SERVICE_REQUEST_1, F_SERVICE_REQUEST_2};
int flag = F_NONE;
void f()
if (flag == F_NONE) {
//ТОЧКА1
ENTR_CRT_SECTION(); //входим в критическую секцию (просто запрет прерывания)
flag = F_SLEEP_STATE;
EXIT_CRT_SECTION(); //покидаем критическую секцию
Sleep();
} else EXIT_CRT_SECTION();
int i = flag;
flag = F_NONE;
switch (flag) {
case F_TIMER: return;
case F_SERVICE_REQUEST_1:
... //обслуживание сервиса 1
break;
case F_SERVICE_REQUEST_2:
... //обслуживание сервиса 2
break;
void isr1()
PeripheralIntReqReset1();
if (flag == F_SLEEP_STATE) WakeUp();
else if (flag != F_NONE && flag != F_TIMER) return;
flag = F_SERVICE_REQUEST_1;
void isr2()
PeripheralIntReqReset2();
flag = F_SERVICE_REQUEST_2;
void isrTimer()
else if (flag != F_NONE) return;
flag = F_TIMER;
Теперь представьте что эта функция вызывается периодически (суперцикл или корпоративная многозадачность).
Включена максимальная оптимизация и на входе в функцию f() при первом обращении компилятор перенёс переменную flag в регистр, а в месте ТОЧКА1 происходит какое-либо прерывание, которое пишет запрос обслуживания в flag.
Так вот - при компиляции с макс. оптимизацией, этот код будет сбоить (терять запросы на обслуживание). Но если к определению flag добавить volatile, всё будет прекрасно работать с любым уровнем оптимизации.
Чтобы пресечь возможные доводы типа "искусственный пример", допустим: isr1()/isr2() к примеру - это ISR-ы о готовности данных к чтению в FIFO-буфере некоей периферии, которая однократно выставляет флаг готовности при достижении некоего уровня заполнения FIFO. Эти данные надо считать. Причём считать до прихода след. данных чтобы избежать потерь.
И можно 1000 подобных примеров придумать и с более сложными зависимостями.
Опять неправда.
Если записи нет, а есть только чтения, то компилятор заменит все чтения этой переменной загрузкой константы в регистр.
А потом компоновщик увидит, что к этой переменной нет ни одного обращения и удалит её за ненадобностью.
Baser
сообщение Jan 18 2017, 14:06
Сообщение #31
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну как бы вам уже несколько человек на пальцах объяснили, что атомарность тут не причем sm.gif
Попробую еще раз:
Если глобальная переменная не объявлена volatile, то ваша функция из главного цикла, работая с этой переменной,
имеет право (но не обязана) поместить её копию в регистр или в стек.
И внутри функции работать с этой копией (атомарно или как хочет) согласно вашей программы.
И только при выходе из функции записать эту копию в основное глобальное место.
Т.е. во время работы функции могут быть две копии (и различные!).
Прерывания этого не знают и работают с переменной из глобальной памяти.
И функция при выходе результат работы прерывания затирает.
А если объявить эту глобальную переменную volatile, то компилятору будет запрещено делать копии и работать с ними.
Все изменения этой переменной будут происходить только по основному месту хранения.
DASM
сообщение Jan 18 2017, 14:32
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
Господа никогда не понимал таких споров. Процесс важен или результат? Сюрпризы возможны, не проще ли дать volatile и забыть?
RobFPGA
сообщение Jan 18 2017, 15:08
Сообщение #33
Приветствую!
Простите но это фигня "... а не заливная рыба ..." wacko.gif Вы тоже путаете атомарность и Volatile.
Глобальная переменная может быт считана в регистр для работы с ней, но копироваться при этом в стек она не будет.
Еще раз "Volatile указывает компилятору что значение переменной может изменится ВНЕ текущего контекста зоны видимости переменной"
Другими словами - меняет правило расчета "срока жизни" переменной в текущем контексте кода.
Это значит что если в текущем контексте функции/таска/isr требуется несколько чтений из переменной то ВСЕ они БУДУТ РЕАЛЬНО выполнены из актуального местоположения переменной. И не важно - будет ли изменятся или нет переменная этом контексте.
Например если var не volatile и Вы хотите:
   sum += var;
  sum += var;
компилятор может сделать одно чтение var затем умножение на 2 и сложение с sum так как срок жизни переменной не заканчивается
если будет volatile - то ВСЕГДА будет 2 чтения из памяти.
Вот еще пример - иногда требуется только сам факт чтения/записи переменной (без реальных значений) для выполнения какого либо действия в периферии. Без volatile такое "бессмысленное расточительство" режется на корню "слишком умным" компилятором.
Удачи! Rob.
Укушенный воблой
сообщение Jan 18 2017, 16:14
Сообщение #34
Пользователь №: 92 484
Если переменная не объявлена как регистЕр, то никуда компилятор её не перенесёт. Не вводите людей в заблуждение.
А если я работаю с переменной через указатель на неё, то что?
Я должен такую переменную объявлять как волатайл?
Есть такая штука, называется "сохранение контекста прерванной задачи".
Хотя конечно есть двухбайтовые команды работы напрямую с РВВ, обращение к которым должно происходить в соседних тактах процессора.
Тогда ой. Нужно запрещать прерывания перед такой критической последовательностью команд.
Иначе вообше может произойти катастрофа если прерывание разорвет двухбайтовую последовательность команд
Именно так. Именно для этого введен волатйл. Чтобы запретить компилятору "оптимизировать" (чаще всего просто удалять) куски кода, которые содержат якобы не изменяемые и не используемые переменные
Baser
сообщение Jan 18 2017, 16:38
Сообщение #35
Просто Che
Из: ExUSSR
Ничего не имею против ваших разъяснений работы volatile, но доводов того, что "моя заливная рыба" это фигня, я у вас не нашел. laughing.gif
Атомарность это запрещение различных прерываний, исключений, переключения задач и т.д. на каком-то участке кода.
Это никак не запрещает компилятору в функции работать с переменной атомарно, но при этом работать с её копией.
Для простых систем, где память переменных и стек находятся в равнозначной памяти - не будет.
Но бывают и другие виды памяти, доступ к которым различен по времени. Вот в этом случае такое вполне возможно.
Для достижения желаемого результата неплохо бы разбираться в особенностях процесса rolleyes.gif
zltigo
сообщение Jan 18 2017, 17:06
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы, как обычно, совершенно ничего не смыслите в том, о чем пытаетесь писать. Разумеется компилятор может и делает это. Да и квалификатор register уже давно у большинства компиляторов просто игнорируется.
Это по Вас.
Опять ерунда - оптимизировать работу с переменной volatile не запрещает. Оптимизация, неизменяемость и неиспользование это три разных понятия. Кроме них еще есть одно важное понятие - обращение к переменной.
Никак нет. То, что описали, это критическая секция, точнее один из вариантов ее реализации.
Расскажите это создателям ARM ядра и множества других с Load-Store sm.gif. Они просто не умеют, так, как Вы представляете.
Baser
сообщение Jan 18 2017, 18:09
Сообщение #37
Просто Che
Из: ExUSSR
Это самая обыкновенная программная атомарность. Если к защищаемым переменным в системе нет аппаратного доступа других устройств, то программная атомарность работает аналогично аппаратной.
Наверно, здесь был не точен. Конечно, volatile не создаст атомарный доступ к переменной, но хотя бы предотвратит создание компилятором её "долгоживущих" копий.
Укушенный воблой
сообщение Jan 18 2017, 18:31
Сообщение #38
Ведь компилятор не может проследить все случаи где я получаю доступ к переменной через указатель на неё
aiwa
сообщение Jan 18 2017, 22:36
Сообщение #39
Из: Харьков
Правила те же: указатель должен быть объявлен как указатель на volatile-переменную.
Естественно компилятор сгенерирует соответствующий код: перед каждым использованием переменной он будет считывать ее значение заново.
"Споры" нужны для того, чтобы понять при каких ситуациях "сюрпризы возможны".
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 04:18
Сообщение #40
А сама переменная?
Сама переменная должна объявляться как волатАЙл если её используют через указатель?
Что-то то я не видел в реальном коде разных разработчиков этого
Причем используют неявно. Без использования операции "взятие адреса" (амперсанд)
XVR
сообщение Jan 19 2017, 06:34
Сообщение #41
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 07:18) *
А сама переменная?
Нет. Компилятор вещь достаточно умная - он понимает что такое указатель и к чему может привести взятие адреса переменной (для этой переменной)
Он даже понимает кое что в том, куда этот указатель может указывать - см ключевое слово restrict и опцию ansi alias ( http://www.atmos.washington.edu/~ovens/ifo...nsi_alias_f.htm )
Alt.F4
сообщение Jan 19 2017, 06:54
Сообщение #42
Из: Беларусь
jcxz, а мне Ваши примеры напоминают троллинг, повторение описанного ранее.
Я не вижу причин для сбоя в Вашем коде. В описанной ситуации функция не увидит возведение флажка, при втором входе в функцию все будет Ок. Повторюсь: где проблема?
Да и пример я бы назвал "странным" (читай так делать нельзя), т.к. оба прерывания используют один и тот же байт-флаг и если они сработают друг за другом, то Вы не будете знать, что сработало первое.
Какой еще константы, если она переменная? Как это нет обращения, Вы же ее читаете.
Если переменная изменяется в функции, то это делать надо атомарно, и тогда не будет описанной Вами проблемы. Если что, то volatile не спасет от написанного Вами.
Хороший пример, добавляем в копилку. Хотя можно объявить переменную глобально или extern, тоже будет работать.
Пока имеем следующие ситуации требущие объявления volatile:
1) Переменные в блокирующих операций (ожидание определенного значения в цикле)
2) Все системные регистры, в том числе ввода/вывода (хотя они де-факто volatile)
3) Переменные в которые "просто читаем" из какого-либо регистра (как вариант, используем глобальную или extern переменную)
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:09
Сообщение #43
Из: Омск
Очевидно что Вы и читать исходники не умеете. Посмотрите ещё раз на тот код. Вы ничего не поняли.
Я там вроде всё предельно разжевал, дальше некуда.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2017, 07:11
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Alt.F4 @ Jan 19 2017, 08:54) *
Не надо изобретать велосипед. Есть два критения:
1) если переменная используется в двух потоках (читай - в основном цикле и прерывании). Компилятор обязан при каждом обращении на чтение вычитывать ее из ОЗУ и при каждом обращении на запись класть обратно.
2) если важен порядок доступа к этой переменной (читай - регистры периферии). Компилятор обязан делать то же самое, что и п.1, кроме этого не имеет права менять местами обращения к этой переменной относительно обращений к другим volatile.
QUOTE (Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 06:18) *
Какая разница, как к ней обращаются? Если она попадает под указзанные выше два критерия - должна быть volatile. Все. И указатель должен иметь тип "указатель на volatile". Зачем так сделано - подумайте самостоятельно.
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:18
Сообщение #45
Из: Омск
Специально для Вас разжёвываю: функционал isr1 и isr2 взаимосвязан - если произошло одно, то выставление второго не нужно и даже запрещено (нужно знать какое было первое). И процедура сервиса, будучи запущенной, проверит и обслужит события.
Если совсем уже до детского уровня разжевать, например: это прерывания от двух счётчиков, запущенных от одного события, считающих с разной частотой, кто досчитает первым - тот и должен послать Int. Процедуре сервиса важно знать кто был первый, но обработка - общая.
Alt.F4
сообщение Jan 19 2017, 07:32
Сообщение #46
Из: Беларусь
А Вы убеждать не умеете. Использование одного и того же байта-флага в разных прерываниях описали, хорошо, но конкретной причины для дальнейшего сбоя по прежнему нет.
По идее так должно быть, но не обязательно же?
Просто скорость реакции уменьшится (обновленные данные внешней операцией будут получены при повторном чтении переменной).
Я не против volatile, просто хочется понять, когда без него ну совсем не обойтись и код точно не будет работать.
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:37
Сообщение #47
Из: Омск
Попробуйте как-нить написать:
c = *p;
...//пара операций
if (*p) ...
увидите что при наличии оптимизации, компилятор часто не будет делать второе чтение из памяти, а использует копию переменной в регистре, ранее прочитанную.
Он не знает и не должен знать, что Вы возможно в параллельной задаче ОС или ISR можете её изменить. Об этом должен думать программист.
Тем более если такое написано в теле цикла - компилятор тем более *p считает в регистр и всё время цикла будет её там хранить.
А вот уже если в этом теле цикла вы сделаете *p++, то тут поведение компилятора различно: если в этом цикле нет обращений через указатели к памяти, и стоит оптимизация "по скорости" то скорей всего он и модификацию выполнит в регистре, а сохранение в память - уже после выхода из цикла.
Если же обращения есть, то может сделать и так и так - в зависимости от компилятора от степени оптимизации.
К тому же в некоторых компиляторах для указателей можно задавать специальные модификаторы, говорящие что работа с данными через них не имеет "side effects", т.е. - что указатель указывает на свои отдельные данные, которые никак не пересекаются с данными других указателей и областями хранения переменных используемых в этой функции.
Это позволяет компилятору выполнять оптимизацию работы с этими указателями по-максимуму, например: загрузка данных из области этих указателей может выполняться заранее
(например в коде есть несколько обращений: p[1], p[2], p[3],... размазанных по циклу, компилятор может загрузить эти данные сразу в одном месте или даже вообще до входа в цикл или загружать данные для следующего прохода цикла в предыдущем проходе, менять кол-во проховдов цикла, частично или полностью разворачивать его, делая предварительную загрузку, а сохранение в такие указатели вообще - в последующих проходах цикла).
Это позволяет конвееризировать обработку данных, что очень ярко видно на процессорах, умеющих распараллеливать вычисления в несколько потоков, имеющих несколько АЛУ, например - DSP. DSP-шные оптимизаторы выполняют как правило такое преобразование кода, которое и не снилось на ARM-системах. Так как там в разы больше регистров и способов адресации памяти.
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 17:24
Сообщение #48
Вы не читатель?
Так я повторю:
XVR
сообщение Jan 19 2017, 19:21
Сообщение #49
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 20:24) *
Вы не читатель?
Так я повторю:
Приведите пример.
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 19:42
Сообщение #50
Цитата(XVR @ Jan 19 2017, 20:21) *
Зачем?
С Вами и так все ясно.
XVR
сообщение Jan 19 2017, 19:52
Сообщение #51
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 22:42) *
Зачем?
А вы батенька хам и троль.
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 20:30
Сообщение #52
Вы ошибаетесь.
Просто я не хочу обсуждать вкус устриц с человеком, который устрицу не отличает от камбалы.
Простите.
Просто Вы своим вопросом показали, что вы ещё бОльший нуб в программировании чем я.
Поэтому чего я у вас буду чего-то спрашивать?
Сообщение отредактировал Укушенный воблой - Jan 19 2017, 20:31
aiwa
сообщение Jan 20 2017, 04:17
Сообщение #53
Из: Харьков
Ожидание готовности периферии - sp, twi, usart и прочее.
Регистры, содержащие флаги объявлены как volatile: в противном случае неизбежно зацикливание.
Но у volatile есть и обратная сторона: использовать их нужно через не-volatile копии.
Совершенно искуственный, но показательный пример:
volatile unsigned char tick = 1;
volatile unsigned char res_yes_volatile=0;
unsigned char           res_no_volatile=0;
unsigned char flag=0;
__irq void IRQ_Handler(void)
  tick++;
  flag = tick;
int main()
  while(flag < 6)
    res_yes_volatile = tick*tick; // 2*2 = 6
    res_no_volatile = tick*tick;
  return 0;
Имеем в итоге:
1. вечный цикл из-за того, что flag не объявлена как volatile.
2. второй оператор умножения в цикле компилятор просто выбросил за ненадобностью.
3. команды для первого оператора цикла компилятор добросовестно сгенерировал, но так как volatile-ный tick использован
напрямую, без посредников, возможны коллизии типа 2*2 = 6, 5*5 = 30.
//   16 int main()
//   17
//   18 {
main:
        LDR.N    R0,??DataTable1
//   19
//   20
//   21   while(flag < 6)
        LDRB     R1,[R0, #+3]
        CMP      R1,#+6
        BGE.N    ??main_0
//   22   {
//   23     res_yes_volatile = tick*tick;
??main_1:
        LDRB     R1,[R0, #+0]
        LDRB     R2,[R0, #+0]
        MULS     R1,R2,R1
        STRB     R1,[R0, #+1]
//   24     res_no_volatile = tick*tick;
        LDRB     R1,[R0, #+0]
        LDRB     R1,[R0, #+0]
        B.N      ??main_1
//   25   }
//   26
//   27   return 0;
??main_0:
        MOVS     R0,#+0
        BX       LR             ;; return
Сообщение отредактировал aiwa - Jan 20 2017, 04:18
XVR
сообщение Jan 20 2017, 09:40
Сообщение #54
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 23:30) *
Вы ошибаетесь.
Вы своим ответом показали, что вы все же хам, причем необразованный. Ляпнули какую то глупость, на просьбу привести пример - не привели, в оскорбили собеседника.
Это я у вас спрашивал. Не в состоянии ответить - не отвечайте, оскорблять зачем?
Это уже прямое оскорбление. Откуда вам знать мой уровень?
Вы форум смортели, прежде чем на человека наезжать?
Требую публичного извенения.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 09:57
Сообщение #55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
jcxz
сообщение Jan 20 2017, 10:03
Сообщение #56
Из: Омск
Здесь компилятор вроде как должен выдать варнинг. Значит так лучше не писать.
aiwa
сообщение Jan 20 2017, 10:28
Сообщение #57
Из: Харьков
Да, забыл добавить. Компилятор выдает варнинг:
"undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement"
AHTOXA
сообщение Jan 20 2017, 11:19
Сообщение #58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну вы нашли, с кем схлестнуться. Это же, судя по всему, Доктор ТуамОсес, он же Дон Амброзио, он же avr123, он же [ещё куча ников]. Это известный тролль, не тратьте на него своё время и нервы.
zltigo
сообщение Jan 20 2017, 20:21
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Да, это именно этот персонаж.
Укушенный воблой
сообщение Jan 21 2017, 09:09
Сообщение #60
Выключите оптимизацию в опциях компилятора
sigmaN
сообщение Jan 22 2017, 17:59
Сообщение #61
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я на C++, как большой любитель делать всё правильно, столько наелся кактусов с этим volatile для переменных(экземпляров классов) используемых и в прерывании и нет, что в итоге плюнул и каким-то чудом оно работает )))))))))) Из-за строгой типизации там просто ад получается. Волатильный экземпляр может вызывать только волатильные метод и так далее короче.
Кстати кто как на плюсах выкручивается в таких ситуациях?
The truth is out there...
XVR
сообщение Jan 23 2017, 10:13
Сообщение #62
Из: Химки
Вау! А наилучшее лекарство от головной боли - гельотина?
Укушенный воблой
сообщение Jan 25 2017, 15:51
Сообщение #63
Если с умом подходить к разработке программы то всякие "танцы с бубном" вроде включения "оптимизации лэвел 4" не нужны.
Ибо когда разработчик начинает "танцы с бубном" - это означает, что он фактически расписался в своей некомпетентности и что ситуация вышла из под контроля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.02022 секунд с 7
