> Защитные диоды на аналоговом входе., Паразитное питание через диоды и как относится ЛСН к втекающему току
_Алекс
сообщение Jan 20 2017, 09:07
Пользователь №: 20 377
Схема защиты аналогового входа, диодами. При превышении напряжения, диод открывается и ток начинает течь к меньшему потенциалу, а именно в линейный стабилизатор напряжения.
Такой способ защиты используется повсеместно, но как к этому отнесется сам линейный стабилизатор?
А, если схема обесточена, аналоговый сигнал подается из "вне", через защитные диоды напряжение попадет на схему и получается паразитное питание.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 09:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Рассказывают байки, что КМОП микросхемы, ошибочно не подключенные к питанию, тем не менее работали, питаясь через защитные диоды от входных сигналов.
В защите, помимо диодов, важную роль играет резистор. Он - главный защитник.
Насчет тока в стабилизатор. Ток туда не только втекает, но и вытекает на питание. И через стабилитрон тоже течет.
Alexashka
сообщение Jan 20 2017, 12:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
На днях такая байка и со мной произошла. Усилитель на ОУ (как раз КМОП) выдавал на выходе 1,6В, но полезный сигнал не усиливал. Думал микросхема погорела, уже хотел поменять, но в последний момент заметил, что провод питания +5В оторвался rolleyes.gif
Автору: если так пугает паразитная запитка через входы так отделите защитные диоды от питания и заведите на отдельную линию, на которой будет стоять стабилитрон, который для нормальной работы должен иметь минимальную подтяжку от штатного питания через диод. Правда остаются еще встроенные диоды защиты внутри микросхем, тут можно ограничить ток через них резистором как советовал Viko Т.е первый эшелон защиты с внешними диодами ограничивает напряжение на уровне Uст стабилитрона, а дальше ограничиваете ток резистором.
ar__systems
сообщение Jan 20 2017, 15:12
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Это не байки, а объективная реальность.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 15:22
За свой 30-летний опыт я лично не сталкивался. Хватало ума подключить питание ко всем выводам всех микросхем. Байки слышал. Тем более, они в "Искусстве схемотехники" упоминаются. Подозреваю, оттуда и ноги растут.
ar__systems
сообщение Jan 20 2017, 16:45
self made
Из: Toronto, Canada
Это не обязательно должно быть ошибкой в плате. Скажем low power устройства спокойно могут запитываться от COM порта подключенного для отладки или настройки.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 17:56
Но не через защитные диоды с резисторами, а через специально установленные элементы. И желательно, не от одного сигнала порта.
Можно привести пример - по коаксиальному кабелю передается питание антенного усилителя, по нему же идет и сигнал с усилителя.
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2017, 18:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Jan 20 2017, 19:56) *
Это когда автор схемы так захотел. А у многих бывает, как у большинства непрофессиональных пользователей ПК: "я ничего не делал, оно само".
@Ark
сообщение Jan 20 2017, 18:36
Пользователь №: 91 710
Цитата(_Алекс @ Jan 20 2017, 12:07) *
.... но как к этому отнесется сам линейный стабилизатор?
Нормально отнесется. Перестанет выдавать ток, и паразитное питание, частично или полностью, заменит штатное.
Опасность в том, что если нет ограничителя в схеме питания, то, в некоторых случаях, возможен подъем напряжения питания до недопустимых значений.
ar__systems
сообщение Jan 21 2017, 00:10
self made
Из: Toronto, Canada
Именно что через защитные диоды с резисторами. Это конечно не запланированное поведение, но и дефекта в этом никакого нет.
rx3apf
сообщение Jan 21 2017, 19:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На эту тему есть не то что не байка, а самая что ни на есть суровая реальность - известно, причем не в единичном экземпляре, как PC (в смысле компьютер) не включался, если к LPT-порту был подключен _включенный_ лазерный принтер. Только не помню, было это завязано на конкретную портовку, мать или модель принтера. Но факт - токи всех pull-upов принтера на шине данных хватало, чтобы через защитные диоды портовки (да, там, конечно, был CMOS) исхитрялись так хитро подпитать систему, что штатное включение не проходило. Дело было в конце 90-х...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 21 2017, 19:49
@Ark
сообщение Jan 21 2017, 20:24
"Мораль сей басни такова", и очень проста:
Если устройство (блок, модуль) не питается, напрямую, от другого устройства (либо его питание не управляется напрямую),
то между ними должна быть гальваническая развязка.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 20:43
Guests
Есть не байка, а реальный эксперимент.
Жили мы в Баку, рядом мощнейший радиоцентр с вещанием на всю южную и восточную часть мира.
Развлекались тем, что брали лампочку-неонку, впаивали ее в разрыв толстого (для жесткости) провода диаметром под метр - бегали вечерами с таким огоньками вдоль забора Центра.
Что уж тут про КМОП говорить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.02941 секунд с 7
