а кто-нибудь обращал внимание на дешевизну ECP5U от Латтиса, в чем подвох? |
Feb 1 2017, 11:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(ViKo @ Feb 1 2017, 10:06)  Так чего непонятного? Демпинг, борьба за покупателя. И наоборот, накрутка за имидж. Тоже склоняюсь к этой версии. Примерно как "назовите шампунь номер один", вот за это можно и накрутить  Пользователь litv возразил, что если чуть дешевле то не значит что возможно сразу рвануть на другого производителя - а как же наработки? Вот потому опять же дешевле, ведь в Lattice хорошо понимают что просто так с Altera/Xilinx не сдернешь, будь они по той же цене и возможностям. P.S. Я Lattice лишь чуток надкусил, но мне понравилось, нет ощущения что это что-то сырое и лишь потому дешевле.
Sep 27 2017, 08:49
Пользователь №: 49 385
Цитата А их логический анализатор (Reveal) поддерживает SystemVerilog? Не могу ответить на этот вопрос. Работаю только с VHDL. Про SV пишут следующее. Так что высока вероятность, что нет. Цитата ЗЫЖ и как по мне использование синплифай это достоинство, а не недостаток (учитывая что он достаётся нахаляву). Использование синплифай это, безусловно, достоинство. Вот только если через годик-другой они его вдруг выкинут из Diamond'а, то могут появиться проблемы со старыми дизайнами. Результаты синтеза Синплифая и Даймонда отличаются как по используемым в ПЛИС ресурсам, так и по времянкам.
Sep 27 2017, 10:49
Пользователь №: 1 640
Цитата(des333 @ Sep 27 2017, 12:01)  Да, поддерживает  Точнее, ему всё равно на чём были написаны Ваши исходники. В отличии от Reveal  ну так я тоже о том, что пофиг - SV обрабатывается симплифаем, причем я люблю (со времен isplever-а) и IDE симплифая поэтому инсертеру пофигу на чем исходники, у него есть только EDIF ну и мое частное мнение, что самый лучший способ этих инсертеров у ксайлинса через исходный HDL (по крайней мере так было в ISE, что сейчас в виваде - буду смотреть скоро и опасаюсь подлянки)
Sep 27 2017, 13:59
Пользователь №: 39 079
Цитата(yes @ Sep 27 2017, 13:49)  ну так я тоже о том, что пофиг - SV обрабатывается симплифаем, причем я люблю (со времен isplever-а) и IDE симплифая поэтому инсертеру пофигу на чем исходники, у него есть только EDIF
ну и мое частное мнение, что самый лучший способ этих инсертеров у ксайлинса через исходный HDL (по крайней мере так было в ISE, что сейчас в виваде - буду смотреть скоро и опасаюсь подлянки) Ну, я в Lattice совсем новичёк -- поэтому могу про многое быть не в курсе  Но default'ный (тот, что больше описан в доке) вариант у Reveal -- это из HDL. И при таком варианте SV он как раз и не поддерживает. Подсунуть ему EDIF пока не пробовал, надеюсь никаких проблем с этим у него не будет  UPD. Цитата(des333 @ Sep 27 2017, 16:55)  Подсунуть ему EDIF пока не пробовал, надеюсь никаких проблем с этим у него не будет  Ага, надеюсь  Спасибо, Lattice: Цитата The EDIF flow is fully supported in Reveal. However, you must be aware of the following: - Reveal Inserter must be started from a Diamond project. In order to use
the EDIF flow with Reveal Inserter, you must start Reveal Inserter from a Diamond project containing either EDIF source or mixed VHDL & Verilog source files. Projects with only VHDL or Verilog will run Reveal Inserter with an HDL source flow. - In the EDIF flow, the representation in Reveal Inserter is of the EDIF
hierarchy and signal names. Buses appear as individual signals instead of buses, as in the RTL flow.
Nov 2 2017, 09:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Чипы ECP5U как мне видится достаточно не большие(до 6 PLL) и если ваш проект из него выростет - заменить не что то большее pin compatible видимо уже не получится. Да и маркировка слегка загадочная - нужно не путать их три типа: голую логику, ~3Gpbs и 5Gbps(ECP5U-5G) модификации...
Nov 2 2017, 10:16
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Александр С. @ Nov 2 2017, 12:38)  Да и маркировка слегка загадочная - нужно не путать их три типа: голую логику, ~3Gpbs и 5Gbps(ECP5U-5G) модификации... Вот как раз с маркировкой у ECP5 все в порядке: LFE5U - XX - X XXXXX X - без трансиверов LFE5UM - XX - X XXXXX X - 3,2 Gbps LFE5UM5G - XX - X XXXXX X - 5 Gbps Все просто, как грабли...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
