> Схема Smart Low-Side Switch с напряжением Vds более 70В, нужен умный ключ с диагностикой для бортовой сети Vbat 40..70V
Aleksandr B.
сообщение Feb 2 2017, 14:38
Пользователь №: 95 271
Добрый день, уважаемые разработчики!
Есть задача сделать контроллер работающий от бортовой сети тепловоза 40..70В
По мимо всего прочего контроллер должен управлять нагрузками (резистивными, индуктивными)
Умных Low-Side ключей с диагностикой (open-load и over-curent) много, среди них есть ключи работающие с бортовым напряжением максимум до 60В, для нашей задачи этого мало...
Изрядно поискав у производителей электронных компонентов законченные устройства прихожу к выводу что придется разрабатывать схему управления N-канального MOSFET самому, я про диагностику в процессе работы (open-load и over-curent) может кто-то уже сталкивался с данной проблемой, или есть простые решения, или драйвера для управления MOSFET с диагностикой, кто что посоветует...
P/S/ есть опыт разработки устройств для автомобилей с бортовым напряжением 12В и 24В (здесь таких проблем не возникало)
Vasily_
сообщение Feb 2 2017, 14:49
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Думаю что не найдете, все они как правило заточены под авто применение, да и ключи вам нужны не на 70В а гораздо больше.
HardEgor
сообщение Feb 2 2017, 15:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А что непонятно, открываете application notes Infineon/Siemens по Smart Switch, там всё на пальцах расписано. Можно найти даже документы с внутренними схемами. Где-то на этом форуме похожий вопрос задавали, я там в ответе ссылки на документы давал(к сожалению некоторые ссылки там разъехались, а отредактировать не могу....).
Aleksandr B.
сообщение Feb 3 2017, 07:07
Для чего тогда форум нужен...? если на любой вопрос можно ответить "А что непонятно, открываете application notes, там всё на пальцах расписано." это как послать... идите вы... по дальше... в интеренет там ищите... если уж не можете помочь с ответом, то какой смысл отвечать вообще.
задам более конкретный вопрос, как сделать диагностику open-load для Low-side N-channel MOSFET в открытом/закрытом состоянии, если есть идеи или конкретные решения пишите
HardEgor
сообщение Feb 3 2017, 10:25
Из: Tomsk
Вы хотите, чтобы я оттуда перерисовал вам схемы?
Ant_m
сообщение Feb 3 2017, 10:44
Пользователь №: 29 765
2 минуты поиска на сайте техаса http://www.ti.com/product/tps2490
и еще как минимум 3 варианта. Не нравится техас? идите на линеар и т.п.
С вашим диапазоном полно контроллеров. Вот если захотите больше 75 вольт, то будут проблемы.
сообщение Feb 3 2017, 13:43
Пользователь №: 45 710
Это сильно вряд ли, потому как, навскидку заглянув в первый попавшийся ГОСТ 31187, обнаруживаем там 35...155 В, а ещё и никаких определений, что есть "отсутствие нагрузки" — очевидно, это кем-то субъективно заданные проценты от неё, контролировать которые в например таких схемах нижнего и верхнего ключа элементарно — по напряжению на датчике тока.
Aleksandr B.
сообщение Feb 7 2017, 12:27
Единственный разумный ответ в форуме, таким образом я уже сделал, контролирую ток и завожу на 2 компаратора, один мне говорит об overcurrent другой об open-load, компонентов много но другого способа пока не вижу, вопрос был задан не для того что бы сделать мою работу а для поиска различных путей решения проблемы, т.к. одну задачу как правило можно сделать различными способами, а способы могут отличаться по стоимости доступности и габаритам. Всем спасибо, даже тем кто хихикал и лил воду...
HardEgor
сообщение Feb 7 2017, 13:56
Из: Tomsk
Таким образом вы контролируете ток через ключ, но не через нагрузку.
Если подходить по полной программе, то надо контролировать ток через нагрузку и напряжения на нагрузке,тогда можно более-менее определенно сказать - нагрузка есть и ток через неё течет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
