> Simulink, задание параметров моделирования
shf_05
сообщение Feb 3 2017, 04:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Доброе утро, коллеги!
Для проведения комплекса испытаний некоторой системы требуется следующее - промоделировать систему на различные варианты входных воздействий. Этих вариантов порядка 100, они образуются комбинацией времени срабатывания различных переключателей, ключей, значений уровней генераторов сигналов.
исходные предпосылки такие:
1. Все эксперименты в комплексе заранее обговорены - в какое время какой сигнал подается, что при этом должна сделать система, система не изменяется в ходе всего комплекса испытаний. Но может потребоваться изменение - например "это включить раньше вот этого" - это будет 101 вариант эксперимента.
2. Система выдает некоторые выходные логические сигналы, сравнивая их с заранее заготовленными "ответами". Надо определить, правильно ли система сработала.
3. вероятнее всего потребуется корректировка системы и новый цикл всех проверок.
4. весь цикл испытаний симулинк будет рассчитывать примерно пол дня - день, а может и того больше
5. иногда требуется запускать вручную определенный i-й эксперимент.
6. хочется, чтобы все параметры менялись от эксперимента к эксперименту по заранее заданному сценарию без участия экспериментатора, и велось регистрирование результатов.
каким образом лучше задать испытания:
1. написать m файл, где инициируются все переменные эксперимента, проводится i-й опыт (запускается симуляция), результат сравнивается с эталоном и выдается ответ верно/неверно, запускается следующий эксперимент?
2. пользоваться симулинковским способом вариантного моделирования
3. есть какой-то более красивый способ?
MiPe
сообщение Feb 3 2017, 05:42
Пользователь №: 66 760
Добрый день!
Можно использовать тулбокс Simulink Test, он как раз для этого предназначен - получится очень красиво:
https://www.youtube.com/watch?v=MDwmagBZnhE
shf_05
сообщение Feb 3 2017, 07:13
Из: г. Екатеринбург
Цитата(MiPe @ Feb 3 2017, 10:42) *
Добрый день!
спасибо, то, что надо, буду разбираться - раньше такого или не было (работал с матлаб 6,5) или я не видел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
