Не работает правильно, вычисление float в Keil, Деление на 10 |
Feb 14 2017, 05:48
Пользователь №: 7 390
попробуйте поделить на 10.0 или умножить на 0.1f
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2017, 08:33
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Feb 14 2017, 06:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Алекс @ Feb 14 2017, 07:21)  Понято, что происходит потеря точности. или число 25.1 невозможно представить типом float с принятым у кейла размером мантиссы. Проверьте просто x = 25.1; не слушайте psL, он продемострировал незнание основ языка.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 14 2017, 06:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(_Алекс @ Feb 14 2017, 09:21)  Код округление числа до десятых. . . . . Может есть другой способ округлить число до десятых. Решение через нетоместо, но решение. Используйте sprintf c указанием точности, напр. %12.1f ps ну и исходник (s)printf можно посмотреть.
Сообщение отредактировал k155la3 - Feb 14 2017, 06:52
Feb 14 2017, 08:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(_Алекс @ Feb 14 2017, 07:21)  При делении 251 на 10, вроде должно быть 25.1, а получается 25.0999995. Кому должно? не должно оно никому. Почитайте представление чисел в float'e, поймете- там величина всегда неточная, она просто в заданном точностью диапазоне. Кстати, по этой же причине грубой ошибкой является попытка проверить float на равенство чему-то. У Вас просто проявилась накопленная во время вычислений (всех вычислений, а не только последнего!) ошибка. Собственно Вы сами уже ответили на свой вопрос: Цитата(_Алекс @ Feb 14 2017, 07:21)  Если float поменять на double, работает. ... Понято, что происходит потеря точности. Вас смутило что " Код в другой среде, работает и с float.". Скорее всего, в этой "другой среде" (уж не Матлаб ли?) оно приводится к длинному представлению и в нем считается, вот и все. Эти ошибки представления не такой очевидный факт. Я лет 15 назад пытался это же объяснить девушке (Программистка, только что окончила Московский Энергетический, очень круто было в наших краях), у нее была ошибка: если она кучу коротких данных (импульсы от счетчиков) преобразовывала в киловатт-часы, то месячная сумма этих коротких величин не сходилась с данными, показанными по барабану счетчика (конец минус начало интервала наблюдения). Причем если взять сумму импульсов за месяц и преобразовать в киловатты, то с барабаном совпадало. Она так и не поняла про точность вычислений, у нее же писи и фокспро, они всегда точно считают. Думала что я над ней так прикалываюсь.  И не бойтесь использовать дабл, ничего страшного в нем нет. Upd: вот первое попавшееся неплохое описание вопроса. Например, интересен пункт "4.2 Неассоциативность арифметических операций", но там много и другого интересного про подводные камни плавающей точки.
Feb 14 2017, 09:11
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2017, 09:40)  или число 25.1 невозможно представить типом float с принятым у кейла размером мантиссы. Проверьте просто x = 25.1; не слушайте Борща с его принятым размером мантисы. Keil использует IEEE-754: http://www.keil.com/support/man/docs/armli...58938949149.htmкоторого достаточно для представления 25.1, можно проверить, например, здесь: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/
Feb 14 2017, 09:17
Пользователь №: 20 377
Ерунда, похоже, с Keil. double Round (double x){ return x=6.1; }; Функция возвращает 6.099998474121, как такое может, быть. https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/, проверил 6.1 это 6.099999904632568 похоже, так и есть
Feb 14 2017, 09:32
Цитата(HardEgor @ Feb 14 2017, 13:25)  А откуда числа в комментариях взялись? Это вы вручную посчитали? А теперь попробуйте вывести результат через sprintf с форматом %e Да, вручную. Уже понял, свою ошибку.
Feb 14 2017, 10:00
Из: Рига, Латвия
QUOTE (psL @ Feb 14 2017, 11:11)  Вы бы хоть немного ознакомились с тем, на что ссылаетесь (хотя бы по википедии): QUOTE Возможные конечные значения, которые могут быть представлены в формате, определяются основанием b, количеством цифр в мантиссе (с точностью р) и максимальным значением emax: И лично вам в коллекцию: неявное приведение типов
Feb 14 2017, 16:06
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2017, 01:40)  или число 25.1 невозможно представить типом float с принятым у кейла размером мантиссы. Проверьте просто x = 25.1; число 25.1 невозмжно точно представить ни в каком варианте float, хоть double, хоть long double. Цитата(Ruslan1 @ Feb 14 2017, 03:10)  У Вас просто проявилась накопленная во время вычислений (всех вычислений, а не только последнего!) ошибка. при чем тут накопленная ошибка? после выполнения floor уже все абсолютно точно.
Feb 14 2017, 16:10
Пользователь №: 68 126
В двоичном формате с плавающей запятой точно представимы только целые числа, либо числа дробная часть которых есть сумма (отрицательных) степеней двойки.
Нужно умножать дробную часть на 2 до тех пор пока она не обнулится: 0,703125 x 2 = 1,40625 | 1 0,40625 x 2 = 0,8125 | 0 0,8125 x 2 = 1,625 | 1 0,625 x 2 = 1,25 | 1 0,25 x 2 =0,5 | 0 0,5 x 2 = 1 | 1 Т. о. 0,703125 = 0,101101(2)
0.1 сколько на 2 не умножай, дробная часть никогда не обнулится. Т. е. в двоичном виде точно не представимо
Сообщение отредактировал conan - Feb 14 2017, 16:11
Feb 14 2017, 16:24
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(psL @ Feb 14 2017, 04:11)  не слушайте Борща с его принятым размером мантисы. Keil использует IEEE-754: http://www.keil.com/support/man/docs/armli...58938949149.htmкоторого достаточно для представления 25.1, можно проверить, например, здесь: Вы просто не понимаете, как работает представление чисел с плавающей точкой. 25.1 не представляются точно в двойчной системе. Чтобы было (я надеюсь) понятно, ответьте на простой вопрос - сколько надо ДЕСЯТИЧНЫХ разрядов чтобы ТОЧНО представить число 1/3? Теперь понятно? 251/10 в двоичной системе это абсолютно такая же ситуация. Conan,  Цитата(psL @ Feb 14 2017, 07:03)  Спасибо, конечно, но Вы бы лучше мысль свою пояснили про приведение типов. Смысл моего предложения ТС был в том, что при делении на 10 происходит приведение целого к вещественному с потерей точности, а при умножении вещественных точность выше, чем при делении. В чем я не прав? Только своими словами. Не нужно "братву с википедии" подтягивать. Ерунда. Приведение ЦЕЛОГО к вещественному происходит без потери точности. Поделить на 10 и умножить на 0.1 дадут одинаковый результат, хотя теоретически делить даже лучше, потому что в этом случае оба аргумента представлены абсолютно точно, в отличии от 0.1.
