> 1600W зарядные устройства с версией для 19" стойки
КОМПЭЛ
сообщение Feb 16 2017, 09:55
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well разработала две серии источников питания (RPB-1600 и RCB-1600) адаптированных для зарядки аккумуляторных батарей
повышенной ёмкости кислотно-свинцовых и литий-ионных (Li-Ion) электрохимических систем.
По основным параметрам и возможностям обе серии схожи, а отличия заключаются в способе монтажа/установки и в максимальном количестве
параллельно соединяемых блоков. Все блоки обеих серий обладают одинаковой высотой корпуса 1U (41 мм).
Серия RPB-1600 изготавливается в “обычном” исполнении с возможностью параллельного подключения до 3 шт (до 4800 Вт), а серия RCB-1600
устанавливается в 19″ Rack стойку с возможностью параллельного соединения до 5 шт в одном модуле (до 8000 Вт). Серия RCB-1600 содержит
встроенные OR-ing транзисторы благодаря которым можно производить горячее подключение отдельных блоков в системе.
Блоки питания имеют встроенный интерфейс управления I2C (протокол PMBus) и позволяют устанавливать требуемые значения напряжения
и тока в широких пределах. Устройства обеспечивают 3-х ступенчатый режим зарядки аккумуляторных батарей постоянным током/напряжением
с изменяющимися по определённому алгоритму значениями.
Для установки серии RCB-1600 в стойку имеются специальные корзины/шасси RHP-1UI-A и RHP-1UT-A с необходимыми разъёмами и отличающиеся
способом подключения сети 230 В (через разъёмы IEC320-C14 или через винтовое соединение).
Источники питания предназначены для применения в различных системах аварийного питания (телекоммуникация, дата-центры), для зарядки
аккумуляторов на электротранспорте, для систем электролиза и других приложений, где требуется стабильный контролируемый ток повышенного значения.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
