> TE-STM32F103+ SDIO+FATfs
pokk
сообщение Feb 17 2017, 04:30
Пользователь №: 66 028
Добрый день пытаюсь записать на карту SD, на отладочной TE-STM32F103, но не проходит инициализация в режиме SD_POLLING_MODE на 4х битной
Функция инициализации
CODE
SD_Error SD_Init(void)
__IO SD_Error errorstatus = SD_OK;
/* SDIO Peripheral Low Level Init */
SD_LowLevel_Init();
SDIO_DeInit();
errorstatus = SD_PowerON();
if (errorstatus != SD_OK)
/*!< CMD Response TimeOut (wait for CMDSENT flag) */
return(errorstatus);
errorstatus = SD_InitializeCards();
/*!< Configure the SDIO peripheral */
/*!< SDIO_CK = SDIOCLK / (SDIO_TRANSFER_CLK_DIV + 2) */
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV;
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable;
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;
SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_4b;
SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;
SDIO_Init(&SDIO_InitStructure);
/*----------------- Read CSD/CID MSD registers ------------------*/
errorstatus = SD_GetCardInfo(&SDCardInfo);
if (errorstatus == SD_OK)
/*----------------- Select Card --------------------------------*/
errorstatus = SD_SelectDeselect((uint32_t) (SDCardInfo.RCA << 16));
errorstatus = SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b);
Застревает на
Выдает ошибку SD_START_BIT_ERR из функции
errorstatus = FindSCR((uint16_t)RCA, scr);
Подскажите в чем может быть дело ?
На плате к линия D0-D4 стоят подтягивающие ризисторы около 10k
firew0rker
сообщение Feb 20 2017, 01:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
На отладочной плате Pinboard II подтягивающие резисторы 10К на всех сигнальных линиях слота карты. Попробуйте сделать так же.
TE-STM32F103RE - «Махаон» работа с SDIO
Сообщение отредактировал firew0rker - Feb 20 2017, 02:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
