set_false_path Как правильно задать в TimeQuest |
Mar 7 2017, 12:16
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 14:08)  Всем добрый день! Есть следующий вопрос - в проекте имеется 2 клоковых домена. Между ними происходит обмен данными. Как задать в TimeQuest условие, чтобы он не учитывал пути между этими доменами в расчете? Как я понимаю, есть команда set_false_path :
set_false_path -from [get_clocks __sourceClock] -to [get_clocks __destinationClock]
но как в ней описать клоки, которые формируются на внутренних PLL? Почитайте нашего коллегу с форума http://www.kit-e.ru/articles/plis/2010_10_54.phpА вообще - это команда, использовать которую *нельзя*. Надо сетфальспасить только конкретные пути. Это приходит с опытом, поэтому убеждать не буду.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Mar 7 2017, 13:03
Пользователь №: 39 515
но как в ней описать клоки, которые формируются на внутренних PLL? Для задания асинхронных клоков нужно пользоваться командой set_clock_groups а не set_false_path. Чтобы автоматически описать клоки от внутренних PLL, есть команда derive_pll_clocks. Также можно вручную их описать с помощью create_generated_clock. Для сокращения длинных плохо читаемых автоматически созданных имён можно использовать макроподстановки TCL.
Mar 7 2017, 13:03
Пользователь №: 61 682
Цитата(Shivers @ Mar 7 2017, 15:26)  Сначала объявить эти клоки, а потом сделать их асинхронными через set_false_path. Я наверное не совсем точно описал задачу. Описаны входные клоки: Код derive_clock_uncertainty create_clock -period "50 MHz" -name {clk_sys} {clk_sys} create_clock -period "322.265625 MHz" -name {clk_ref} {clk_ref} derive_pll_clocks Из этих входных клоков затем формируются клоки (на PLL), на которых работает внутренняя логика. И для этих внутренних клоков нужно написать false path. Но эти внутренние клоки имеют какие то сложные внутренние названия. Вот как их узнать и задать?
Mar 7 2017, 14:05
Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 16:14)  Узнать - из отчёта TimeQuest по всем клокам. То есть я правильно понял Вас? Вот например, в отчете у меня есть клок rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclkи есть клок pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclkи я могу их использовать в команде set_false_path как sourceClock и destinationClock
Mar 7 2017, 14:44
Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:23)  Конечно, можете, только в фигурные скобки обязательно ставьте, или через макроподстановку. Спасибо! Т.е. команда будет выглядеть следующим образом? set_false_path -from {get_clocks rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk} -to {get_clocks pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk} И чем отличаются фигурные скобки от квадратных? В Альтеровском примере они вроде как квадратные Цитата(Dr.Alex @ Mar 7 2017, 17:39)  Если таки "происходит обмен данными", то фолспасить есесно нельзя.
Можно правда и совсем не констрейнить, но только если этот обмен идёт через чужую корку (например фифо), которая уже правильно законстрейнена внутри. Ну естественно там все по феншую сделано  , обмен происходит без потерь данных. Вопрос именно в том, чтобы дать указание анализатору времянок не учитывать этот асинхронный путь, так как он его правильно учитывать не сможет, а только отчет мне перегружает своими предупреждениями.
Сообщение отредактировал gin - Mar 7 2017, 14:45
Mar 7 2017, 14:50
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44)  Ну естественно там все по феншую сделано  , обмен происходит без потерь данных. Вопрос именно в том, чтобы дать указание анализатору времянок не учитывать этот асинхронный путь, так как он его правильно учитывать не сможет, а только отчет мне перегружает своими предупреждениями. Сами-то поняли чё сказали? Если УЖЕ всё по феншую, то и никаких указаний от вас уже не требуется. Если же переход через клок-домены всё-таки самопальный и никто кроме вас его ещё не констрейнил, то констрейнить НАДО, но ФОЛСПАСИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Mar 7 2017, 14:54
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 17:44)  Спасибо! Т.е. команда будет выглядеть следующим образом?
set_false_path -from {get_clocks rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk} -to {get_clocks pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk } И чем отличаются фигурные скобки от квадратных? В Альтеровском примере они вроде как квадратные set_false_path -from [get_clocks {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_ inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_clocks {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divcl k}] По поводу скобок учебник языка TCL почитайте. В большинстве примеров фигурные скобки не нужны, так как имена клоков не содержат внутри себя символов макроподстановки( [] и $ )
Mar 7 2017, 16:13
Цитата(Timmy @ Mar 7 2017, 17:54)  set_false_path -from [get_clocks {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_ inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_clocks {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divcl k}] По поводу скобок учебник языка TCL почитайте. В большинстве примеров фигурные скобки не нужны, так как имена клоков не содержат внутри себя символов макроподстановки( [] и $ ) Спасибо! Буду теперь знать, а то с tcl практически не приходилось иметь дело Цитата(Dr.Alex @ Mar 7 2017, 17:50)  Сами-то поняли чё сказали? Если УЖЕ всё по феншую, то и никаких указаний от вас уже не требуется.
Если же переход через клок-домены всё-таки самопальный и никто кроме вас его ещё не констрейнил, то констрейнить НАДО, но ФОЛСПАСИТЬ НЕЛЬЗЯ. Не понял, а почему собственно нельзя? Ведь false path просто убирает из анализа данные пути (которые между двумя клоками), так как их фактически невозможно обконстрейтить, они ведь асинхронные.
Mar 7 2017, 17:13
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13)  Ведь false path просто убирает из анализа данные пути (которые между двумя клоками), так как их фактически невозможно обконстрейтить, они ведь асинхронные. Так и есть. Просто бытует мнение, что если set_false_path заменить на что то более нейтральное, к примеру на set_multycycle_path или set_max_delay, то фиттер расположит триггеры-источники и триггеры-приемники разных клоковых доменов рядом, а не как бог на душу положит. В этом есть свой резон, особенно если границу клоковых доменов пересекают не отдельные сигналы, а целые шины, разряды которых могут сильно "расползтись" по кристаллу. Но на практике я не встречал, чтобы set_false_path ломал логику схемы. Т.е. все работает и с set_false_path.
Mar 7 2017, 18:20
Из: моська, RF
Цитата(gin @ Mar 7 2017, 19:13)  Ведь false path просто убирает из анализа данные пути (которые между двумя клоками), так как их фактически невозможно обконстрейтить, они ведь асинхронные. Их не только можно обконстрейнить, а нужно. Если разброс в длинах путей превысит 1 период приёмного клока, то ваш клок-домэйн-кроссинг работать не будет. Конечно, если вы сделаете строб, запаздывающий на 100 тактов от данных, то можно и не констрейнить. Но вряд ли кто-то так делает. Shivers говорит что он не встречал, чтобы такой разброс был, а вот я встречал. Зато к примеру я не встречал, чтобы какой-то прожект не разводился на 10 МГц тактовой. Но это не значит что тактовую не надо констрейнить, тем более что это просто.
Mar 8 2017, 08:28
Из: Msk
Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много. Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2.
Mar 10 2017, 07:26
Цитата(Shivers @ Mar 8 2017, 11:28)  Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много. Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2. Полностью согласен, задержка при передаче от триггера к триггеру (если между ними нет комбинационной логики) в современных ПЛИС занимает мало времени. Так что констрейтить, думаю там действительно не стоит, а то это уже какой то паранойей попахивает)
Mar 30 2017, 11:42
Цитата(Golikov A. @ Mar 30 2017, 12:58)  да вроде не сложно
set_false_path -from [get_clocks clk_1] -to [get_clocks clk_2] set_false_path -from [get_clocks clk_2] -to [get_clocks clk_1]
или set_false_path -rise_from <clk_1> -rise_to <clk_2> set_false_path -rise_from <clk_2> -rise_to <clk_1> ну и от падающего до восходящего и наоборот если есть работы по разным фронтам
не забывайте что надо как вперед, так и назад Тоже так подумал, что надо в обе стороны описывать, вроде помогло. Вот что значит, поплакался на форуме, и заработало))
Mar 30 2017, 12:31
Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45)  Очень заинтересовало Ваше сообщение. Надоело после команды derive_pll_clocks врукопашную править имена всех клоков на смысловые. Не сможете ли примерчик подкинуть? Кстати да, а то писать эти длинные имена вручную очень утомительно. Да и при изменениях в проекте эти имена ведь тоже меняются. Хочется автоматизировать
Mar 31 2017, 05:10
Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45)  Очень заинтересовало Ваше сообщение. Надоело после команды derive_pll_clocks врукопашную править имена всех клоков на смысловые. Не сможете ли примерчик подкинуть? Код set rx_clk_name {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divc lk} set sys_clk_name {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
set_false_path -from [get_clocks $rx_clk_name] -to [get_clocks $sys_clk_name]
# и ещё больше можно упростить: set rx_clk [get_clocks $rx_clk_name] set sys_clk [get_clocks $sys_clk_name] set_false_path -from $rx_clk -to $sys_clk
Mar 31 2017, 06:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 08:10)  Код set rx_clk_name {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divc lk} set sys_clk_name {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
# и ещё больше можно упростить: set rx_clk [get_clocks $rx_clk_name] set sys_clk [get_clocks $sys_clk_name] set_false_path -from $rx_clk -to $sys_clk Спасибо! Но это как раз понятно. Здесь строчку rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk всё равно придётся писать вручную (копипастить). Например у меня название клока такое spll1|pll1_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|vco1ph[0], а после пересборки проекта вполне может вместо vco1ph[0] оказаться vco1ph[1],естественно сыпятся все ограничения. Тогда приходится ручками перебивать все имена. Я эту ситуацию имел ввиду.
Mar 31 2017, 11:03
Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2017, 09:31)  Спасибо! Но это как раз понятно. Здесь строчку rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk всё равно придётся писать вручную (копипастить). Например у меня название клока такое spll1|pll1_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|vco1ph[0], а после пересборки проекта вполне может вместо vco1ph[0] оказаться vco1ph[1],естественно сыпятся все ограничения. Тогда приходится ручками перебивать все имена. Я эту ситуацию имел ввиду. Можно попробовать получить идентификатор и имя выходного пина PLL по имени clock net: Код foreach_in_collection net [get_nets "clk"] { puts [get_net_info -name $net] puts [set pin_id [get_net_info -pin $net]] puts [set pin_name [get_pin_info -name $pin_id]] } А потом непосредственно сделать имя клока из имени пина, или, по-научному, перебрать все клоки, и выбрать те, у которых target равен $pin_name
Mar 31 2017, 11:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 14:03)  Можно попробовать получить идентификатор и имя выходного пина PLL по имени clock net: Код foreach_in_collection net [get_nets "clk"] { puts [get_net_info -name $net] puts [set pin_id [get_net_info -pin $net]] puts [set pin_name [get_pin_info -name $pin_id]] } А потом непосредственно сделать имя клока из имени пина, или, по-научному, перебрать все клоки, и выбрать те, у которых target равен $pin_name Спасибо! Как появится "окно" в работе обязательно попробую.
