> Настройка PHY KSZ8031
zuuuuk
сообщение Mar 9 2017, 11:40
Пользователь №: 27 334
Доброго времени суток.
применяю PHY KSZ8031.
помогите разобрать тонкости настройки данной микросхемы.
в регистре 0х1f PHY Control 2 bit [15] На странице 31.
изменение бита на 1 описано на странице 19.
Режим HP auto MDI/MDI-X mod
Но вот что если этот бит изменить на 0.
Что означает режим Micrel Auto MDI/MDI-X mod?
Сообщение отредактировал zuuuuk - Mar 9 2017, 11:42
Прикрепленный файл  Micrel_KSZ8031RNLI_TR_datasheet.pdf ( 574.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
adnega
сообщение Mar 9 2017, 11:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zuuuuk @ Mar 9 2017, 14:40) *
помогите тонкости настройки данной микросхемы.
Что-то не работает? Или вам для общего развития?
zuuuuk
сообщение Mar 9 2017, 12:01
Не работает.
включаю плату к роутеру микротик не работает. Зелёный светодиод не горит.
подключаю плату к компьютеру все работает.
думаю что то с MDI-x
и про режим Micrel Auto MDI/MDI-X mod не написано не слова.
adnega
сообщение Mar 9 2017, 12:58
Цитата(zuuuuk @ Mar 9 2017, 15:01) *
Не работает.
У меня есть довольно много KSZ8041NLI, у которых не работают передатчики на некоторых ногах.
Такое ощущение, что неисправен верхний ключ. Некоторые микросхемы не работают в режиме RMII, а только в MII.
В эррате есть упоминание о "незначительном количестве микросхем", но рецепты фикса не работают.
Маркировка явно отличается от хорошо работающих микросхем. Поставщик мне неизвестен.
С 8031 поработал совсем чуть-чуть, пока не поломалась доставабельность микросхем.
Сейчас использую 8081. Но ни с 31, ни 81 проблем пока не замечал. Правда, поставщик надежный.
Могли бы прочитать содержимое всего регистра 0x1f ?
zuuuuk
сообщение Mar 9 2017, 13:11
Да вот
0x1f = 0х8180
но дело в том что плата работает с ноутбуком нормально.
а вот с роутером проблемы.
а что значит 0 в регистре 0x1f bit [15]?
adnega
сообщение Mar 9 2017, 13:59
Цитата(zuuuuk @ Mar 9 2017, 16:11) *
0x1f = 0х8180
Вы используете внешние 50МГц. Что производит эту частоту? Насколько она удовлетворяет требованиям?
Может, есть нарушение по этим 50МГц и разные устройства по разному на это реагируют?
Не работает, это нет линка?
Тогда еще поможет регистр 0x1E.
Желательно его значение для ноутбука и роутера.
Кста, я когда отлаживался делал полный вывод всех регистров и смотрел где разница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
