> Магия с модулями ядра под Altera HPS, Не подхватываются драйвера под cycloneV
R6L-025
сообщение Mar 14 2017, 11:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Добрый день!
Собственно проблема:
Есть DE0-Nano-SoC, есть задача собрать свое ядро под нее. При этом нужно чтоб там были SPI, I2C, FPGA-manager, Ethernet.
Если взять собранное 3.13 ядро от терасика - то все отлично работает, интерфейсы есть, fpga-mngr позволяет перезаливать прошивку FPGA, сеть есть, все хорошо.
Но, как только начинаю собирать собственное ядро происходит магия. Под одной версией ядра (4.1_15.09.01) работает fpga_mngr, но не работает spi и сеть, под 4.4 работает сеть, но нет ни менеджера, ни spi, под более высокими версиями примерно то же самое.
При этом под нерабочим spi я подразумеваю что он создается как устройство spidev31765.1, но принимать данные упорно не хочет. Да и номер "31765" очень смущает.
(spidev31765.1 появляется если использовать драйвер "snps,dw-spi-mmio", если указывать "snps,dw-apb-ssi", как это делают в socfpga.dtsi, в исходниках ядра - то вообще устройство исчезает, нет ни в /sys/class, ни в /sys/devices)
FPGA_mngr под версиями старше 4.1 попросту исчезает из /dev. Хотя /sys/class есть директория fpga0.
Если собирать вручную ядро 3.13, как у терасика, то все что нужно появляется, но ядро стартует только с прелоадером терасика. Если генерить через bsp-editor или bsp-create-settings - то ядро попросту не стартует после загрузки u-boot.
Ядра из ветки linux-socfpga, для сборки брал конфиги из "socfpga_defconfog" + добавлял поддержку блочных устройств +2Tb для работы ext4.
прелоадер и бутлоадер собирал как описано на rocketboards:
https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...xBeginnerSGuide
https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...CWorkshopSeries
Ни у кого не возникало таких проблем?
на хабре как-то была статья про исчезновения fpga-mngr https://habrahabr.ru/post/267273/, но лично у меня он в исходниках присутствует
gosu-art
сообщение Mar 30 2017, 06:18
Пользователь №: 52 939
Здравствуйте.
Приходилось включать I2C и GPIO для своих нужд. До FPGA manager еще не добрался. Пока гружу прошивку из UBOOT, но вскоре с ним тоже придется разбираться.
При сборке Linux (я остановился на 4.10.0) в menuconfig нужно поставить галочки на поддержке I2C и SPI.
В итоге они должны появиться cat /proc/devices, однако, это не значит, что они появятся в /dev и ими можно будет пользоваться (так у меня было с I2C)
Добавляем в /etc/modules i2c-dev и делаем перезагрузку. После этого в /dev появляется i2c-0.
Чтобы воспользоваться GPIO , нужно было вначале найти его номер, который ему присвоил линукс. Мне лично помогло это https://support.criticallink.com/redmine/pr...IO_Chip_Mapping
(тут я больше пишу для себя, чтобы не забыть wacko.gif )
Все это работает с моим прелодером и UBOOT, но чтобы линукс при загрузке не зависал, нужно найти правильный dtb/dts. То что генериться из .sopcinfo - полная хрень, которая не работает.
Я недавно выкладывал рабочий файл в соседней теме. Посмотрите, может поможет.
R6L-025
сообщение Mar 30 2017, 10:54
Из: Ростов-на-Дону
gosu-art, спасибо что ответили
А Вы могли бы поподробней на этом месте
вы собирали подгружаемые модули, или что туда требуется положить?
Спасибо, на счет GPIO надо доки к ядру почитать. Я на скору руку пока сделал прямое управление контроллером GPIO через отображение на память его регистров.
Вы сказали 4.10 ядро, а вы откуда его стягивали, если не секрет?
Я обычно здесь ищу https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga. У них, вроде, 4.8 крайняя сборка под socfpga. Или вы из основной ветки брали?
А на счет dts/dtb - у меня тоже генерируемые sopc2dts (хотя на rocketboards именно этот способ рассматривают) криво работают. Более рабочий путь для меня получился как
написано тут: https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...FPGALinuxKernel
На основе файла socfpga_cyclone5_de0.dts, или другого создаем свой, с нужными конфигами, и потом наитивным ядру способом собираем dtb. Так под 4.1 у меня сеть заработала, чего с sopc2dts не случалось.
Как я понял между версиями ядра меняется интерфейс bindings для отдельных модулей, в т.ч. для fpga manager, и собранные наитивным способом dtb будут более адекватными. Хотя spi у меня пока никаким способом не заработал...
P.S. хотя, генерируемый dts из *.sopcinfo может быть полезен тем, что там описана периферия подключенная на шину hps. Из него можно куски покопипастить в собственный dts, это как-то надежнее выглядит sm.gif
Сообщение отредактировал R6L-025 - Mar 30 2017, 10:57
gosu-art
сообщение Mar 30 2017, 12:46
Ядро брал отсюда https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga/releases
Нужно просто добавить строчку i2c-dev в файл modules. nano /etc/modules
R6L-025
сообщение Mar 30 2017, 15:12
Из: Ростов-на-Дону
Интересно, я думал это ванильные ветки ядра (не помеченные rel_socfpga*), но вроде и альтеровские исходники лежат в них
А, понял. Да я в вопросах модуля ядра сильно плаваю sm.gif Надо попробовать
R6L-025
сообщение Mar 31 2017, 07:23
Из: Ростов-на-Дону
Все же, как я понимаю, для того чтоб данный способ заработал, нужно чтоб в директории /lib/modules/<version_of_kernel> лежали соответствующие модули, а строка в /etc/modules лишь указывает подгрузить их оттуда. А у меня модули встроенные в ядро при сборке
R6L-025
сообщение Mar 31 2017, 11:05
Из: Ростов-на-Дону
UPDATE:
заработала периферия (i2c,spi, fpga-mgr) на ядре rel_socfpga-3.10-ltsi-rt_16.03.02_pr. На более старших версиях так и не вышло
gosu-art
сообщение Apr 15 2017, 12:14
Похоже что то поменялось для FPGA манагера.
https://forum.rocketboards.org/t/missing-de...e0-nano-soc/526
R6L-025
сообщение Apr 15 2017, 12:24
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо, интересный пост, надо попробовать. Вообще, как я понял, там довольно много между версиями меняется. Еще Altera ввела фичу base_region начиная с какого-то ядра. В общем нужно еще следить за изменениями в device trree
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
