Амплитудные и фазовые шумы |
Mar 15 2017, 21:21
Пользователь №: 95 830
Добрый день, хочу немного затронуть вопрос из области фундаментально-прикладной науки. Не так давно пришлось столкнуться с измерением амплитудных шумов (AM noise) и фазовых шумов (Phase noise) выходного сигнала, а так же вносимых фазовых шумов (additive/redusal phase noise) усилителей. Информации по вопросу измерения фазовых и вносимых фазовых шумов довольно много, как на нашем, так и на английском языках, так же как и измерительных приборов на рынке. Однако информации по измерению амплитудных, а тем более вносимых амплитудных (существует ли такое понятие вообще ?) крайне мало, а вопросы мои касаются именно их. Вопросы у меня следующие: 1) От чего зависят амплитудные шумы сигнала, как они поражаются и какие способы борьбы с ними ? 2) Справедливо ли понятие вносимых амплитудных шумов с научной точки зрения и как их измерить ? На сколько я понял ни один из существующих измерительных приборов на рынке (даже самых дорогих) не предполагает такого измерения. 3) Есть ли разница между фазовыми и частотными шумами ? Заранее большое спасибо, т.к. почему то сложилось такое ощущение, что наука измерения шумов передающих систем это что-то тайное и только для посвященных
Mar 15 2017, 22:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Собственные шумы приборов и амплитудные и фазовые одновременно, тут разделить нет возможности. Чисто амплитудный шум (он же - паразитная АМ) порождается шумами в цепях, определяющих коэффициент усиления (шумы питания выходного каскада передатчика, шумы цепей АРУ и т.п.). В этом случае борьба понятна: уменьшать шумы в цепях, задающих усиление. Принцип измерения чисто амплитудных шумов тогда тоже понятен: подаем на усилитель рабочий сигнал без АМ, подключаем к выходу амплитудный детектор и далее - спектроанализатор/шумомер. Особой разницы между амплитудными и фазовыми шумами я не вижу, т.к. частота - производная от фазы. Соответственно спектр шума, понимаемого как частотный, будет приподнят в ВЧ части относительно того же шума, понимаемого как фазовый.
Mar 15 2017, 23:20
Цитата(V_G @ Mar 16 2017, 01:38)  Принцип измерения чисто амплитудных шумов тогда тоже понятен: подаем на усилитель рабочий сигнал без АМ, подключаем к выходу амплитудный детектор и далее - спектроанализатор/шумомер. Спасибо за ответ, согласен в какой-то степени, однако формирователи входного сигнала для этого измерения в любом случае будут иметь какую-то паразитную АМ ( т.к. тоже имеют питание и выходные цепи), пускай даже с плотностью мощности много меньше минус 100дБ/Гц относительно мощности несущей. Хотелось бы определить именно вносимую усилителем составляющую АМ в выходной сигнал. Особняком стоит случай когда в качестве исследуемого усилителя используется усилитель-ограничитель с большой компрессией, тогда потенциально можно получить сигнал на выходе имеющий амплитудные шумы меньше чем на входе, думаю в этом и кроется суть неоднозначности измерения "вносимых" амплитудных шумов. Поясню, что речь идет о измерении величин с плотностью мощности порядка минус 110-140 дБ/Гц относительно мощности несущей.
Mar 16 2017, 10:44
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Undertaker @ Mar 16 2017, 00:21)  почему то сложилось такое ощущение, что наука измерения шумов передающих систем это что-то тайное и только для посвященных  Есть измерительный комплекс E5505A: Цитата The Keysight Technologies E5500 Series of phase noise measurement solutions offers the most flexible set of measurements on one-port VCOs, DROs, crystal oscillators and synthesizers. Two-port devices, including amplifiers and converters, plus CW, pulsed and spurious signals can also be measured. The E5500 measurements include absolute and residual phase noises, AM noise, and low-level spurious signals. The stand-alone instrument architecture easily configures for various measurement techniques, including the PLL/reference source technique, residual and FM discriminator methods. R&S также может предложить измерение вносимых шумов (FSWP): Цитата The R&S®FSWP offers an internal signal source (R&S®FSWP-B64 option) for measuring additive phase noise. Amplifiers, doublers, splitters and other two‑port components cause additive phase noise even though they do not generate a signal. When developing high‑end radar applications, for instance, it is vital to know how much phase noise these individual components as well as the local oscillator are adding to the signal. Only then is it possible to develop extremely low‑noise transmitters. Цитата Simultaneous measurement of amplitude noise and phase noise И смотря какие отстройки нужны, есть много приборов, измеряющих коэффициент шума - тот же шумомер, но измеряющий суммарный вносимый AM+PM noise.
Mar 16 2017, 17:06
Цитата(rloc @ Mar 16 2017, 13:44)  Есть измерительный комплекс E5505A R&S также может предложить измерение вносимых шумов (FSWP) В принципе я косвенно уже упомянул эти приборы, в качестве измерения параметров 2-ух портовых устройств в них подразумевается измерение только вносимых фазовых шумов. Цитата(vladec @ Mar 16 2017, 10:12)  Если имеется какая то регулируемая линия задержки, то по "рабоче-крестьянски" можно попробовать оценить уровень шумов исследуемого блока или участка цепи вычитанием входного сигнала пропущенного через задержку из выходного, подстраивая усиление и задержку на минимум разностного сигнала. Этот разностный сигнал и будет шумом. Об этом я тоже уже думал, и возможно в каких-то случаях его вполне можно использовать, но что будет результатом такого измерения если вернуться к случаю когда в качестве тестируемого прибора используется усилитель-ограничитель ? Это на мой взгляд, довольно схоже с измерением вносимых(разностных) фазовых шумов, только там из-за принципиальной невозможности уменьшения этого типа флуктуаций итогом вычитания одного из другого всегда будут именно вносимые усилителем составляющие. И да, если все так легко, то почему американцы и немцы, которые на этом собаку съели, не додумались до такого простого решения и не впихнули его в свои измерительные коробки стоимостью в десятки миллионов рублей ?
Mar 17 2017, 13:41
Пользователь №: 27 551
Цитата(Undertaker @ Mar 16 2017, 20:06)  И да, если все так легко, то почему американцы и немцы, которые на этом собаку съели, не додумались до такого простого решения и не впихнули его в свои измерительные коробки стоимостью в десятки миллионов рублей ?  Измерения ФШ и АШ с линией задержки были популярны в 70-е 80-е годы. В качестве линии задержки обычно бухта кабеля. Приборы на этом методе были вытеснены много более компактными и универсальными типа Agilent E5052B о которых написали ранее. Если у вас нет средств "десятки миллионов", то на заданных частотах и полосах можно измерять ФШ и АШ по методике http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...ll=1#post799093
Mar 17 2017, 15:36
Может кто-нибудь может подсказать какой-то заграничный форум где будет уместен вопрос по поводу теории измерения амплитудных шумов? К сожалению, даже работники местных представительств производителей измерительной техники не могут сказать ничего внятного, да они в принципе и не обязаны.
Mar 18 2017, 21:28
Пользователь №: 74 815
Цитата(VCO @ Mar 17 2017, 21:15)  А у меня вообще есть сомнения, что ничтожно-мизерные вносимые АШ можно измерить. Можно. Меряют, как описано в постах выше - с помощью линии задержки. Хотя, точность измерений не лучше 25%. Цитата(Undertaker @ Mar 17 2017, 18:36)  Может кто-нибудь может подсказать какой-то заграничный форум где будет уместен вопрос по поводу теории измерения амплитудных шумов? К сожалению, даже работники местных представительств производителей измерительной техники не могут сказать ничего внятного, да они в принципе и не обязаны. Они ни в зуб ногой. Их тренировали впаривать за деньги. Теории никто из них не знает и внятно объяснить, как работает прибор, не может.
Mar 19 2017, 13:09
Цитата(rloc @ Mar 19 2017, 15:38)  За вычетом входных? Нет. Это измерение АШ и ФШ по очереди на выходе ОУ. Форма сигнала меандр. Ранее было высказано суждение Цитата(V_G @ Mar 16 2017, 01:38)  Собственные шумы приборов и амплитудные и фазовые одновременно, тут разделить нет возможности. "разделить" и измерить АШ и ФШ есть возможность.
Mar 19 2017, 21:16
Цитата(VCO @ Mar 19 2017, 20:37)  А что, звуковая карта не вносит АШ? Или VNA не вносит? Спектроаеализатор не вносит АШ - вот уж не поверю! Всё вносит шумы, даже резистор. Цитата(VCO @ Mar 19 2017, 20:37)  Речь идёт об очень низких АШ, если я внимательно читал. Потому и сомневаюсь в возможности таких измерений. Низкие АШ, это сколько? Автор темы написал: Цитата(Undertaker @ Mar 16 2017, 02:20)  Поясню, что речь идет о измерении величин с плотностью мощности порядка минус 110-140 дБ/Гц относительно мощности несущей. Уровни АШ -110 -140 дБ/Гц от уровня несущей можно измерять по предлагаемой методике. Собственные шумы -160 дБн/Гц. На рисунках АШ генератора на небуферизованной логике и генератора по схеме емкостной трёхточки на биполярном транзисторе в сравнении. АШ и ФШ генератора на биполярном транзисторе. Можно "осознанно" настраивать генераторы (другие устройства) контролируя уровни АШ и ФШ. Уровень АШ о котором написал автор темы можно измерять, что представлено на спектрах. Форма сигнала синус.
Mar 20 2017, 18:55
Цитата(VCO @ Mar 20 2017, 21:27)  А что именно, спрОсите вы? Да то, что при измерении ФШ есть эталон, при измерении АШ я его не увидел. Где эталон фазового шума?
Mar 21 2017, 00:05
Пользователь №: 67 667
Цитата(VCO @ Mar 19 2017, 21:37)  Спектроаеализатор не вносит АШ - вот уж не поверю! конечно вносит. и это есть шум измерительного прибора. и в поверенном приборе он записан в паспорте, а на жопе выставлена дата поверки, иногда даже с химическим индикатором, чтобы хитрые инженеры не баловали. это для того чтобы все могли внести поправку на собственный шум прибора. ну напирмер, подставляется как фактор R в фильре Калмана. Как было сказано, иногда АШ может превышать фазовый. Т.к. АШ это преимущественно тепловой шум в резистивных цепях. А фазовый - преимущественно дробовый шум в усилителях, и ему свойственно наличие АЧХ. В синтехаторах Агилента, это довольно ровный спад от частоты с одной, или двумя ступеньками, иногда с небольшим заборчиком, или пилой. В ламповых приборах в этом месте может быть вообще провал на несколько децибелл, зато чуть подальше от частоты будет ровненький почти гауссовский горб ФШ. Ну вот там, ближе к частоте генератора, где этот горб спадает, как я понимаю, как раз АШ видимо преобладает. Но замерять мне его не удалось т.к. ничего калиброванного по АШ не имели в лабе. Зато на конфах я видел, как АШ меряли при помощи калиброванных источников шума на спектроанализаторах с сответствующими опц.программами. Цитата(khach @ Mar 21 2017, 00:24)  А если серьезно- то R&S для FSWP сделал неплохую аппноту спасибо. основательная апнота. в следующий раз когда ко мне с этим пристанут, буду знать куда отсправить %)
Сообщение отредактировал Hale - Mar 21 2017, 00:28
Mar 21 2017, 07:43
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Mar 20 2017, 21:27)  Да то, что при измерении ФШ есть эталон, при измерении АШ я его не увидел. По-большому счету, в случае измерилки vhk, калибровка не нужна. Вся его система, смеситель + АЦП, обладает ультра высокой линейностью, и измерения делаются без переключения диапазонов по амплитуде и частоте. Достаточно одной точки отсчета - уровеня несущей, все остальные уровни гарантированны линейностью. Оцифровку данных vhk делает на промежуточной частоте, значит есть полноценное деление на квадратуры и точное знание амплитуды и фазы. Практически идеальный вариант при наличии хорошего опорного источника со смещением по частоте около 20 кГц. В E5052 калибровка обязательно нужна: полоса частот отстроек делится на диапазоны со своей нормировкой - эта надо обязательно проверять, чтобы сшивка не разошлась. Очень кстати часто в E5052 на стыке границ видна ступенька. И высокая чувствительность куда важнее кросскорреляций, за время которых частота может уйти.
Mar 21 2017, 07:56
Цитата(khach @ Mar 20 2017, 23:24)  А если серьезно- то R&S для FSWP сделал неплохую аппноту Если серьёзно, то в РФ нет Гос. эталона ФШ и АШ. В методике поверки от R&S для FSWP ссылки на " metrology institute NIST (USA)". khachМожет у вас есть ссылка на методику поверки АШ?
Mar 21 2017, 10:08
Пользователь №: 1 741
Цитата(vhk @ Mar 21 2017, 09:56)  Может у вас есть ссылка на методику поверки АШ? Ну там же в конце родешварцевской аппонты есть прямой линк в списке литературы. Старый, ламповый как г мамонта Tn190.pdf http://tf.nist.gov/general/tn1337/Tn190.pdfА в аппноте в районе 30 траницы как раз показано влияние АМ шумов на векторной диаграмме. Скажем так, в реальных устройствах правильно спроектированных AM обычно можно пренебречь. Они вылазят при косяках типа самовобуждение цепей автоматической регулировки амплитуды, наводок по питанию и подобных проблем. И обычно в таком виде, что прекрасно видны на осциллографе в режиме векторного анализатора сигнала или на гистограммах глазковой диаграммы. Т.е динамика сравнима с динамикой осциллографа в 40-50 дб. С другой сторны именно метрологическим обеспечением измерений АШ заниматься не приходилось, так что с удовольствием послушаю более умных коллег. Цитата(ledum) Немного про измерение аш и фш в описалове на серийный минский измеритель ИФ-1603СА а можно фотосессию СВЧ части этого анализатора сделать? Ищу методу измерения ФШ на частотах выше 100 ГГц. К сожалению в R&S FSWP отказались от опции B21 ( frequency extender) реализовали ее только в FSW Можно по мотивам ИФ-1603СА собрать анализатор на субмиллметровые волны?
Mar 21 2017, 12:17
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Такой вопрос относительно фазовых шумов, которые вносит усилитель. Т.е. есть VCO, сигнал с него усиливаем и смотрим на анализаторе с функцией измерения ФШ/подаем на смеситель/еще куда-то. Озаботившись вопросом, нашел статью, в которой буржуи пишут, что усилитель, который сидит в насыщении вносит ФШ. Так вот вопрос, это действительно так? Кто-то проверял? Если это так, то о каких уровнях шумов идет речь (-150, -130, -90)?
Mar 21 2017, 13:00
Цитата(khach @ Mar 21 2017, 15:33)  Зависит от конструкции усилителя. В общем виде измерять надо. Обычно двухканальным кросскоррелятором, включая измеряемое устройство в одно из плеч. http://www.analog.com/en/analog-dialogue/a...easurement.htmlhttps://www.microsemi.com/document-portal/d...low-phase-noiseВот только большинство ФШ-метров такого режима измерений не имеют, разве что holzworth со своими HA7062C Real Time Phase Noise Analyzer А если мы берем сигнал с генератора, смотрим ФШ на отстройках (например, 1k, 10k, 100k), далее подпаиваем усилитель и вновь смотрим шумы на выходе усилителя, посмотрели, увеличили сигнал с генератора, посмотрели, увеличили и так, пока не загнали усилок в компрессию?
Mar 21 2017, 15:21
Пользователь №: 44 237
Цитата(khach @ Mar 21 2017, 12:08)  а можно фотосессию СВЧ части этого анализатора сделать? Можно по мотивам ИФ-1603СА собрать анализатор на субмиллметровые волны? Я с Радиоизмерителя, где в огромном количестве стояли эти чудеса из-за ошибки метролога по серийности изделия, шумы которого планировалось мерять, уволился в 1994г, но свои экземпляры описалова забрал. Так что вряд ли. Хотя, в апреле намечается годовщина предприятия, и если попаду - поговорю с метрологами. Приборы еще остались. 1603 ЕМНИП был верхним в линейке. Все остальные - ниже по частоте. Калибровка занимала часа 2 - песня со всеми ожиданиями прогревов. Частота сигнала, который надо было обмерять, успевала уйти эпически.
Mar 21 2017, 17:01
Из: Moscow
Цитата(Skandalli @ Mar 21 2017, 15:17)  нашел статью, в которой буржуи пишут, что усилитель, который сидит в насыщении вносит ФШ. Не всегда. С полевыми транзисторами этот эффект не наблюдается, у биполярных есть так называемый "эффект памяти" (рассасывания носителей), который может приводить к увеличению ФШ. Если усилитель спроектирован грамотно, то транзисторы практически не входят в насыщение, даже когда усилитель в ограничении. Рост ФШ при ограничении не может быть катастрофическим (скажем не более 10 дБ). Чаще наблюдаю рост ФШ в усилителях класса C, где и отсечка есть и ограничение с насыщением.
Mar 22 2017, 02:23
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(khach @ Mar 21 2017, 13:08)  Ищу методу измерения ФШ на частотах выше 100 ГГц. К сожалению в R&S FSWP отказались от опции B21 ( frequency extender) реализовали ее только в FSW Можно по мотивам ИФ-1603СА собрать анализатор на субмиллметровые волны? Есть же гармонические смесители до 110 ГГц у Агилента Цитата(Skandalli @ Mar 21 2017, 15:17)  Озаботившись вопросом, нашел статью, в которой буржуи пишут, что усилитель, который сидит в насыщении вносит ФШ. Так вот вопрос, это действительно так? Кто-то проверял? Если это так, то о каких уровнях шумов идет речь (-150, -130, -90)? Цитата(rloc @ Mar 21 2017, 20:01)  Не всегда. С полевыми транзисторами этот эффект не наблюдается, у биполярных есть так называемый "эффект памяти" (рассасывания носителей), который может приводить к увеличению ФШ. Если усилитель спроектирован грамотно, то транзисторы практически не входят в насыщение, даже когда усилитель в ограничении. Рост ФШ при ограничении не может быть катастрофическим (скажем не более 10 дБ). Чаще наблюдаю рост ФШ в усилителях класса C, где и отсечка есть и ограничение с насыщением. А они все вносят. Иначе не было бы плясок с резонаторами ради снижения шумов. На отстройке 1 Гц от несущей биполярные усилки вносят минус 140-120 дБн/Гц и потом это дело спадает по мощности обратно пропорционально отстройке (фликкер) в тепловые шумы усилка за вычетом 3 дБ. Насыщение усугубляет картину с фликкером. Как и переход на полевые усилители.
Технический прогресс нас запутал
Mar 22 2017, 10:05
Рисунок 6а, это -120 дБн/Гц а не -140 дБн/Гц http://rubiola.org/pdf-articles/journal/20...-amplifiers.pdfP. S. На 10 МГц -140 дБн/Гц может быть, но не на 3,5 - 10 ГГц.
Сообщение отредактировал vhk - Mar 22 2017, 10:10
Mar 24 2017, 18:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Mar 24 2017, 20:45)  Детектируется разность фаз между внутренним источником и входным сигналом. Честно говоря, гетеродины (или гомодины) в 5052 не сильно-то и малошумящие. Вроде минус 135 дБн/Гц на отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц имеют всего. Но наличие независимого второго канала и расчет взаимной статистики позволяют пробить этот порог. При достаточно длине выборок, результат измерения сходится к спектру фазовых отклонений входного сигнала. Насколько я пОмню, там есть и АЦП, тоже не самый крутой, ЕМНИП 10- или 12-разрядный, и ИОН там так себе, как я понимаю. В звуковой карте вообще ничего устойчивого и опорного нет. Это тупо математика, а не метрология?
Mar 25 2017, 08:51
Из: Moscow
Цитата(Dr.Drew @ Mar 24 2017, 20:17)  Там есть один момент на схеме - настройка измерения ФШ в режиме wide. Там по чутью есть проблемы из-за нее. В этом режиме отключается управление УПЧ. Совсем из памяти вылетело, что за режим "wide"? Смотрел на эту картинку и думал: как они так ловко на ПЧ оцифровывают с АЦП на 125 МГц (из мануала)? В то время на эти частоты не было АЦП с достаточной динамикой, потеряли бы в чувствительности при одновременной оцифровке несущей с шумом. Системы с непосредственной оцифровкой появились позже (Symmetricom 5125A, из -150 дБн получают -180 дБн). При переносе на нулевую частоту, без деления на квадратуры (IRM), две боковые сложатся и нужно вводить поправку на 3 дБ, а если боковые не одинаковые (очень часто встречал такую ситуацию)? Цитата(vhk @ Mar 20 2017, 21:55)  Где эталон фазового шума? Цитата(VCO @ Mar 24 2017, 20:25)  Пока их два: шумовой пол (дно, полка, дорожка - как хотите переводите) и шумовая модель Лисона лейкосапфира Цитата(VCO @ Mar 24 2017, 20:25)  А что можно сделать эталоном АШ? 0 Вольт и АШ лучшего ИОН на земле? Вопросы с эталонами интересные. Для начала, шумы нужно разделить на абсолютные и относительные. Эталоном абсолютных шумов может быть любой белый шум (не обязательно тепловой). Мощность легко преобразуется в другие величины (тепло), которые можно сравнить с известными эталонами. Если шум белый (некоррелированный), он поровну делится между амплитудными и фазовыми (-3дБ), получаем сразу два эталона. Остается только согласовать. Формула Лисона не может быть в качестве эталона, ее проверка требует еще многих экспериментов, знаю у Сергея есть некоторые расхождения. С относительными шумами все намного интереснее. Цитата(VCO @ Mar 24 2017, 21:09)  Насколько я пОмню, там есть и АЦП, тоже не самый крутой, ЕМНИП 10- или 12-разрядный, и ИОН там так себе, как я понимаю. В звуковой карте вообще ничего устойчивого и опорного нет. Это тупо математика, а не метрология? Если мы измеряем относительные шумы (в разах), важна ли точность источников тока/напряжения? Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2017, 07:04)  Ну и вот - такой неказистый оцифровщик и приемник меряет до минус 180 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей 100 МГц. Коль несущая подавлена, динамика не нужна. По-старинке так всегда и делали.
Mar 25 2017, 11:31
Цитата(rloc @ Mar 25 2017, 11:51)  Вопросы с эталонами интересные. Для начала, шумы нужно разделить на абсолютные и относительные. Эталоном абсолютных шумов может быть любой белый шум (не обязательно тепловой). Эталон "белого шума" есть с 2011 года, это ГЭТ 21-2011 по ссылке в перечне Гос. эталонов http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/etalonsПрименяют (например) для поверки генераторов шума. В случае поверки анализаторов фазового шума применяют два источника сигнала с разным уровнем. Во всяком случае так следует из методики поверки. Для примера на Agilent E5052B.
_________E5052B_.pdf ( 336.94 килобайт )
Mar 26 2017, 08:04
Из: Moscow
Цитата(khach @ Mar 25 2017, 18:49)  Как и него устроена измерительная петля, которая переносит спектр шумов в полосу до 10 МГц кто нибудь знает? Как они пишут: Цитата The phase noise of the signal is measured in the carrier lock multi-mode PLL circuit with the orthogonal phase detection method. Чувствительность ограничивается шумами гетеродина. В ноль ортогонально перенесли, на выходе - ФШ (АШ подавлены).
Mar 26 2017, 16:20
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Mar 25 2017, 11:51)  Если мы измеряем относительные шумы (в разах), важна ли точность источников тока/напряжения? Так в звуковой карте измеряется разница частот каких-то генераторов. Вопрос: что там измеряется и чем это измеряется? Там и шкалы-то нет  Да, макушку разницы берём за 0 дБ, а далее дифференцируем вниз, вроде всё O.K. Но только ни нелинейность, ни ошибки АЦП не учитываются и не гарантируются, ни совпадение измеренной шумовой дорожки с реальным тепловым шумом не проверяется. И в результате видим гипертрофированные спектры, кои выкладывают радиофилы
Mar 26 2017, 17:31
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Mar 26 2017, 19:20)  Так в звуковой карте измеряется разница частот каких-то генераторов. Смешиваются 2 кварцевых генератора с разницей 10-20 кГц, и на звуковую карту. Измеряемый ГК предполагается хуже по шумам. Цитата(VCO @ Mar 26 2017, 19:20)  Да, макушку разницы берём за 0 дБ, а далее дифференцируем вниз, вроде всё O.K. Точно, нужна разница. Цитата(VCO @ Mar 26 2017, 19:20)  Но только ни нелинейность, ни ошибки АЦП не учитываются и не гарантируются, С линейностью все в порядке, как я помню vhk измерял ее двухсигнальным методом и получил около 120-130 дБ (динамический диапазон по интермодуляции) в полосе 1 Гц вместе со смесителем (прошу поправить если ошибся в цифрах). Высокая линейность АЦП в звуковых картах гарантируется принципом преобразования - оцифровка с разрядностью 1 бит (бывает больше) с помощью сигма-дельта модуляции и далее повышение разрядности за счет сужения полосы (24-32 бита). 1 разряд (пороговое устройство) может быть нелинейным? Более линейных систем не встречал. Скорее E5052 надо калибровать по звуковухе ) Но и звуковуха не самая банальная, не стоковая на материнской плате, с шильдиком Agilent ее стоимость могла бы быть под четверть от E5052B. Цитата(VCO @ Mar 26 2017, 19:20)  ни совпадение измеренной шумовой дорожки с реальным тепловым шумом не проверяется. Шумовая дорожка не обязана совпадать с тепловым шумом, есть добавка в виде собственных шумов измерительной системы (коэффициент шума). Чем и ограничивается чувствительность в дальней зоне, никто не спорит. Цитата(VCO @ Mar 26 2017, 19:20)  И в результате видим гипертрофированные спектры, кои выкладывают радиофилы  Чем они гипертрофированы? На мелкие ПСС по ЭМС и проникновения эфира можно закрыть глаза, на общий вид огибающей шумов не влияют, мощность не та.
Mar 26 2017, 22:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (VCO @ Mar 26 2017, 19:20)  ... Но только ни нелинейность, ни ошибки АЦП не учитываются и не гарантируются, ни совпадение измеренной шумовой дорожки с реальным тепловым шумом не проверяется. И в результате видим гипертрофированные спектры, кои выкладывают радиофилы  Да так и есть, судят по звуковухе о профи измерениях, да еще и с самообразованием. А про динам диапазон который рисуют вообще молчу. Производитель для своих АЦП четко указывает одно, таки доказывают свое. Аналогичное рисование с шумами.
Mar 27 2017, 04:51
Цитата(Aner @ Mar 27 2017, 01:23)  А про динам диапазон который рисуют вообще молчу. Производитель для своих АЦП четко указывает одно, таки доказывают свое. Аналогичное рисование с шумами. Что не так с динамическим диапазоном? Производитель АЦП указывает ДД 123 дБ для тактовой частоты 48 кГц, полоса соответственно 24 кГц. Ссылка на "даташит" производителя https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK5394AVS.pdfПриводим к полосе 1 Гц = 10*LOG(24000/1) = 43,8 дБ. Динамический диапазон по данным изготовителя = 123 дБ +43,8 дБ = 166,8 дБ к полосе 1 Гц. Поясню: это означает, что максимальный сигнал (до переполнения АЦП) может превышать уровень шума в полосе 1 Гц на 166,8 дБ. На спектрах приведённых в теме вы если видите несоответствие, то покажите.
Mar 27 2017, 04:52
Пользователь №: 39 839
Цитата(Aner @ Mar 27 2017, 01:23)  А про динам диапазон который рисуют вообще молчу. Производитель для своих АЦП четко указывает одно, таки доказывают свое. Аналогичное рисование с шумами. А взять датащит и почитать? Вот у меня в одном девайсе используется CS5381, используются два канала, частота дискретизации 96кГц. Теперь берем датащит и смотрим:
ДД по шумам 117дБ в полосе 40кГц, в пересчете на 1Гц это даст -163дБн/Гц, с двумя каналами должно было получиться -166дБн/Гц, в реальности у меня вышло -165дБн/Гц. По интермодуляции. Данных в датащите нет, но цифра гармонических искажений в -110дБ как бы намекает. В реальности смеситель вместе с этим АЦП имеет IP3=+40дБм при Кш около 14дБ. ДД можете подсчитать сами. Вот еще Вам реальная картинка - два генератора Г3-118 и звуковуха E-MU0202 (кстати не самая крутая):
Интермодуляционные искажения второго порядка -119дБ, третьего -116дБ относительно уровня одного тона. Но, если речь про измерения ФАПЧем, то все намного упрощается и по части шумов все решит уровень шума входных цепей/смесителя/усилителя после него. Я в своих экспериментах уперся в шум AD797 с одной стороны и линейность смесителя (ADE-1+) с другой, однако всеравно шумовой пол в -165..-170дБн/Гц получается без фокусов с кросскорреляцией. При прямом замере все упирается в ДД АЦП и шумовой пол гуляет около -150дБн/Гц (это с E-MU0202, с картой получше шум будет пониже). Кстати с ФАПЧем при замерах на высоких частотах намного бОльшей проблемой может быть взаимное влияние генераторов друг на друга. Если развязка недостаточная, то полученные цифры по шумам будут слишком оптимистичны.
Mar 27 2017, 09:42
Из: Moscow
Цитата(khach @ Mar 27 2017, 10:38)  Для синтезаторов с высокими частотами ФД надо строить что то другое. Вот смотрю в строну преобразователя на основе ADS9110 - 18-Bit, 2-MSPS что бы хотя бы 1 МГц полосы шума анализировать. С большими шумами еще юбка заворачивается, в середину Найквиста приходится целиться. А АЦП, как подметил vhk, важнее смотреть по плотности шума: Цитата(vhk @ Mar 27 2017, 07:51)  Приводим к полосе 1 Гц = 10*LOG(24000/1) = 43,8 дБ. Динамический диапазон по данным изготовителя = 123 дБ +43,8 дБ = 166,8 дБ к полосе 1 Гц. Для ADS9110, F = 2 MHz, SNR = 100 dB: 100 + 10log(1*10^6) = 160 dBFS/Hz Для LTC2387-18, F = 15 MHz, SNR = 96 dB: 96 + 10log(7.5*10^6) = 165 dBFS/Hz (ближе к AK5394)
Mar 27 2017, 11:59
Именно эту статью я и читал. Rodolphe Boudot and Enrico Rubiola "Phase Noise in RF and Microwave Amplifiers" а еще "ADDITIVE (RESIDUAL) PHASE NOISE MEASUREMENT OF AMPLIFIERS, FREQUENCY DIVIDERS AND FREQUENCY MULTIPLIERS" ТыкОк, пишут, что увеличивается. Я взял генератор Rohde&Schwarz, анализатор спектра с опцией PN, измерил фазовый шум от генератора, получил значения -111, -117, -117, -137 на отстройках 1к, 10к, 100к и 1 М соответственно, дальше подключил генератор ко входу усилителя GALI-55+, и снял несколько зависимостей PN от уровня входного сигнала - даже при глубочайшем насыщении шум не вырос. Что я делаю не так?
Mar 27 2017, 12:11
Цитата(khach @ Mar 27 2017, 14:39)  Есть еще вопрос про измерение ФШ субмиллиметровых генераторов в режиме free run. Проблема в том что такие генераторы очень быстро дрейфуют по частоте от самопрогрева, характерные скорости дрейфа до 1МГц/сек. Какие ФШ анализаторы могут справится с измерением таких источников? Возможно что-то на линии задержки? Цитата(Skandalli @ Mar 27 2017, 14:59)  Я взял генератор Rohde&Schwarz, анализатор спектра с опцией PN, измерил фазовый шум от генератора, получил значения -111, -117, -117, -137 на отстройках 1к, 10к, 100к и 1 М соответственно, дальше подключил генератор ко входу усилителя GALI-55+, и снял несколько зависимостей PN от уровня входного сигнала - даже при глубочайшем насыщении шум не вырос. Что я делаю не так? ИМХО, источник сигнала слишком шумный и на фоне его шумов рассмотреть что-то по части шумов усилителя не выйдет. Я успешно шумы разных делителей наблюдал но уровни были -145..165дБн/Гц, источником сигнала был КГ с шумами около -160дБн/Гц@1кГц.
Mar 27 2017, 12:41
Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 15:11)  ИМХО, источник сигнала слишком шумный и на фоне его шумов рассмотреть что-то по части шумов усилителя не выйдет. Я успешно шумы разных делителей наблюдал но уровни были -145..165дБн/Гц, источником сигнала был КГ с шумами около -160дБн/Гц@1кГц. Я экспериментировал с ADF-4360-4 - результат бы такой же. Можно ли сделать вывод, что ФШ усилителей поднимают юбку шумов незначительно (->0) , если проводить измерения в диапазоне -65..-125 дБн/Гц. Расскажу предысторию с чего все началось. Был отдан мне на доработку супергетеродин, с плохим ФШ на выходе. Типа, по ТЗ ФШ не более -72, а у меня -62. Вроде петля норм, ОГ норм, ОУ норм, по ADISIMpll все норм. А шумит. И у меня возникло подозрение, что сигнал с ГУНа, замусоривается на усилителе, который стоит на выходе ГУН. Я полез в genesys, поиграл с параметрами усилителя, смоделировал ситуацию с режимом насыщения, получил подтверждение - ФШ выросли, ну и... провел эксперимент, который не сошелся с моделированием, дальше литература и эта тема. Файлик для Genesys
Phas_noise_saturation.rar ( 16.53 килобайт )
Mar 27 2017, 19:19
Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 18:14)  Неужели моделирование показало, что насыщение может поднять шум аж до -60дБн/Гц? Нет  Но в зависимости от точки компресии по 1 дБ и/или усиления ФШ может подняться на примерно 10 дБ. Скажем, с -111 дБн до -101 дБн.
Mar 28 2017, 09:43
Цитата(rloc @ Mar 26 2017, 20:31)  С линейностью все в порядке, как я помню vhk измерял ее двухсигнальным методом и получил около 120-130 дБ (динамический диапазон по интермодуляции) в полосе 1 Гц вместе со смесителем (прошу поправить если ошибся в цифрах). нт шума). На рисунке по ссылке ИМД искажения собственно карты http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1211277980при уровне сигналов около Вольта. Со смесителем уровни входных сигналов по 63 мВэфф. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1373734242Что любопытно. Автор темы - Skandalli привёл ссылку на работу об измерении фазовых шумов усилителей http://www.holzworth.com/Aux_docs/PhaseNoi...e_MWJ_Jun08.pdfГде автор работы применял звуковую карту. Процитирую для Aner и VCOЦитата Most high-end audio cards sample at up to 96 ksps with a bandwidth that extends from 20 Hz to 40 kHz and very often extend down to 10 Hz with only 1 to 2 dB of attenuation. All the measurements for this article were made using the LNA plus audio card method. Измерений АШ в публикации нет.
Сообщение отредактировал vhk - Mar 28 2017, 09:46
Mar 30 2017, 04:03
Экспериментатор
Из: г.Томск
Цитата(khach @ Mar 22 2017, 15:08)  Не все так просто - нужен 5053 ящик, без него работать не будет. И два гармониковых смесителя. Вот только у смесителей такие потери преобразования, что от чувствительности почти ничего не остается, я уж не говорю про частоты выше 110ГГц. Резистивный делитель мощности без развязки и с потерями 6 дБ на плечо, два смесителя Марки M20240LP, генератор MG3695B и генератор 68369B в качестве гетеродинов. Выходы ПЧ смесителей напрямую крутятся на входы RF1 и RF2 вместо перемычек. PLG20 приходит на входы смесителей с уровнем около 0 дБм, гетеродины по 10 дБм каждый. На E5052B включен режим "wide". 7,5 ГГц еще сам прибор может померить, а выше - только с преобразованием на ПЧ 3-7 ГГц.
