> нужно придумать способ проверки
SWT-RUS
сообщение Mar 22 2017, 18:55
Пользователь №: 34 316
Есть устройство состоящее по факту из двух деталей: сдвоенного диода и резистора. Диод STPS20H100 - никогда не меняется. Резистор цементный мощей 25 ватт. Номинал резистора может быть в пределах от 4.7 до 7 ом. Есть еще клеммник для проводов с U образными клеммами. Собрано все это по схеме в атаче. Изделие закрыто крышкой и представляет собой алюминиевый кирпич размером с пачку сигарет. Все компоненты штыревые, монтаж соответственно - навесной. Собирается все руками монтажников не самой высокой квалификации. Есть желание автоматизировать проверку, потому как брак зачастил. Все это вылавливается уже при установки в оборудование. Как проверить одиноко стоящий диод вопросов нет. А вот как проверить диод стоящий параллельно резистору - идей нет. Пару раз попадалось что диод припаяли плохо. Выяснялось это по косвенным признакам. Можем сгородить что угодно хоть на STM32. Принцип бы физический придумать..... Тираж перевалил за 3000 штук и это не финал...
MegaVolt
сообщение Mar 22 2017, 19:15
Пользователь №: 1 783
В смысле как? Подаём на пару резистор диод ток порядка 300ма. В одном случае будет падение 1,5В во втором 0,7В если что либо не так значит есть проблема.
SWT-RUS
сообщение Mar 22 2017, 20:11
Спасибо коллега! Померить падение я не догадался...
AlexeyW
сообщение Mar 24 2017, 21:54
Пользователь №: 60 636
Я бы еще мерял хотя бы дифференциальное сопротивление (можно на большом токе). Ну и припайку резистора на обратном диоду напряжении.
Voblin
сообщение Mar 28 2017, 12:23
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Если через левый диод подать стабильный ток, то по падению напряжения на резисторе можно померять его номинал (если ток достаточно большой 10-100 мА, то на утечки в диоде можно забить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:54
