> Синхронизация времени по GPRS
a1000
сообщение Mar 26 2017, 09:39
Пользователь №: 96 079
Хочу сделать часы с синхронизацией по NTP. Что-бы устройство не было привязано к проводному интернету решил использовать GSM модуль NEOWAY M590. Я живу на Украине, по этому в качестве NTP сервера использую ntp.time.in.ua, в качестве мобильного оператора Киевстар. В теории для получения количества секунд, прошедших с 1 января 1900 года необходимо отправить пустой UDP пакет. Ну это теория а на практике, при отправке АТ команд через гипертерминал, получается следующее.
1. Проверяем регистрацию модуля в сети
at
OK
at+cops?
+COPS: 0,0,"UA-KYIVSTAR"
OK
2. Устанавливаем GPRS соединение
AT+CGDCONT=1,"IP","ab.kyivstar.net"
OK
AT+XGAUTH=1,1,"",""
OK
AT+CUSD=1,"*99#"
OK
AT+XISP=0
OK
at+xiic=1
OK
3. Проверяем получение IP
at+xiic?
+XIIC: 1, 10.252.4.186
4.На всякий случай проверяем IP NTP сервера
AT+DNS="ntp.time.in.ua"
OK
+DNS:62.149.0.30
+DNS:OK
5. Устанавливаем UDP соединение по IP 62.149.0.30 порт 123
AT+UDPSETUP=1,62.149.0.30,123
OK
+UDPSETUP:1,OK
6. Отправляю пустой UDP пакет
at+udpsend=1,1
OK
+UDPSEND:1,1
В этом месте по теории я должен получить ответ из 4 байт, но ничего не приходит. Подскажите где проблема.
gosha-z
сообщение Mar 26 2017, 18:19
Пользователь №: 10 288
А в каком документе сия теория наличествует???
Velund
сообщение Mar 27 2017, 00:02
Пользователь №: 1 177
Если часы ради часов - я бы советовал не париться и сделать с подводкой времени от GPS - платить абонентку за часы - как то в голове не укладывается.
a1000
сообщение Mar 27 2017, 17:21
Так на всякий случай, решение найдено.
При установке UDP соединения нужно указывать порт 13.
И ещё сервер присылает в ответе не секунды а реальное текущее время
+UDPRECV:1,26,Mon Mar 27 19:55:29 2017
esaulenka
сообщение Mar 28 2017, 07:25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
https://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_Protocol
Насколько широко оно распространено, я понятия не имею.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
