> stm32f030. некорректно работает DMA в sleep mode (решено)
jeka
сообщение Apr 12 2017, 19:07
Administrator
Пользователь №: 1
Несколько раундов борьбы с косяком, пока безуспешно. Суть следующая:
Оцифровываю данные так: АЦП -> DMA -> прерывание half transfer и full transfer.
Если процессор всегда в активном режиме, все работает прекрасно.
Но как только в холостой основной цикл добавляю остановку процессора (WFI), то начинает твориться следующее:
DMA генерирует прерывания как положено, с той же частотой и вовремя, т.е. как и без WFI. Но как только активирую WFI, то в RAM, куда DMA должна сохранять результат оцифровки, данные не записываются.
Точнее, экспериментально определено, что в буфере DMA обновляется только та часть данных, которая оцифровалась в моменты времени, когда процессор был в активном режиме (т.е. вертелся в обработчиках прерываний). Определил это добавлением холостого цикла в конце обработчика прерываний. И от величины задержки зависит, какие значения запишутся в RAM.
При этом все счетчики контроллера DMA работают корректно, что в sleep mode, что без него, т.е. нужный канал АЦП записывается всегда по нужному адресу. Счетчики DMA считывал в обработчике DMA, и делаю вывод что прерывания DMA вызываются вовремя (без задержек).
Вероятно, я что-то упустил в настройках или еще где, но по работе DMA в sleep mode ничего интересного не нашел. В errata также ничего полезного нет.
Слабо верится что такой косяк до ST до сих пор не дошел.
Куски кода:
CODE
ADC1->CFGR1=ADC_CFGR1_AWDSGL|ADC_CFGR1_CONT|ADC_CFGR1_DMACFG|ADC_CFGR1_DMAEN;
ADC1->CFGR2=ADC_CFGR2_CKMODE_0;
ADC1->CHSELR=0x02FF|ADC_CHSELR_CHSEL16;
ADC1->SMPR=6;// скоростью оцифровки также игрался
ADC->CCR|=ADC_CCR_TSEN;
// ADC DMA
DMA1_Channel1->CCR&=~DMA_CCR_EN;
DMA1_Channel1->CCR=DMA_CCR_PL_0*3 | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_PSIZE_0 | DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_CIRC | DMA_CCR_HTIE | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_TEIE;
DMA1_Channel1->CNDTR=20;
DMA1_Channel1->CPAR=(uint32_t)&(ADC1->DR);
DMA1_Channel1->CMAR=(uint32_t)&adcbuf;
DMA1_Channel1->CCR|=DMA_CCR_EN;
ADC1->CR=ADC_CR_ADSTART;
---------------- Основной цикл:
__enable_irq();
while (1) {
__WFI();// WFI cause DMA fill error in ADC bufer
------------------ И обработчик:
// Для фиксации позиции буфера DMA при обработке.
volatile int bp1, bp2;
volatile int bp1a, bp2a;
__irq void DMA1_Channel1_IRQHandler() {
int di=DMA1->ISR;
if (di & DMA_ISR_TEIF1) {
DMA1->IFCR=DMA_IFCR_CTEIF1;
if (di & DMA_ISR_HTIF1) {// нечетный вызов (первая половина буфера готова)
bp1=DMA1_Channel1->CNDTR;
DMA1->IFCR=DMA_IFCR_CHTIF1;
adc_new_data(&adcbuf[0]);
bp1a=DMA1_Channel1->CNDTR;
tc_cnt1++;
if (di & DMA_ISR_TCIF1) {// четный вызов (вторая половина буфера готова)
bp2=DMA1_Channel1->CNDTR;// Зафиксируем позицию DMA перед съемом данных
DMA1->IFCR=DMA_IFCR_CTCIF1;
adc_new_data(&adcbuf[1]);
bp2a=DMA1_Channel1->CNDTR;// Зафиксируем позицию DMA после съема данных
tc_cnt2++;
//for (int i=0; i<80; i++) __NOP();// Цикл, который влияет на количество байт, которые обновляются в буфере DMA
//(соответственно, появляется больше правильных выборок от начала буфера и от середины буфера)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 13 2017, 09:16
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2017, 20:12
Пользователь №: 11 521
Цитата(jeka @ Apr 12 2017, 22:07) *
4DMA генерирует прерывания как положено, с той же частотой и вовремя, т.е. как и без WFI.4
DMA не сам ведь генерирует прерывания. DMA вообще сам по себе работать не будет - его ADC пинает по готовности. Отсюда вывод, что АЦП работает.
Соответственно в настройках DMA и ADC я не вижу смысла копаться. Надо разбираться как RAM работает в режиме сна. Там чего почитать
jeka
сообщение Apr 12 2017, 20:42
Administrator
Пользователь №: 1
Это понятно. Я к тому что контроллер DMA корректно работает с адресацией и прерываниями (именно DMA же определяет заполненность буфера), но не пишет в память. В документации про упоминание особенностей работы периферии АЦП или DMA в sleep режиме ничего интересного не нашел.
Про sleep режим указано, что он лишь останавливает клоки процессора, но вся остальная периферия (в т.ч. и память) продолжают штатно работать. В разделе памяти про спячку тоже ничего нет.
Есть такой бит - "sram interface clock enable during sleep mode".
Включил, все заработало.
SasaVitebsk
сообщение Apr 13 2017, 05:15
Ожидаемо.))
Я об этом и писал.
Вот только такой сон, наверное не сильно от бодрствования будет отличаться по потреблению ))
Alechek
сообщение Apr 14 2017, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 13 2017, 10:15) *
Ожидаемо.))
Я об этом и писал.
Мои изыскания показывают, что особо сэкономить на остановке только тактовой процессора не получается.
Куда выгодней ее просто снижать.
SasaVitebsk
сообщение Apr 17 2017, 06:33
Интересно. А как же изыскания Atmel, к примеру. Которые рекомендуют прямо противоположное. То есть быстро проснуться выполнить кусочек и заснуть глубоким сном. ))
Я не экспериментировал. На это надо пол жизни потратить, но делал пару устройств малого потребления на MSP430. Последнее устройство вообще непонятно себя ведёт. Потребление намного выше , чем заявленное. Перерыл всё. Проект факультативный, поэтому тратить на него кучу времени не могу. Но, было бы любопытно сделать аналогичный проект на st32l0.
Alechek
сообщение Apr 17 2017, 09:21
Из: Челябинск
Глубоким сном - да! Но если нужна работающая периферия, глубоким сном тут и не пахнет. Фишка, видимо, в том, что хоть ядро проца и стоит, но всякие NVIC работают, и жрут просто дофига!
C STM32L сказка, там многое что можно напрямую от генератора запитать, а общую тактовую снизить.
С STM32F0x0 хуже, там только UART может работать от генератора.
jcxz
сообщение Apr 19 2017, 18:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Мои изыскания на этой ниве (но с LPC1758) дали похожий результат: я выяснил, что если выключить всю периферию, а также PLL, выключить кварц, затактироваться от внутреннего RC, и ещё включить после него максимальный делитель, так что тактовая проца составляет десятки кГц, то в таком режиме МК потребляет почти как в самом глубоком сне. И ещё и ОЗУ при этом остаётся целым.
Правда один таймер я оставлял работать. Для побудки.
Kabdim
сообщение Apr 20 2017, 08:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А время пробудки не замеряли в том и в др. случае?
jcxz
сообщение Apr 20 2017, 09:00
Из: Омск
У меня устройство в таком режиме (ожидания) периодически ложилось спать, потом просыпалось, включало периферию, опрашивало её несколько мсек (определяло нажатость кнопки, наличие подключения USB-хоста, ставило CTS Bluetooth-модулю, чтобы он мог выплюнуть накопленные за время сна данные), и, если можно оставаться в режиме ожидания, укладывалось спать опять. Этот период был == 300мсек. Для такого периода время просыпания не играет роли.
Да там собственно оно должно быть быстрым: процессор выполняет WFI (на малой тактовой), таймер генерит сигнал прерывания (но входа в ISR нет), процессор переходит на след. команду после WFI и сразу сбрасывает делитель своей тактовой в 1 (до этого был выставлен максимум ==256), и дальнейшее выполнение уже должно идти на полной частоте IRC (4МГц если склероз не изменяет). Соответственно когда проц спит у него тактовая ~15.6кГц. По потреблению это почти то же самое, что глубокий сон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
